| кардиотренажер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:32
Magoll
Тогда Тритон просто писал точки там, где померять удавалось, а уже потом при рисовании трека на карту эти точки были соединены прямыми.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:36
отож и я про то
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:38
В этой же теме на 14 странице (третье сообщение)
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=67&t=10966&start=195
описан алгоритм работы с гуглоснимками.
Я делал небольшой кусок Крыма в 17 масштабе. Легло все точно.
Проверять на Харьковской области пока нет времени. Но в моих планах такая задача записана...
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:43
Для небольшого у меня получилась ошибка 150 метров. Длч всего крыма (тот же слой) - 750
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:56
У меня была ошибка 15 м. на краю карты. Но этот кусок я делал перед самым отъездом в Крым в последний день. Как бы "в цейтноте". И получилось очень удачно. Треки ложились точно по видимым тропинкам и дорогам.
Теперь то же нужно сделать с областью, но пока катастрофически не хватает времени.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:21
Все-таки хочется научиться вязать карты самому.
Sergei писал(а):
Я сейчас попровал сделать карты крыма х12 и х13 - ошибка порядка 750 метров в Вантаж пойнте.
Вот и у меня то же самое.
1.мелкая область яндекс карты х13
Черные линии - базовая прозрачная карта. фрагмент этот лежит очень точно.
2. Тем же алгоритмом SASПланета-OziMapMerge-DeMapper-TritonRMP делаю Весь крым х13. Получаю следующее:
Пролет в километр как бы много даже для автодороги. Попытка сделать всю Украину улетает на 2-3 км. Ну не бить же ее на 20 элементов?
Попробовал другим путем через GlobalMapper и Ozi Explorer у меня получается Geotiff. Долго не понимал куда и как должна "вытягиваться привязка" Озиком :evil:
В итоге все получилось, карта выровнялась!
Спасибо всем за терпение и за эту тему!
Последний раз редактировалось Alex-sk 15.06.2010 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 00:30
Последний эксперимент на ночь глядя: 12й слой яндекса, склеил в САСПланете весь Крым, сохранил с привязкой. С помощью ОззиМёрдж преобразовал в Latitude/Longitude, демаппер, ТритонРМП. В результате мой крымский трек в вантаж пойнте сдвинут не больше, чем на пиксель.
Итого: Похоже, что проекция Меркатор - всё-таки не то, что нужно ТритонРМП. :sad: На маленьких участках работает, а на больших нарастает ошибка.
Когда-нибудь поиграюсь с этим ещё.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 01:23
Похоже так. Но я не проверял ОззиМёрдж в Latitude/Longitude, а уже доделал в GlobalMapper Latitude/Longitude.
_____________________________________________________
Кто-нибудь знает какой точный предел растрового рисунка для ТритонРМП? У меня начинает ругаться где-то после 24000х18000, но еще и зависит от свободной памяти системы, при загруженности может ругаться и раньше. 25000 делает далеко не всегда.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 09:06
У меня все-таки опыта мало, ребята, может стоит проверить в разных руках и вывесить где-то в ФАКе или закрепить наверху темы следующие рекомендации, поскольку по теме часто встречается совет работать в Меркаторе, что, оказывается, сильно ошибочно:
1. Снимки и карты любой детализации до 10-20 км размахом можно прямо из САСпланеты скармливать ТритнРМП и вообще не трогать проекцию.
2. бОльшие снимки и карты независимо от детализации надо прогонять либо через GlobalMapper либо Map Merge ТОЛЬКО в проекцию geografic Latitude/Longitude.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 10:34
Если найду время - погенерю разные карты, если предположение подтвердится, то сделаю статью с faqом
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 09:00
Таки сделал свою любимую карту автодорог.
Если кому нужна именно для машины, ничего удобнее я не нашел (гугль и яндекс имеют специфическое начертание дорог, не всегда совпадающее по значимости дороги)
Долго подбирал проекцию, оказалась UTM -> Geografic. Местами есть сдвижка, но насколько я могу судить - у карты в угоду читабельности и схематичности врожденные отклонения от реальных расположений. Не смертельные, гораздо меньше чем гугль привязанный в Меркаторе. Если есть идеи как увеличить точность - жду советов.
Поюзаю то что получилось и добавлю один-два более крупных слоя.
http://files.mail.ru/AAOSKY
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:41
А как VantagePoint узнаёт высоту рельефа, исходя из данных бэкграунд карты? Исли да, то где можно взять такую бэкграунд карту с более достоверными данными?
Specialized HardRock 2009
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 15:55
Alex-sk
Спасибо за карту. По моим трекам сдвижка карты примерно 500 метров на ЮВ (Харьков, СВ Харьковской области). В ближайшее время съезжу в Крым, можно будет проследить сдвижку на длинном треке (постоянная или нет).
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 12:22
Высота рельефа по карте берется из специального топослоя. Он может быть в карте, может и не быть.
В следующей векторной версии карты Украины я его подключу.
официальный дилер Garmin в регионе. Продажи, обслуживание, сервисный центр в Харькове
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 15:32
Проехал с этой картой Киев-Крым + 500 км по западному крыму.
Погрешность, да, оказалась больше чем казалось в последние дни выезда :smile:
Есть постоянная сдвижка (попробую перепривязать), но есть и просто локальные смещения. Карта очень наглядна в качестве "среднего" слоя, но не самодостаточна для спокойной езды. Желательно подкидывать более слои типа гуглькарты. Есть новые объезды, развязки, для которых даже эта карта уже устарела.
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
