| рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 17:22
Доброго дня всем!!!
Продаю такой вот провод он как раз подходит для спелеологии и велосипедов в темное время суток!На батарейках работает не менее 25 часов,можно от аккумуляторов.Работает 3 - 250 Вольт,разных цветов и диаметров (НЕ КИТАЙСКИЙ) производитель Израиль,идет прямыми поставками с Иерусалима.Можно вшивать в одежду,влагозащищенный,ударопрочный(выдерживает 120 кг в одном и том же месте раз 30,после чего провод не перегорает ,а тускнее в том месте где было столько ударов) ,есть еще Светящиеся ремни (Выполнены на базе гибкого светящегося провода LyTecTM , нашитого на светоотражающую ткань и по выбору заказчика комплектуются проводом желтого, лимонного, розового, красного, голубого, синего, зеленого цветов.Светящиеся ремни LTR-STRAP работают в режиме постоянного свечения (не менее 25 часов) и в мигающем режиме (не менее 50 часов)),задавайте вопросы отвечу всем!!!
[email protected]
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 19:56
собствено цена..за метр?
..с голубого ручейка,начинается говняк,
ну а речка начинается с ливневки...
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:24
как его гнуть, какого размера блок питания, цена, вес одного метра... все интересно...
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:52
Светящийся ремень - 353 грн
Светящийся провод :
диаметр 1,2мм - 44 грн
2,3мм - 47 грн
2,5мм(высоко яркостный) - 57 грн
3,2мм - 62 грн
3,2мм(для вшивания в одежду) - 64 грн
5мм - 66 грн
3,5мм(двойной для более яркого свечения) - 96 грн
это цена если берете до 5м,если больше 5м цена будет ниже,если больше 50м то цена будет еще ниже(это по всем диаметрам,цвета тоже разные) ,на всю продукцию гарантия год,спрашивайте конкретно!
Так же есть Мобильные системы ,но они стоят дорого Изображение
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:56
Вставлю пять копеек.
Гнуть как обычный провод, радиус перегиба не менее трех-пяти радиусов провода.
Размер БП больше коробка спичек, но менше пачки сигарет.
Цена - хотелось бы дешевле ))
Собственно вот: http://www.sign.in.ua/articles/article77.html
Ленивый диггер.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 22:24
Это оно? Дайте два.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 22:54
Да это оно,по цене могу сказать хотелось бы меньше ,но пока увы ,хотя в дальнейшем компания будет пересматривать цены!Только не берите китайский это г.....но вот сравнение Изображение
думаю разберетесь где Китай ,а где оригинал!!)))
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 23:05
мдаа... а я тут свой лишний светодиод осрам пытался продать....мэйд ин джапан....1000люм. а мне намекнули что китайские круче светят и кпд покруче.......так-шо джапан-говно :shock: и с этими штуковинами также может быть.... есть у меня такие штучки всех цветов радуги.... оооочень долго работают от 2х АА...рекомендую для велосипедистов а насчет цен не знаю... дело ваше...
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 23:09
а это у тебя то что наз. люминисцентным проводом...или это трубка с газом....
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 23:24
доказывать ничего не буду на фотке все видно,Китай лучше или хуже решать вам ,у меня есть образцы можете созвониться со мной и посмотреть ,вот тел.067 749 76 47 Александр
Если есть еще вопросы ,то задавайте отвечу,провода и все остальное пока будет везтись под заказ!!!
Вот сайт http://lightroute.biz/products/light_wi ... _wire.html
там все написано ,а что не написано то спросите у меня
это у меня:Изображение
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:16
кстати а как с разъемом на питание?защищен от влаги?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 12:12
можно подключать с разъемом и без него !!!
если с разъемом ,то он не влагозащищен ,но это больше для дизайнеров и для таких случаев где нужно быстро заменить сам драйвер(преобразователь тока)
В случае если нужен провод на велосипед или для спелеологии ,то в этом случае соединяется без разъема напрямую к драйверу,паяют провода от драйвера к светящемуся проводу ,заливают место пайки гидро изолирующим клеем и все это дело закрывают термоусадочной трубкой,в таких случаях меняют только аккумуляторы или батарейки!
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 00:41
Провод прикольный у него тона свечения красиво играют при изменении частоты питающего напряжения, проводил эксперимент и со шнуром и с лентой :)
"Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери! Ну, уж нет! Это потому, что кто-то слишком много ест!" (с) В.и К.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 01:45
правильно замечено про тона ,вот например синий провод при подключении его к 220В через сопротивление получается зеленоватого оттенка,а вот белый становится бледно желтого цвета,если поставить регулируемый резистор ,то можно уменьшать и увеличивать яркость свечения
а какой шнур и ленту имеете ввиду,светодиодную?Они тоже могут менять тона цветов?
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 02:43
Нет как раз такой как у вас, мы его к высоковольтному генератору подключали и меняли частоту выходного напряжения, от едениц герц до килогерц.
[ Time : 0.342s | 28 Queries | GZIP : On ]
