| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 03:54
В процессе апгрейда старичка с дикими 8-ками и древними ободами, пришёл к выводу, что надо брать новые.
На данный момент стоит обычная туристовская втулка с 5 звездами. Как понимаю, нет смысла на ней собирать колесо с новым ободом. Что порекомендуете взамен из недорогого? Надо ли будет менять звёзды на новые или можно оставить старые?
Кстати, как понимаю, от замены передней втулки на новую сильного улучшения по скорости можно не ждать? Или всё же стоит поменять?
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 06:28
Стоит менять. Рама у Туриста неплохая, а все остальное надо менять. Шоссейные втулки дорого а под МТБ (135мм) придется разгибать перья.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 10:19
Шоссейные втулки дорого - насколько?
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 10:51
я год отъездил - не менял ни втулку ни звезды. Втулки и звезды советские имеют дикий ресурс.. просто пересобрать колесо на современном двойном ободе .. за 51!! гривну и спицах по рублю - будет тебе счастье .. переключатели современные 7-8 работают с ХВЗ звездами. Основное Г - это шатуны и каретка под клин.. скрип все время - придется заменить.. но это недорого .. ну и сменить резину.. родная от приличного давления шишками идет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 10:54
Я прост рассчитываю на то, что с новой втулкой катить будет лучше. Ну а если пересобирать колесо, так что б не поменять? Какие втулки шоссейные можно поставить на Туриста без разгибания перьев? И совместимо ли это будет с о старой системой (временный шаг)?
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 11:55
Ну разгибать в любом случае придется, только с шоссейной втулкой (130 мм) поменьше.
Но ко втулке еще нужна будет кассета, и желательно индексную манетку для точности и легкости переключения.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 20:01
А как их разгибать? И какую втулку подешевше порекомендуешь?
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 21:35
Кстати, в процессе разборки для смазки передней втулки обнаружил, что в ней по 9 шариков в каждом подшипнике. Так и должно быть или потеряны 2? Уж больно там внутри свободно. Чем лучше её смазать?
Как разгибать - хз. У меня не получилось, каждый раз пружинят обратно. Но тут на форуме есть всякие способы, поищи..
Втулки самые дешевые шоссейные - Сора. Купить можно в Веломире или в Рол-холе на тульской, были раньше, не знаю щас есть или нет. Ну или в соколях в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:10
На "Туристе", "Спорте","Спутнике" установлена на заднем колесе так называемая наборная втулка на 4-5 шестерёнок последняя самая маленькая шестерёнка как правило на 14 зубцов имеет резьбу и держит все остальные. Шестерни насаживаются на барабан внутри которого подшипник и "собачки" между шестернями устанавливаются кольца. Желательно заменить такую втулку на трещёточную, с длинной осью на один конец которой навинчивается трещётка. Под наборную втулку трудно найти шестерни можно только на рядах у барахольщиков на "Благбазе" или на велорядах "Барабана", иногда на рынках по месту жительства, трещётки приобрести значительно легче можно выбирать от пятериков 5 шестерёнок до семериков на 7 шестерёнок.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 19:19
Хммм.. уже взял chosen на промподшипниках и 7звёзд. Только что-то звёзды болтаются, надо разбираться... :sad:
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 21:17
7звездная кассета ставится только на специальную втулку с более коротким барабаном. У Чузена скорее всего барабан на 8-9 звезд
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 02:48
Ну вот, придётся менять или ставить проставки (а они существуют?)
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 03:13
Я бы попробовал наковырять со старых кассет. Может и подйдет
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 22:51
Прошу прощения за офф, но реально ли скрутить на втрулке туриста 3 из 4-х звезд (хочу синглспид) без ушерба функциональности?
Впрочем, завтра попробую-узнаю :twisted:
СШ '85 broken
СШ '09 new!
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
