Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Мой Тахион
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 01:24
Думаю, пришло время и мне пополнить список Наших велосипедов.
Наконец-то постоянный процесс апгрейдов и улучшений закончен, далее серьезных изменений пока не предвижу. (Просто хочу еще один аппарат :-P )
Итак, прошу любить и жаловать, мой Тахион.
Начиналось все со Старт-Шоссе, купленного четыре года назад на Конном рынке. Менялись колеса, манетки, руль, трансмиссия, в итоге было заменено все, многое по нескольку раз. За раз собрать то, что хотелось мне, как студенту худ. училища, на тот момент было невозможно. Кроме того, понимание вопроса тоже приходило постепенно :D .Рама СШ была заменена со временем на Спецзаказ, в прошлом году попался Тахион и я не смог устоять перед желанием ездить на легендарной раме :smile:
Комплектация:
Рама: Тахион 590мм
Вилка: Спецзаказ
Рулевая: Тахион. Спасибо Сорокину Олегу Ивановичу за помощь в поиске оной и установке.
Колеса: Shimano R500
Шатуны: Shimano FC A-410 46-36 175мм
Каретка: Shimano BB UN-52 (ita) M36 107-мм
Моноблоки: SHIMANO Sora ST3300
Руль: Zoom Alloy
Вынос: Zoom 3d
Граната: 1" на 1,1/8" MJ
Тормоза: Tektro R350
Глагол: ХВЗ
Седло: Kellys Pro race
Кассета: Shimano CS-HG50 12-23 8-зв
Цепь: Sram PC-850/Shimano HG50 8-зв
Пер. перекл: Shimano Sora, FD-3300 "под ухо" для 2-зв
Зад. перекл: Shimano Sora, RD-3300 8-зв. коротк.рычаг
Покрышки:
Rear:Michelin Speedium 700x23 / Shwalbe Stelvio 700x20
Front: Shwalbe Stelvio 700x23 / Shwalbe Stelvio 700x20
Педали: Shimano PD-M520 SPD
Рубашки: Alligator
Тросики: Alligator тефлон / Shimano
Вес велосипеда где-то около 10-10,5 кг, точнее сейчас не могу сказать.
Рама досталась мне в хорошем состоянии, однако покраски требовала. Смывка+порошок обошлись до смешного дешево. К сожалению, денег заняться качественной оригинальной покраской не было.
Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, пишите, всегда отвечу.
Последний раз редактировалось tiN-naR 28.04.2014 14:40, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Мой Тахион
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 10:00
хороший аппарат ! имхо теме место в "шоссе", ибо достойный представитель :)
по колесам вопрос, где брались\почем? сколько отъездили, как у них с жесткостью?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 14:49
Если господа модераторы посчитают такое возможным, буду рад переехать :smile:
tsn
Брались полтора года назад б/у с пробегом до тысячи. Отдал на то время 500грн, что, как по мне, удачно. Откатал около 4к на них. В конце прошлого сезона отдавал на т.о. после неудачного попадания в ливневку и получения восьмерок. На данный момент есть микроудары на ободах, которые можно увидеть только на станке.
В целом колеса мне понравились, но хотелось бы больше жесткости. Субъективно переднее мягче, при педалировании танцовщицей бывает цепляет за колодки тормозов. М.б. нужно просто подтянуть спицы.
Тахион
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:24
А перекидочку переднюю ниже бы опустить. 1-3 мм от большой звезды когда правая (внешняя) часть рамки проходит над большой звездой. Работает четче да и правильней. Хотя может упереться в перо тогда сделать минимальный зазор между пером и рамкой да и все.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:44
тоже сначала хотел про перекидку написать, но там, если присмотрется, она и так стоит ниже некуда. ухо под старое хвз скорее всего. хотя может и ошибаюсь :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 17:02
В ухо то я и не вглядел. тоды ой.. переходничек можно похимичть ) но если работает то это под настрой занятие.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 17:20
Хорошо стоит! :good:
А от чего так незубасто?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 17:29
sergomortinelli писал(а):
А перекидочку переднюю ниже бы опустить...
Я бы с удовольствием.. Но ухо действительно не позволяет :sad: Переключается.. мм.. терпимо, скажем так. Пока это не главная проблема.
Купил на днях пару Shwalbe Stelvio 700x20. Обкатаю немножко и обязательно отпишусь о впечатлениях.
Да как-то хватает :smile: Раньше была полновесная 52х42.
52х12 использовалась ну разве что на Веснина ))
Тахион
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 19:08
Ну....
Кому как.
А я выписал систему на 53 зуба!!!
Доволен - аки слон!!!
Носками за колесо или за асфальт в поворотах не цепляшься?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:19
Не-не-не, тут правильно было бы сказать, аки Лось :velo2: :D (на правах шутки, ессно)
За асфальт в резких маневрах - бывает. По городу частенько приходится резко реагировать на обстановку вокруг.
А вот за колесо перестал цепляться. В чем секрет? В вилке с большим офсетом :smile: Не то, чтобы мне это очень нравилось, но при смене рамы пришлось поменять и вилку. А была у меня вилка почти прямая. На старой раме покрышкой переднего колеса была краска протерта на нижней трубе :eek: Зазор составлял около 4 мм при 23 резине. Теперь все иначе.
Тахион
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:33
А это чего такое, напомните плз! :oops:
И как он так стоит красива на фотках? Фотошоп? Али падал пару раз при съёмках? :wink:
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:34
Аппарат хорош - неплохо смотрится, но по городу можно было поставить систему компакт - 50\34, да и с нашими дорогами другие колеса и резину немножко шире)) Ямки не так бы чувствовались (из-за более широкой резины) да и колеса не гуляли, хотя если у Вас небольшой вес и этого должно хватить)
Приезжайте на шоссе испытать своего коня, всегда рады
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:54
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:08
наконец-то тему заметили и чучуть зафлудили :)
по поводу резины - 20мм очень так себе имхо, себе в начале сезона поставил - недоволен. 23-25 самое оно.
система - недосмотрел, с 53-зубой шестеренкой переклюк как раз нормально будет стоять по идее. компакт 50-34 сам не юзал, но думаю проще с кассетой поиграться, что-то вроде 12-28(30?) будет нормально даже на стандартной системе.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:10
вдвоем фоткалось видать. тахион - коняка устойчивая, секунд 5-6 на сфоткать пауза есть =) сам так когда-то баловался.
