| VNC |
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула ось задней втулки
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 13:17
Элвор писал(а):
надо, но в магазинах его попробуй еще найди!
Ну, в конце-концов таки нашел. Месяца через три в Велостиле нарвался случайно. Хотел взять два, но в наличии был только один :)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:12
Элвор писал(а):
надо, но в магазинах его попробуй еще найди! :)
Откуда у вас денег столько?
Берём старый советский ключ (донор) и вперёд - на точило. Заодно и узнаешь - правда ли то, что на ключе выштамповано.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:35
К примеру у меня точила дома нет. Мне проще было купить готовый конусный ключик 15/16 за 30 грн. А без ключа - сильно затянуть конус со стороны кассеты не получается. И если оно там раскрутится через 50км - то опять всю втулку перебирать...
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:38
Изображения: 11
да, только для этого точило надо завести в доме :)
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:53
Странно, вроде в Велопланете на 23 Августа их висело море...
Себе недавно купил полный набор - так как во втулках разные размеры :( а обслуживать нужно два велосипеда.
Но ничуть не жалею - вспоминая опыт с советскими втулками и семейными ключами...
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:01
Изображения: 11
поясню: я живу на ХТЗ, велопланета на 23 августа для меня - край географии... в поисках ключей посетил Велопарк, Велостиль, Велопланету на Руднева, БПС на Московском, Пилигрим... либо ключей нет, либо есть мегонабор за 100 с плюсом денег (зачем он мне? мне один ключ нужен!), либо мне предлагали услугу механика...
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:14
Я тоже сначала думал что один (на самом деле два, контрить), но потом померял штангелем и у меня оказалось что передняя и задняя втулки имеют разные размеры под ключ :( А на велосипеде жены - еще один набор...
Элвор писал(а):
есть мегонабор
Мне не жалко было купить набор конусных ключей (они в наборе дешевле) - теперь у меня есть практически все тулзы для полной переборки вела в домашних условиях :) Умножая на два вела - экономия на механиках очевидна.
:wq
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:23
В велопланете ключи на 15 относительно дорого (и помоему он не конусный, а педали откручивать. Не обязательно два под конус покупать. Нужен только один тонкий. Второй можно любой толщины - у меня обычные intertool набор.
Элвор, если хоч, можно тебе настроить у меня в гараже (окружная, возле Горизонта).
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:40
Изображения: 11
Sergey Melnikov, да, спасибо, я уже собрал втулку подручными средствами, но был бы благодарен за помощь в настройке - чето мне кажется что я чуть перетянул конуса...
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:23
Установи колесо в раму (если заднее - цепь не надевай), зафиксируй с слегка крутани рукой. Колесо должно вращатся довольно долго от несильного толчка, не должно издавать характерного шума\хруста и после остановки должно провернуться под тяжестью соска камеры или катафота.
Кроме этого, есть еще один нюанс: если изначально люфт был выбран в ноль, то после зажатия колеса эксцентриком конуса могут слегка "поджаться". При этом появятся те самые признаки перетяжки. В этом случае конуса надо отпустить до появления едва ощутимого люфта и снова проверить на раме.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 00:52
На базаре покупал пару четырехразмерных ключей. Работали отлично, пока не полез откручивать педали...
[ Time : 0.079s | 23 Queries | GZIP : On ]
