| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
 Заголовок сообщения: Лопнула ось задней втулки
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:17
Изображения: 11
Сабж. Втулка Joytech какой-то, в стоке стояла на Центурионе
Вопрос: поменять ось или заменить втулку? Понятно что денежная сторона предлагает заменить ось, но велик ли шанс снова попасть?
Centurion BACKFIRE M4
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула ось задней втулки
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:19
ось под эксцентрик передняя у меня есть - надо отдам - ненужная..
Я тоже сегодня втулку упорол
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:20
Элвор
Далеко не факт что опять попадешь на бабки....я на дешовой втулке формула менял только ось и она ходила и никаких проблем с ней небыло.
Моё имхо нестоит менять втулку лучше поменяй ось...
А если что втулку поменять всегда успеешь :wink:
зы: с этой втулкой все ок?...ты пока ехал на поломаной оси не разкурочил её?
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:30
Изображения: 11
Zamuka, у меня задняя втулка в беде, но спасибо за предложение
specter, да только ось эксцентрика чуть погнул, втулка вроде в норме, разобрал, шарики вытряхнул все, слодил в пакетик, вынул эксцентрик, подровнял, остальное все ок.
вообще когда увидел - удивился, как вообще подо мной не развалилось ничего на ходу...
фото с места событий:
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:32
Элвор
у мну тоже на этом месте ломалась ось...=)
короче: покупаешь новую ось одолживаешь у кого нить солидола и собираешь втулку на новой оси...нечего деньги на ветер выбрасывать...
а не развалилось потому что эксцентрик держит это дело довольно прочно+оно в дропауте ещё сидит....фатальных последствий быть не могло=)
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:35
да, ось поменять хватит...
Изображения: 11
понял, сенкс... собрать не проблема, основная проблема - открутить конуса с оси - пока не удалось :) попробую с ВДшкой
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:36
Изображения: 11
а кстати - вот такой момент - а ось любая подойдет или конкретная нужна? сорри, я в технических моментах полный ноль пока что :)
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:37
Ось должна подойти любая, единственное конуса оставьте с этой оси. Да и покупать наверное не стоит, у многих дома в гаражах много чего валяется - может проще попросить за пиво\сок, я гляну может у меня завалялась :tourist:
http://vk.com/achmetow90
Последний раз редактировалось AchMetoW 12.06.2010 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:39
от той части где ось не торчит откручиваются конуса с помощью двух гаешных ключей....а когда хоть с одной стороны чтото скрутиш...берешся за своб место плоскогубцами побольше или в струбцину зажимаешь и скручиваешь все что осталось=)
вдшка само собой тут не лишняя=)
ось новая в БПС кажется гривен 16 стоит :wink:
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 19:42
Изображения: 11
понял, всем спасибо, завтра покачу за осью
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 23:35
У меня точно такое же произошло несколько дней назад. Взял сломаную ось как образец и купил в велопарке.Но заплатил около 30грн. Установил - все отлично.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 23:39
Кстати, от втулки это не зависит, наверное... У меня не Джойтек, у меня в задней Майлард ось под эксцентрик лопнула..... Собираюсь купить ось на замену, но она сразу с конусами идёт. Вообще смотреть нужно по состоянию: или старые оставить или новые воткнуть.... Не факт что старые всегда лучше. Даже учитывая то, что они вроде как "прикатаны".
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 09:57
Пардон? где и что идёт в сборе?
Фирменная Майлардавская ось?
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 15:11
Изображения: 11
фак мой мозг, в трех магазинах не нашлось в продаже конусного ключа, а обычный рожковый - широковат, сволочь...
[ Time : 0.117s | 28 Queries | GZIP : On ]
