| Spelli |
 Заголовок сообщения: Re: scott scale custom
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:30
зачетный вел!!
поздравляю :Bravo:
ждем взвешивания
Scale!
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:31
Фон выбран НЕ специально, более того, это не сортир. Да и мыслей таких даже небыло :roll:
neal: спасибо дружище!!!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:33
а я ещё спрашивал почему такой гонец как ты не на карбоне?
теперь я получил ответ!
вел суппер=))))
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:41
ну гонец я пока еще так себе(хотя растем по трошки) :roll:, а вот "не на карбоне", только потому что денег банально нехватало(всегда мечтал о скэйл 10/30), а тут при спонсорстве вооруженных сил Украины, так вышло короче. Мечта сбылась(лтд даже круче звучит чем 10 и 30, вот он и пафос), причем неожиданно!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:47
Станислав
а шо за помощь? ты теперь в камуфляжной джерси с рекламой збройних сил катать будешь?
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:50
Изображения: 43
а он всем фору дает, чтоб усыпить бдительность, вот теперь держитесь!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:53
Симаха у нас военный ;), раму и колоссальную помощь в ее покупке, кроме других друзей оказал именно он!
вооружает кадры потихоньку, так что следите за его продажами ;)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 09:59
Станислав писал(а):
Правда из-за длины каретки
длины каретки? есть диаметр, есть ширина, высота относительно земли, а что есть длина?
какой размер рамы? судя по весу - Л?
колеса не весят 1900, или ты забыл дописать отдельно эксцентрики.
Lucky_toha писал(а):
Мягкость рамы в вертикальной плоскости можно почувствовать мгновенно
наоборот, производитель всегда пытался создать раму жесткую по вертикали, особенно в каретке, а значит и в районе подседельной трубы.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 10:55
размер рамы М (такой вес указан, потому что рама взвешивалась не в чистом ввиде, а в том, в котором будет использоваться, т.е. петух, болты, боночки не снимались) + есть одна особенность рамы, которая возможно добавила 10-20 гр. Весы показали, если точно помню 1100, минус все что было на ней, получается в диапазоне 1020-1050 грамм. - та особенность, которую называл выше, итого где-то 1кг рама.
каретка под другой кар.узел 68(ширина 112мм), а нужно на 73 и по шире (уже купил, сегодня буду ставить: труватив ноир карбон(стояла на этом веле и раньше)).
В данном случае он имеет ввиду способность поглощения неровностей задними перьями(на примере брусчатки), мы это хорошо прочувствовали, хотя вчера слышал мнение, что у некоторых производителей эта способность на много выше - охотно верю(хотя не отказался бы вместе прокатиться с фокусом вроде твоего, для сравнения ощущений).
Тем не менее это та рама, о которой я мечтал, и безумно рад что она у меня есть. Не потому что я верю что она лучше всех катит(все дело в гонце), а потому что мне она по определенным причинам очень нравится.
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 22:17
В последние годы многие производители с гоночной аурой свои топовые рамы делают именно податливыми в вертикальной плоскости (то есть в направлении сверху вниз). В 2005 году, когда впервые выкатили Scott Scale, производитель немало написал о своей Shock Damping System (SDS), которую там применили. SDS есть и в шоссейных рамах Scott.
Пример в подтверждение. http://www.treadbikes.com/news/reviews?start=10
www.treadbikes.com/news/reviews?start=10 писал(а):
On smoother roads the so-called SDS (Shock Damping System) is essentially inactive and the CR1 rides similarly to the company's Addict flagship. SDS kicks in on bigger impacts such as potholes and frost heaves – right when it's needed most. It's no magic carpet, mind you, and even Scott claim just 2mm of vertical movement. You still feel the bump but it's significantly less harsh or jarring and even rock-hard, frozen washboard on dirt roads is notably smoothed over to the point where it's nearly tolerable.
Разумеется. гоночная рама (и XC, и шоссе) должна быть с большой боковой жесткостью. Но вертикальную жесткость желательно снизить. От этого результат, по-видимому, не падает, а растет. viewtopic.php?f=27&t=2140&start=60
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 23:20
произведена долгожданная замена системы на труватив карбон(даже по цвету лучше вписалась, но менял по необходимости скорее) + манетки ХТ
фотки будут обновлены, как и вес, чуток позже
поколение ви
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 09:30
Shock Damping System и мягкость по вертикали - абсолютно разные вещи. sds "съедает" удары, а вертикальная мягкость съедает кпд от педалирования. исходя из этого, логично утверждать что если податливость и есть то выборочная(предполагаю имеет порог чувствительности) и только в перьях.
собсно тема про байк, не буду продолжать оффтопить.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 09:48
так.. давай попробуем определиться, как я понимаю есть:
боковая жесткость (торсионная)
вертикальная жесткость(именно это свойство "съедает" неровности поверхности)
или не так? если так, то: торсионная жесткость тратится энергия на скручивание, гуляние материала по сторонам(в горизонтальной плоскости), в следствии чего часть усилия на педалировании уходит не на те нужды :). вертикальная жесткость, возьмем, к примеру перо, если оно очень жесткое - то кочки и неровности оно воспринимает жестко, что ведет к потере скорости(что и призваны решать различные технологии от тонких перьев, sds и вплоть до заднего аморта). ведь именно задний аморт отвечает за вертикальную жескость(впрочем как и передний).
резюме: выше торсионка(боковая, горизонтальная) - меньше потерь, ниже вертикальная жесткость - лучше едешь. теперь, объясни, где наши взгляды расходятся(если не сложно). т.е. каким по твоему образом SDS ест неровности(в чем суть и разница между гашением неровностей и мягкостью в вертикалке)?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 10:19
все не так. так как ты пишешь - лучшие "съедающие" свойства будут у стали.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 10:41
ну так, провести заблуждающихся, опиши, как все на самом деле?
я не сказал что свойства чего-то, лучше чем чего-то (карбон, сталь и т.п.). сказали о другом: что при достаточно большой торсионной жесткости(боковой), вертикальная жесткость позволяет гасить многие вибрации. Причем тут сталь?
поколение ви
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
