| рюкзаки купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 13:33
Народ, а кто нибудь имеет инфу как откалибровть барометр в Тритоне 500?
Удачи и дышите глубже!
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 13:43
Sergei писал(а):
Мои GP Recyko (аналог SANYO eneloop) тоже работают дольше, чем номинально более ёмкие обычные аккумы.
Нужно посмотреть параметры зарядки. Моя предназначена для 2000. Я в ней заряжаю 2700. И похоже это совсем не хорошо для аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 13:55
Tramp
Моя зарядка может заряжать разными токами, но это ничего не меняет. Более того, эта зарядка позволяет мерять заряд, и таки да, 2500 сразу после зарядки имеет больший заряд, чем 2000. Просто у большинства аккумов очень сильный саморазряд и из 2500 до Крыма доезжает заметно меньше 2000. В упомянутых саньо и джипи (только в упомянутых) эффект саморазряда на порядок слабее, чем в обычных NiMH аккумах. Поэтому для походов они намного лучше.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 14:08
Вроде и моя атаба чего-то там меряет, но она явно плохо дружит с 2700.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 17:59
В более продвинутых устройствах, заряд батареи контролируется по нескольким независимым параметрам, например по таймеру. Поэтому если во время заряда ток постоянен, а dV устройством не было зафиксировано, то срабатывает timeout от таймера и зарядка прекращается. Отсюда и получается, если, к примеру, ток заряда = 500ма, таймер = 4часа, то максимальная емкость, которую приобретет батарея, будет не более 2000ма*ч (в идеале).
Можно попробовать обхитрить зарядку сбросив таймер путем вкл\выкл.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 19:28
Именно удивительно малое время работы Тритона побудило меня к покупке зарядника tehnoline (La Crosse). Так что акки заливаются как положено, и даже свежий 2700 меньше работает чем Энулоп (пока по ощущениям).
Вообще, кмк тритон совершенно не заточен для работы с акками, а скорее с батарейками (бОльшее напряжение разряда). У народа по неделями пашет, а тут один день и то не полный.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 12:50
У меня тоже LaCrosse и тоже по ощущениям Энелупы работают дольше, особенно заметно в фотоаппарате. Аналогично Ansmann MaxE и GP ReCyko. Есть подозрение, что у них меньшее внутреннее сопротивление, под нагрузкой меньше проседает напряжение и они позже выключаются.
По поводу Тритона, так там вроде управлением питанием вообще никто нормально не занимался. Переключателя типа нет, напряжение выключения высокое, о разряженных батареях начинает кричать чуть не с 1.2 вольта, а по окончании разряда не выключается, а тупо виснет.
Однако, у меня тритон 500 работает заявленные 10 часов и больше, и я знаю почему.
Мобильные процессоры потребляют энергию только когда что-то делают. Облегчите им работу и они будут меньше жрать:
- не держите навигатор на окне карты. Когда он не нужен переключайтесь на спидометр или компас.
- не включайте вращение карты по курсу. Учитесь вращаться с картой мысленно.
- не делайте растровые карты на всю планету с разрешением 600 dpi. Разрешение экрана навигатора всего 150.
- отключайте ненужные сейчас карты.
- не держите в памяти все имеющиеся треки и всю коллекцию точек.
- не забывайте перед выходом очищать или сохранять текущий трек. Часто там хранится история всех путешествий со дня покупки прибора.
- если вы не на соревнованиях по ориентированию - отключите магнитный компас.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 15:05
Avenger писал(а):
Ни кто не знает как подсветку включить одной кнопкой, так чтобы оно действий никаких не производило?
А то все кнопки то экран меняют, то меню вызывают, то точки сдвигают и приходится жать Esc, чтобы вернуть обратно. А на ходу, на велосипеде это не очень удобно :(
Если еще актуально - я просто сразу жму кнопку Esc. Если курсор не был отведен в сторону от текущего положения - тогда ничего не происходит кроме искомого включения подсветки одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:12
Скажи что тебе сконвертить. проверишь привязку.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:42
вот проверенные карты.
1. Генштаб х16. Кусок перед Купянском.
2. Кусок трека по карте Украины. Которая из 9 частей.
3. И кусок карты Купянска х16.
Как по мне, погрешность 1 и3 вполне приемлемая.
Да, еще. Заметил, что в авто зачастую пропадает сигнал. ЖПС нужно ложить на торпеду или сзади на полку. :-)
Я к тому, что трек несколько прямолинейный. Вполне возможно, что в этих местах отвливалась связь и магелан дорисовывал путь сам. Оттого и прямые.
GS16.jpg [ 197.51 КБ | Просмотров: 10366 ]
UKR.jpg [ 122.3 КБ | Просмотров: 10366 ]
Kup_x16.jpg [ 114.87 КБ | Просмотров: 10366 ]
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:09
Скорее просто запись трека была настроена через большие интервалы времени.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:17
Попробую вечером проиллюстрировать, т.к. сдвиг везде похожий. Интересно разобраться. ГШ вяжется почему-то без проблем, любое в разумных пределах кол-во листов. Проблема в Гуглкартах и яндекскартах, стянутых SASПланетой.
Кстати, прием очень плохой на задних сидениях, на передних вроде бы было терпимо. А холодный старт очень долгий :evil: .
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:28
Sergei
та вроде 50 метров. А насчет "отвала" - в этом уверен. как раз, когда писал этот трек, отмечал, что спутники частенько пропадали.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:31
Проблема скорее в Тритон РМП или в нашем знании о том, какая ему нужна проекция. гуглоснимки и яндекскарты в Оззи ошибок не дают. Ошибка появляется после Тритон РМП. (Я сейчас попровал сделать карты крыма х12 и х13 - ошибка порядка 750 метров в Вантаж пойнте).
Да еще..Генштаб конвертил именно через Map Merge Utility for OziExplorer -демапер-. Как по мне, так самая удачная карта.
Карта Купянска делалась через САС-планет.
Карта Украины- САС- Планет
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
