| Formula |
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 00:50
http://tourist.kharkov.ua/map/mapa3.php?dx=11&dy=18
смотрим. Следим за траффиком. Нанесено пока не все естественно. Еще писать и писать. Но начало положено. Посмотреть магазины в центре, смотраться посмотреть на драйвспорт, потом обратно и на вокзал, оттуда на проспект Гагарина, оттуда на Академика Павлова - заняло у меня 400 кб. - в финале должно будет занимать 200-300 ... Справа только отображается карта - ездить пока можно только ссылками ап, даун, лефт и райт... Как вам?
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:51
Когда удаляюсь от центра, правая часть страницы не отображается (иногда помогает перезагрузка, но редко). До Барабашки доехал только меняя вручную параметры, передающиеся скрипту :)
Не понял, что обозначают "рубашонки". :unknown:
Алантур нарисован не там. Рюкзачок - чуть-чуть не там. Метро Бекетова не там.
Названия небольших улиц не читаются.
Смотрел со Слободы.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:00
Странно. Скриншотик и содержимое файла можно?
попсовые магазины. А что - при наведении мышкой название у тебя не всплывает?
Метро - как было на карте. Магазины... ну дрогнула рука :)
Ну, если сделать больше масштаб то и ездить придется по карте дольше и занимать она будет больше... ДУмаю тут названий крупных достаточно. Кто как думает?
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:21
Изображения: 43
достаточно, но можно вывести название небольшой улочки на которой расположен магазин
да нет вроде не всплывает, на магазинах снаряги ссылочка вылазит, а на попсовых ваще ниче.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:29
Можно, только я сегодня на работу не попаду, а за свой счет слать не хоцца. Ты в локалку уже вернулся? Если она, конечно, глючить не будет.
Крупных достаточно, просто там есть такие улицы, у которых название подписано, но не читается. Надо их либо крупнее подписать, либо вообще не подписывать.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:30
Ссылочка всплывает, но никуда не ведет. Ссылочка равна адресу текущей странички плюс один символ #
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:11
у меня опера, никакие хинты не всплывают. при наведении на рубашечки нет вообще ничего, при наведении на синий фигвам предлагает пройти по ссылке (не ходил, что там не скажу).
на миникарту тыкать бесполезно - реакции никакой.
с отключенными картинками работает непонятно :)
я всё же за flash-версию.
[www.minras.com] [Norco Storm'2006][Giant X-Speed'2004]
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:55
ну, в опере пока не тестил... миникарта еще не работает - писал же... флэш - я его не знаю :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 16:02
понел.
мысль о том, что его нужно в ие смотреть, незаметно прокралась по задворкам сознания и была изгнана как несерьёзная.
в ие6 с хинтами порядок.
кликать по миникарте всё равно нельзя.
выехал за пределы города - работает (сильно далеко не заезжал).
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 16:05
да... эта опера - сраное глюкало :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 16:08
может быть, может быть. вот только из альтернатив - целый файрфокс, который несколько тяжелее будет, что в моём случае критично.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 17:04
О! А другими броузерами я забыл проверить. :oops:
Все, что писал выше, относилось к Опере 9.0.
Сейчас попробовал ИЕ 6.0 и Файрфокс 1.0.
ИЕ: Правая часть воспроизводится всегда, при наведении на магазин появляется хинт с его названием, но ссылка по-прежнему в никуда. Кнопка "Туристические/попсовые" работает в соответствии с названием.
Фокс: Правая часть рисуется без проблем. В хинте пишется урл ссылки (как в Опере), ссылка третий раз в никуда. Кнопка "Туристические/попсовые" включает-выключает ВСЕ магазины одновременно.
Дополнение к Опере: кнопка "Туристические/попсовые" вообще не нажимается, все магазины всегда нарисованы.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 17:19
насчёт хинтов - стоит юзать title="", а не только alt=""
забить бы на альт вообще, но не позволяют стандарты
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 23:16
В общем, у Оперы постоянно проблемы с тем, чтобы загрузить страницу полностью, поэтому правая часть не всегда рисуется. По поводу переключения значков магазинов - я написал скрипт так, что он работает одинаково в ИЕ и в Файрфоксе. В Опере проверить его не смог, так как, похоже, Опера эту карту даже свинта не дочитывает. :shock:
Скрипт в форум вставлять боюсь, как нибудь иначе передам.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 01:43
Прикольная карта! Я вот наконец узнал где есть Алантур :lol:
BMC Blast
[ Time : 0.120s | 28 Queries | GZIP : On ]
