| Eleek |
 Заголовок сообщения: Вилки для Gary Fisher Genesis 1 и Genesis 2
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:09
andr писал(а):
Fork Lefty Speed Bonded DLR2, 80 mm
Правильно ли я понимаю, что на ее место можно поставить любую 28" вилку?
Потому как с новыми GF (Genesis 2), если я ничего не путаю, такого не сделаешь.
Грек
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:46
Придется возиться. Диаметры стакана под обычные вилки 1,25" и каннондейлова стакана - разные. Для установки в "К." обычной вилки нужна либо вставка-переходник, либо спецрулевая (можно поискать в семействе FSA - разумеется, в дальнем зарубежье).
Кто сказал? Почему не сделаешь? Сейчас гляну на модели.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:56
Информация отсюда
Грек
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 16:09
Чтобы все знали, о чем речь. http://norcoroman.livejournal.com/7691.html#cutid1
Gary Fisher 2007: новинки и инновации
Геометрия: поколение 2.0
Нынешняя фирменная фишеровская геометрия Genesis (переводится как «Поколение») ведет свою историю аж с прошлого века, а точнее - с далекого уже для большинства современных райдеров 1996 года. Ее разработка преследовала (кроме маркетинговой) следующую цель: сделать велосипед стабильным на высокой скорости и при спуске. При этом сохранялись хорошие апхильные способности велосипеда. Однако некоторые райдеры так и не смогли простить Гарри ухудшение управляемости на медленных скоростях, поэтому фирменная «философия» Genesis через десять лет жизни была пересмотрена. Новая геометрия от Gary Fisher сохранила то же название, но приобрела постфикс 2.0. Одним словом, «Поколение 2.0». Звучит изящно, но что за этим кроется?
Основных постулатов при создании новой концепции геометрии - всего два. Во-первых, рамы Genesis стали короче (!) примерно на 5 мм. Однако это компенсировалось увеличением вылета вилки. Нынче Гарри активно сотрудничает с Answer, и вилки Manitou, которыми, без сомнения, будут комплектоваться велосипеды 2007 года, приобрели новую, «кастомную» конструкцию. Суть в том, что вылет вилки (расстояние, на которое ось переднего колеса сдвинута вперед относительно оси штока вилки) на новых великах GF будет увеличен аж на 7 мм (46 против 39 мм сейчас). База велосипедов остается прежней. Все это направлено на сохранение отменных ходовых качеств Genesis-байков и высокой стабильности движения, но при этом декларируется улучшение вертлявости велосипедов на низких скоростях.
Отвечаю на вопрос Грека.
И на Genesis 1, и на 2 можно поставить любую вилку под обычную рулевую 1,125". Если на G. II поставить "старую" вилку, просто изменится управляемость. Вот, там же написано (Norcoroman'ом):
"Дело в том, что иногда апгрейдить хочется не внутренности вилки, а всю вилку целиком. Чаще всего так и случается. Особенно в случае с "этой фирмой мануту, что выпускает ху@ту". Например, на своей Мериде я удовольствем заапгрейдил Manitou Black Comp на Marzocchi EXR Supra. Мурз однозначно работает лучше, и при этом я даже остался в плюсе по деньгам.
Я уверен, что замена вилки с вылетом 46 на новом ГФ на "нормальную" вилку с вылетом в 39 мм прилично скажется на управляемости. Вылет, по сути, формирует трейл вилки (расстояние между пересечением с землей двух воображаемых линий: оси рулевой колонки и вертикали, проведенной через центр колеса). Чем больше колесо, тем больше вклад вылета в размер трейла. Можно даже подсчитать: уменьшение трейла на 7 мм (переход на "классическую" вилку) при угле наклона вилки в 71 градус уменьшит трейл с 66 мм до 59 мм (подсчитал, вспомнив школьную тригонометрию). То есть трейл также уменьшится на 7 мм, что от 66 мм составит почти 11%. Между тем, человек способен почувствовать разницу в управляемости уже при изменении трейла на 5-6%. Опытный райдер чувствует изменение трейла около 2-3%.
Уменьшение трейла относительно оптимума ведет к более нервозному поведению байка. То есть в данном случае (при уставноки "классической" вилки на новый GF взамен "кастомной") мы имеем достаточно серьезное (почти двукратное относительно "порога чувствительности" байкера) уменьшение курсовой устойчивости"
Ну а дальше там пошел спор о варьируемом трейле и вылете вилки. Суть - в том, насколько изменится управляемость. Сам думаю, что привыкнуть будет можно.
Последний раз редактировалось andr 25.11.2008 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 17:05
andr писал(а):
вставка-переходник
Это что-то недостойное, ухудшающее какие-либо характеристики?
Грек
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 17:26
Да просто что-то вроде гильзы, вставляемой в рулевой стакан. Только искать придется в Москве. А чтоб выточить здесь - размеры надо. Значит - либо точно промерить раму C-le, либо искать чертеж. Я для развлечения поискал немного в сети - не нашел.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 16:46
Захотелось посмотреть, как хоть выглядят устрицы, ой, велики Гари Фишер Генезис 2 - нашлось вот это:
Изображение и вот это Изображение
может кому будет интересно увидеть разницу...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеСообщение было удалено | 29.08.2011 09:22.
Причина: лютый оффтоп и археология
[ Time : 0.073s | 21 Queries | GZIP : On ]
