| как выбрать велосипед по росту |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кроссбайк Bergamont Beluga Nexus 8
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 00:14
говорю что есть рокс шокс под заказ... просто поверь на слове=)
ссори за флуд =) :pardon:
Вконтакте:http://vkontakte.ru/id9099943
тел.0632482573
Bergamont Fluxus http://angebote.bikeshops.de/Bergamont_Fluxus_13301.html
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 00:39
Если в Украине обещают привезти что-нибудь под заказ, то везут в лучшем случае месяца три, но могут и семь. Видел много раз. Думаю, ты сам знаешь.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 00:46
andr, с этим соглашусь...но проблема то решаемая :wink:
тел.0632482573
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 14:41
Изображения: 15
Если неликвид, то должна и стоить соответственно...
А что в вилке считается неликвидом? Поцарапана краска? Если она в продаже, значит рабочая?
Кто видел в продаже, озвучьте цену.
И по ободам и спицам. Какие спицы посоветуете в заднее колесо? Коротких что то маловато пока нашёл. Хотелось бы чёрненькие :) Менять буду однозначно, т.к. на заднем ободе нашёл явно заметные вмятины :( внешнего края. Скорее всего достались от прежнего хозяина, я езжу довольно аккуратно. Не пойму, как их можно было сделать? Очень сильный удар на плохонакачаном колесе?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 22:57
Изображения: 15
Кто что скажет об Обод - Mach1 - ROAD RUNNER 28" 36отв, пистон, черн, FV,?
И спицы под планетарку? Размер 275мм не стандарт? В велостиле в наличии не нашёл... :shock: Редкость?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 23:32
А если на другое количество крестов?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 23:51
Изображения: 15
Это как? Я просто совсем не специалист в колёсах, совсем :oops:
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 11:17
Внимание hippel по Обод - Mach1 - ROAD RUNNER 28" 36отв, пистон, черн, FV они не совпадают по весу с каталогом, в реальности вместо 490 грамм весят 580 !!! у меня пара есть, могу по сходной цене продать.
И колесо могу собрать. Спицы есть разные.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 12:15
Изображения: 15
nils_tisebeспасибо :)
Отписал в личку.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 23:58
кстати об ободах и планетарках.
Тоже собрал на роадраннерах и спицах dt competiton.
гонял всю зиму и весну и вот с месяц назад обод помер под баулом.
Обода честно тянули перетяжеленную планетаркой заднюю часть вела даже по грунтам.
Светлая память заднему ободу :cry:
Тоесть если строить ракету и с дороги особо не съежать - то, что надо. Высокий профиль и всё таоке. А вот для туризма лучше взять чего-нить побронебойнее (только на заднее - переднее отлично себя чувствует).
Новое колесо заспицевал на обод Mach1 540DHG - высокопрофильный 700Сх19. Надежный, но тяжеленный зараза (заявленный вес 650 грамм).
А спицы - таки да - геморрой тот еще. Высокий фланец втулки и высокий профиль обода - адская смесь.
Хотя китайские нашел в Киеве на рынке, но чего-нить баттированого найти нереально.
Чайник не торгует, е-бэй - почти не найти. Тащил с Rose.de
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:41
viking_sys
Встречный вопрос, зачем на тяжеленный обод и тяжеленную втулку баттированные спицы? Алфайн и МАЧ 250диск собрались на чёрной нержавейке МАЧ 296мм В 4 креста.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:31
Отвечаю - из каких соображений выбирались батированые спицы.
Вот компилляция фактов, которыми я руководствовался (цифры взяты с сапимовского сайта http://www.sapim.be ). Я сравнивал модели Race и Leader
1. прочность средней части баттированой спицы выше (1350N/mm² против 1080N/mm²)
2. испытания на усталость спиц от оборотов колеса у баттированых больше (980 тыс. против 870 тыс.)
3. баттированые спицы слегка тянуться - поэтому присутствует некий "shock absorbtion"
(Я езжу на алюминиевом ригиде на 6 атмосферах, поэтому это немного актуально :wink: )
4. Вес ниже - но это уже в подарок (но за деньги :-P )
Естественно, можно усомниться в цифрах, указанных производителем - но другого источника информации нет.
Ну, предположим не на тяжеленную втулку - у меня Intego и весит она килограмм + кассета.
И не на тяжеленный обод - изначально обод был Roadrunner - 500 грамм.
на обод 540DHG пошли те же спицы, потому, что нет денег и времени искать другие (да и где можно найти спицы в 271 мм.? :pardon: )
Четыре креста на моей втулке собрать не получится - корпус такой, что в 4 креста спицы перегибаются через корпус втулки (уже пробовал собрать).
Сорри за многабукафф.
Просто хотел показать, что руководствовался разумом при сборке вела, а не вау-импульсом и сарафанным радио. :oops:
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 15:00
Если я всё правильно понял в описании товара,то вот это не вариант?
http://cgi.ebay.com/75-CUSTOM-CUT-SILVER-14G-STAINLESS-STEEL-SPOKES-/280518706463?cmd=ViewItem&pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item415037c51f
http://cgi.ebay.com/CUSTOM-LENGTH-WHEELSMITH-STAINLESS-BLACK-14g-SPOKES-36-/290369936478?cmd=ViewItem&pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item439b659c5e
Правда,по второй ссылке цена получается-маманегорюй...
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:25
по первой ссылке спицы обычные 2.0 - просто человек, кажись, их сам изготавливает (custom cut).
По второй - шиппинг юса онли, не для Украины.
Впринципе - как вариант можно собрать в 4 креста, если найдете неплохие спицы.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 20:15
Да,самодельные спицы-это практически фулл кастом....(но ну его нафиг)
Продавец по второй ссылке шлет и в Украину-что-то около 33д(!).Я дал ссылку на параллельный лот по ошибке...
[ Time : 0.226s | 27 Queries | GZIP : On ]
