| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Re: вот такой получился крокодил
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 22:51
Uzon писал(а):
Iari писал(а):
Shakal писал(а):
Обода как у меня, вроде дешевка, а довольно прочные.
а как называюццо эти обода?
вродь SWIFT ARRIV написано, брал по 150 грв каждое
Не сказал бы что это дешевка. Цена почти как у брендовых Mach1 и Alexrims.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 07:11
Привет снова, уважаемый Uzon.
Uzon писал(а):
перед покраской прошелся мелкой шкуркой шкуркой в местах коррозии и где старая краска отслаивалась, отпилил напильником ненужные крепления под насос, крылья и пр. для уменьшения веса, после ошкуривания промыл влажной тряпочкой, потом обезжирил спиртом, все обсохло, подвесил за рулевой стакан и понеслась...
Спасибо за развернутый ответ. Извини за настойчивость (просто, возможно самому предстоит красить свою раму) , но хотел бы уточнить еще пару моментов:
1. В каком помещении красил (гараж/подвал/квартира )? При какой температуре окр. среды? Завешивал ли пленкой камеру?
2.Выводил ли мелкой шкуркой после грунта или по факту уже было приемлемо?
3. Как держится краска? Не легко ли скалывается?
С уважением, Аш.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 09:27
Uzon писал(а):
Shakal писал(а):
Оч неплохой вел. Обода как у меня, вроде дешевка, а довольно прочные. В понедельник на пустых камерах (насос забыл) ехал с прогулки 10 км, даже 8-ок нету.
:lol: Днепропетровские парни настолько суровые? :shock: я бы не рискнул, 10 км не так много - можно и прогуляться...
10 км - на пустых камерах, а вообще больше конечно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:26
вродь SWIFT ARRIV написано, брал по 150 грв каждое[/quote]
Не сказал бы что это дешевка. Цена почти как у брендовых Mach1 и Alexrims.[/quote]
Ниче себе, я по 60 грн. брал.
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 10:14
С уважением, Аш.
Да никаких проблем, первая покраска у всех выходит комом, может кто избежит моих ошибок.
В основном красил тупо на улице, но под навесом, старался когда нету сильного ветра, однако все равно мошки налеплялись... температура около +15, ночью сохло в гараже при +10, пленкой ничего не завешивал
после грунта все получилось на удивление ровным, так как после первого слоя старался больше добавлять там где виднелись дефекты
Краска держится конечно похуже заводской, но вполне приемлемо. На лаке много следов остается, если сидеть на раме и вообще от всяких хомутов и бардачков, то есть надо все вешать по возможности так чтобы потом не пришлось перевешивать. Если ударить ключом по раме (случайно естественно), то остаются довольно глубокие следы, однако если краска осталась, то подкрасить никаких проблем, на ночь оставить и на утро все красиво...
То, каким курсом вы идете, гораздо важнее, чем ваша скорость
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 10:35
Может кто посоветует с тормозной системой для туриста что придумать, сами тормоза вроде без вариантов - это Alhonga,
http://www.velostyle.com.ua/66027.html
вроде ничего больше не подходит из-за большого расстояния от крепления до обода, а вот с тормозными ручками посложнее, шоссейные не хочу, мне привычнее размещать их на концах барана (см фоты в начале), а с этой функцией справятся и обычные ручки, вся проблема в руле, сейчас у меня дешевое барахло Logan
http://www.velostyle.com.ua/92739.html
но диаметр родного руля туриста слишком толстый, из-за чего они заходят, но закрепить болтами уже нельзя - крепления не сходятся, вот такая проблема. Сейчас заинтересовали ручки Longus
http://www.vinbike.com.ua/component/pag ... Itemid,34/
однако я боюсь что с ними будет та же проблема, может кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 14:18
Неужели ни у кого не было проблем при креплении современных мтб-шных ручек на баран туриста, руль менять совершенно не хочется, помогите кто чем может...
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 10:11
Тема уже обсуждалась на форуме не однократно,к примеру-http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=20087&start=15,да и если будешь МТБэшные ручки тулить,не забудь пересверлить крепление троса к ручке(если конечно клещи стоят).
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 09:41
Не совсем понял, точнее совсем не понял как вышенаписанное может помочь в решении моей проблемы и каким образом указанная ссылка может мне помочь...
у меня проблема только в том, чтобы найти НЕ шоссейные ручки, которые бы налезли на баран туриста (не совпадает диаметр трубы и хомута ручки), а учитывая что я их размещаю на изгибе, то актуальность проблемы приобретает более острый характер...
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 13:42
Ну тогда не знаю,просто когда столкнулся с подобной проблемой, ручек "не шоссейных" под стартоновкий баран не нашел,да и хотелось моноблоки,поэтому взял мтбэшные моноблоки ,напильником расточил и уже как пол года пользуюсь(кстати стоят тоже на изгибе).
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 13:50
Вот этот вариант "расточить" я тоже думал, да только не каждые можно расточить, если не секрет, какая модель моноблока?
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 14:00
Брал н\н за 90 гр.,у меня баран разогнут в виде бабочки и изгибы в некоторых местах получились ещё круче,сыну ставили на стандартного барана манетки,так слегка дрелью расточили и всё влезло на ура.А если ручки пластиковые то вообще ничего растачивать не нужно,только где отверстие для стяжного болта раздать слегка нужно.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 14:39
Спасибо, буду изобретать шо-нить :beer:
[ Time : 0.100s | 25 Queries | GZIP : On ]
