| Термосы Tramp |
 Заголовок сообщения: Проблема с передней втулкой
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:05
Имеется в наличие дисковая втулка Deore M525, поменял в ней шарики из-за непонятного хруста. (Шариков кстати также оказалось с одной стороны 10 с другой 9, по документам 10-10) Шарик добавил, но хруст, остался, причем он проявляется толкьо когда я еду на веле. Следует ли поменять конуса? И где можно найти подходящие под эту втулку?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передней втулкой
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:25
Не давно перебирал заднюю втулку Деоре М530 была таже беда с одной стороны 8 с другой 9 шариков.
Разбери втулку и посмотри на пятно контакта на конусах, если оно равномерное по всей окружности, то проблема не в конусах. Очисти втулку и проверь визуально и на ощупь состояние дорожек качения. Шарик должен не добавляться а меняются все с одной стороны так как старые шарики уже прикатались. Бывает и такое, что шарик скалывается и когда он становится не так как надо возникает тот самый хруст. Как вариант, может хруст идет от спиц
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 15:16
Конуса в принципе ровненькие, сомневаюсь что дело в них. Наверно вымою сегодня втулку и полностью заменю все шарики, благо комплект куплен идеально таких же по артикулу.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 15:47
Изображения: 31
дело в смазке - часто бывает так, что туда попадает вода (например, после мойки под давлением на автомойке), образуя при езде суспензию из высококонсистентной смазки и воды. шарики под давлением без смазки при трении о конуса начинают издавать шум. Суспензия может образоваться также при впрыске во втулку низкоконсистентной смазки - т.е. разные по плотности смазки образуют суспензию. Поэтому не стоит прыскать во втулки и каретки всеми любмую вэдэшку (WD) или ее аналог Any Way (ХАДО).
Продам противоугонную каленую цепь 10 мм, 14 мм с замком, противоугонное крепление для тамбуров, гаражей и т. п.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:08
Ага, вот за этот совет огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:33
ну хрустит... но крутиться ведь... похрусит и пройдет имхо...
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:48
в чем то согласен. у самого после перебора когда дома крутишь колесо и ухо подводишь к втулке слышен легкий хруст. Через пару КМ прошло. Но раз ТС слышит хруст при езде НА веле, то явно что то не так.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 00:20
Просто так ничего не хрустит, и никуда бесследно не проходит.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 09:25
Всё решилось, разобрал втулку полностью, вытер насухо смазку (ну точнее то что ей можно назвать :lol: ). Полностью заменил шарики с обеих сторон, благо новые куплены были, всё это дело смазал литолом. Собрал, отрегулировал конуса на едва заметный люфт, так как люблю. Поставил колесо, скрипов, шума как не бывало никогда, великолепно катит колесико.
Заметил нюанс, практически все шарики были побиты жизнью, потёрты и с маленькими сколами, точнее даже не сколами, а вмятинками. Конуса при этом с идеальными дорожками, втулка тоже, походу вчера за 20 км накатаных, шарики пришли в негодность после прошлой криворукости из-за смеси литола с вдшкой )
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 18:23
едва заметный люфт.... и начнет она у тебя опять вскоре хрустеть и тп..где ты видел даже нано заметный люфт... не согласен....лучше подкрути..если все еще там ровно... при плотной затяжке возможен хруст но затем мож все нивелируется...
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:01
Совершенно не обязательно.
Лучше немного люфтящий конус, чем перетянутый.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 22:13
По словам небезизвестного Константиныча,у которого проходило сервис заднее колесо моё люфт малюсенький как раз лучше перетянутого конуса.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 03:25
Дык, не зря ж существует понятие, как "допустимый люфт".
[ Time : 0.106s | 25 Queries | GZIP : On ]
