| харьков велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Кривой дропаут?
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 16:31
Буль писал(а):
пока не хочу говорить, а то они обидятся и пошлют меня далеко вместе с велом
Шо за сопли?
Уже давно пора было деньги забрать!!!
:mad:
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 16:41
supervisor, не все в этом деле так однозначно, поэтому сильно и не рыпаюсь, пока у меня не будут железные аргументы.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:55
Загрузил еще фотки, на некоторых нарисованы пояснения, на что обратить внимание. На номерах 1-6 отпущен эксцентрик и что мы видим? На остальных фотках колесо затянуто, но кривизна все-равно различима. Кстати, специально показал петух, что он не кривой, хотя и покоцаный после рихтовки.
Так я прав или мне все кажется?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 19:09
По цепи не смотри, так как она спереди может быть на разных звездах, и ролик имеет маленький люфт, чтоб компенсировать подачу цепи под разным углом, в зависимости от выбранной передней звезды. Сними цепь и сфотографируй ещё раз.
upd: судя по этой фотке, тут явно не порядок.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 19:56
m o t o r, для того, чтобы не искажать картину я старался выставить цепь ровно, подбирая звездочки, а после фотографировать. Цепь снимать нет никакого желания - она без замка, а работать выжимкой неохота, мне еще этот вел, я надеюсь, вести назад продавцам, не нужны мне лишние траблы.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 08:21
Мдаа..... беда....
ИМХО - нужно приложить немного школьной геометрии, тема "перпендикулярная плоскости прямая". Надеюсь все жили достаточно близко к школе?
Берём из загашника пару длинных (эдак 150\200мм.) болтов диаметром 10 мм., четыре больших шайбы для 10мм.(позволят убрать возможность неперпендикулярной установки в дропаутах), пару гаек и собираем нашу "прямую, перпендикулярную плоскости". Собираем в дропаутах так, чтобы шляпки болтов "глядели" на место плоскости колеса, а резьбовые части болтов "глядели" в бесконечность. Стараемся не допустить неравномерной посадки болта в дропауте.
Опосля монтажа нашей "прямой, типа, перпендикулярной плоскости колеса" прикладываем параллельно к ней пару раз линейку (мыслится о том, что делать это нужно во взаимно перпендикулярных плоскостях, местом пересечения которых и будет наша "типа прямая", понимают все) и созерцаем уровень прямизны нашей прямой. Результаты фотографируем и выкладываем здесь (понятно, что дальше сам разберёшся, но нам тоже интересно).
ЗЫ. Кто не понял о чем здесь написано, тот ищет знакомого двоечника, не сдавшего в 1987 г. в библиотеку книжку по геометрии за 6-10 класс, и берёт книжку на почитать :).
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 09:23
Snick, х-м-м, не совсем понял, но рисунок намалевал ( прошу не ржать, мне самому стыдно за такое творчество). Имеешь ввиду что-то такое?
Безымянный.png [ 10.13 КБ | Просмотров: 2070 ]
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 09:48
http://picasaweb.google.com/bullon01/lg ... 9192548130
ну как бы одной этой фото было бы достаточно.
в магазин :da:
будем наблюдать.
Уже 19 лет мне кажется, что я умею летать.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 09:57
Буль писал(а):
Snick, х-м-м,
не ржу... не ржу... (это так - аутотренинг) :).
ровные дропауты_resize.jpg [ 42.95 КБ | Просмотров: 2066 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:05
Jeka_1 писал(а):
ну как бы ...
Ох...ё...
Просто peace death какой-то. И что, - этого не увидели в магазине?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:39
Snick, вот у меня уже давно крутится вопрос: если колесо не установлено, дропауты между собой должны быть абсолютно параллельны или все-таки допускается небольшое отклонение, которое выбирается при затяжке колеса? В моем слечае эта непараллельность видна даже невооруженным глазом без всяких приспособлений. На некоторых фотках я даже прикладывал линейку к различным точкам дропаутов, так там разница составляет около 5мм на расстоянии где-то 5см и вспоминая тригонометрию, можно представить, какой это угол :eek:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:53
Буль писал(а):
Snick, вот у меня уже давно крутится вопрос: если колесо не установлено, дропауты между собой должны быть абсолютно параллельны или все-таки допускается небольшое отклонение...
В велосипеде неашан класса, дропауты должны быть абсолютно параллельны. Допускается "непопадание" в размер 135 мм. (для МТБ) между дропаутами +\- 1 мм.
И еще немаловажный факт - ось втулки должна ложиться четко перпендикулярно плоскостям дропаутов и плоскости колеса.
Вот почему я и посоветовал потратить время на возню с болтами - эта операция даст представление и о параллельности дропаутов и о "попадании" посадочных мест в дропаутах в ось колеса.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:45
Snick, вот за это спасибо, данную информацию я и хотел получить, теперь буду действовать :mad:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:43
Snick, проверил твою идею на исправном велике, только резьбовые части болтов направил друг-на-друга, так получилось нагляднее, да и линеек не надо. Жаль сейчас фотку не могу выложить. Получился, конечно, не идеальный вариант, но близко к тому: болты "смотрят" на себя. Сделаю ту же операцию на дефектном веле и выложу фотки, но только вечером.
До встречи. :wink:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:24
Буль писал(а):
Snick, проверил твою идею...
Увы, всё придумано до нас... а фишка с болтами, это так - "по бедности". Почитай Барнета (есть книжка на форуме) - душевнейшая вещь :).
[ Time : 0.077s | 31 Queries | GZIP : On ]
