| велосипед днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетный фикс
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 12:48
Очень загорелся фиксом, но ввалить много денег не могу.
Но все-таки очень хочется попробовать фикс в действии.
Размышляю насчет бюджетного варианта фикса. Представляю себе его примерно так.
Рама, вилка, рулевая - ХВЗ трековые
Переднее колесо - втулка СШ, спицы нерж, обод пока ХЗ (есть два ровных обода от "Туриста" - можно отполировать их будут блястеть как у кота глаза - но ставить их на фикс не знаю можно ли).
Заднее колесо - втулка ХВЗ трековая (на две резьбы), спицы нерж, обод тоже ХЗ.
Система - ХВЗ спецзаказ
Педали - какие будут
Вынос - ХВЗ шоссе
Руль - баран ХВЗ шоссе обрезанный под буллхорн и перевернутый в выносе.
Седло - ХВЗ кожа.
Что скажете фиксоводы? Даст ли такая конфигурация прочувствовать что такое фикс?
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный фикс
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 13:10
Даст. Но где твоя граница между дорого и дешево?
Обода от туриста просто не станут в раму СШ. Возми Mach1CFX или Weinmann DPX 700. Пара стоит около 300грн. Комплект спиц нерж. 185грн + спицовка.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 13:55
у меня в раме СШ стояли обода туриста одинарки алюминиевые.. с резиной 35-37мм и нормально ездил.. зазору по 3-5мм оставались.. просто на такие обода и узкую покрышку не насунешь.. и спицевать одинарки неудобнее.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:20
ну раму я все таки хочу трековую, а в нее если обода от Туриста и влезут, то резину надо ставить 23/25-622, а на Туристовских ободьях такая резина будет очень ущербно выглядеть.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 19:56
Обрезанный баран по сравнению с буллхорном - ... (не то). Даже просто, не пили баран, подержи в руках (перевернутый), а затем подержи (в магазине, например) буллхорн - разницу ощутишь: у барана закругление на изгибе мерзкое - в углах держать неудобно, и за "рога" тоже как-то мимо.
ИМХО: либо баран, либо настоящий буллхорн (ну и палки, райзеры всякие на любителя), но не пародию. И дело не во внешнем виде!
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:23
дада .. я распилил барана - а в руках он как Г . .езжу на хиппи прямом руле 35см от края до края - пока нравится .. но рогов руки просят, хотя на мтб год ездил - и не тянуло - постепенно понимаю что нужно . .го можт где встретимся - Леон порасказывает "всякого" .. посмотришь на мой бюджетный ..
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:31
кстати, раму трековую живьем не щупал, но было замечено, что в рулеввой трековой рамы какая-то странная верхняя чашка (не такая как на СШ и Туристах).
Никто не расскажет что это за чашка и в чем ее отличия от обычных чашек?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:35
ай только заметил, что Киев =\ ..
а чашка - хз. На обычной ХВЗ и на рулевой Neco, что у меня есть - верхний конус в назные стороны .. т.е.
Код:
 _\о\ /о/_  - СШ
 _/o/ \о\_ - NECO
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 13:18
Господа фиксоводы, мне нужно срочным порядком определится с ростовкой рамы.
Сам я ростом 178-180 см, рамы бывают 56 и 58 ростовки.
Какую лучше брать? Помогите плз.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 13:39
Рамы, о которых идёт речь, обычно с низкой кареткой, поэтому можно брать и ту и другую-высокой не будет.
При более высокой раме - меньше проблем с подседельной трубой. Я бы взял 58.
Я когда ездил на ХВЗ велосипеде с 56 рамой, то у меня труба была поднята примерно на 18-20см. Но у меня и рост на 10-12 см. выше. На такой рост, при 58 раме, вполне возможно обойтись и стандартным ХВЗ подседельником.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:52
SRG, спасибо, остановлюсь на 58-й ростовке наверное
Но появился еще один вопрос.
Рамы имеют разный наклон рулевого стакана (на одной раме более длинная верхняя труба (560мм) и наклон меньше, а другой более короткая (550мм).
Какой наклон рулевого стакана лучше взять именно для фикса, и вообще какой аргументацией пользоваться в выборе такого момента?
Заранее благодарен.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:37
можеш барть 56 раму но нужен длинный вынос не менее 100мм либо 58 и короткий вынос 50 мм
есть и та и та рама
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:48
leon_84 писал(а):
есть и та и та рама
а можно в личку цены ваших рам и фото желательно.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 23:41
а не правильнее киевлянину брать раму в Киеве?
на рост 180 - однозначно и только 58 рама
у самого такой, все время пребывал в уверенности, что нужно 56, а когда собрал и проехался на 58см ХВЗ Рекорд сразу понял, что мое
так что не переводи редкие 56 рамы :) бери 58
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 00:16
ну вот приел один из спецов если говорит что 58 то флаг в руки
хотя с бараном будет самое оно
Prime Сasual Dating
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
