| купити велосипед дешево |
 Заголовок сообщения: Где продается походная кровать?
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 09:05
Может кто-то видел в Харькове в продаже раскладную кровать (не привычную раскладушку) а примерно такую
http://www.amazon.com/JAMBOREE-Heavy-Duty-Flashlight-COMFORTABLE-Body-Contour/dp/B0029AAUUY/ref=pd_sbs_sg_4
Интернет-магазин рассматривается в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 10:27
Видел подобную в "Серебрянном ручье" на центральном рынке возле автовокзала.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:18
Можно подробней? я не местный
Серебряный ручей - магазин так называется?
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 09:44
магазин Серебряный Ручей ,ул. Суздальские ряды, 12/3, (057) 754 8245
Возле метро центральный рынок есть автовокзал (на схеме площадь между 9 и 16 домом)
http://maps.yandex.ru/-/CJQcMpq
Вход в правом нижнем уголу 12-го дома.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 10:02
Продаётся такая кровать в МЕТРО, стоит 289,80 грн. с НДС (алюминий, полиэстер) размер 190х65х45см (FORREST). Предложение действительно до 13.07.2010.
P.S. Надеюсь информация будет полезна. Только карточка туда нужна.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 13:35
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 22:24
Может не совсем в тему (просто "привычной" раскладушкой её тоже назвать нельзя):
Описание:
Компактная, малогабаритная, лёгкая раскладушка с анатомическим эффектом (принимает форму тела). Она имеет малый вес, легко складывается, транспортируется и занимает мало места при хранении.
Все детали разбираются и укладываются в специальный карман на задней части тканевой поверхность для отдыха.
Принцип работы раскладушки заключается в применении трёх закалённых стальных пружин, равномерно распределяющих вес тела. При многократном использовании пружины не меняют своей первоначальной формы. Расстояние до земли в лежачем положении 8-10 см.Тканевая поверхность -х.б. ткани со специальным плетением. Цвет ткани: 10 расцветок.
Выпускается две модификации: 2.9 и 3.4. Отличаются модификации применением в качестве несущих элементов или стальной тонкостенной трубы (3. 4 кг.) или трубы из алюминиевого сплава (2. 9 кг.).
Транспортный чехол изготовлен из водоотталкивающей ткани, имеет затяжной шнур и ручку для удобства транспортировки.
Лежак - раскладушка «Ар ТУР» идеально подходит для любителей активного и экстремального отдыха (пеший, водный, вело- , мотто- , авто- туризм, рыбалка, отдых на даче, пляже, в лесу). Компактные размеры изделия позволяют легко и удобно переносить его в рюкзаке, при этом занимая очень мало места.
Технические параметры:
Название изделия: Раскладушка - лежак «Ар ТУР»
Модель / Маркировка: 2.9; 3.4
Размер в разобранном состоянии (транспортное положение): 70см х 20см х 5см
Размер изделия готового к применению (рабочий вариант): 194см х 61см х 20см
Используемые материалы: сталь, алюминий (термированая дюраль), брезент
Максимальная нагрузка: 120 кг.
Вес изделия: 2.9 кг.; 3.4 кг.
Комплектация: Раскладушка, транспортный чехол
Видел "живьём" в магазине "Клуб Путешественников" (г.Харьков, пл. Поэзии, ул. Донец-Захаржевского 2. Телефон: 057 755 80 53)
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 18:46
Alam, если Вам ещё актуально, то подобную раскладушку (made by MIL-TEC) видел в магазине "Камуфляж".
Материал каркаса: алюминий
Размер: 190 х 65 х 42 см
Размер упаковки: 22 х 12 х 100 см
Вес: 6,600 г
Особенности:
  • Материал полотна: 600D Оксфорд нейлон с поливинилхлоридным покрытием
  • Гладкая поверхность
  • Грязе- и водоотталкивающая
  • Прочная
Линк на офсайт
Магазин "КАМУФЛЯЖ"
г.Харьков, проспект Московский 68/70
пн.-пт.: 09.00-18.00
сб.: 09.00-14.00
7035683 (Алексей)
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 21:08
:shock: я только непойму зачем вам раскладушка???????
меньше сантимера - не грязь, а больше - само отвалится
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 09:19
Хочу ткань оторвать, каркас распилить и сделать из него суперпрочную антенну, а из куска ткани - чехол для каримата.
СообщениеДобавлено: 07.12.2014 14:01
Есть оригинальные армейские походные раскладушки США
093-823-73-91
В Харькове.
3232283-9be756ff6b03b32606715d32b2472281.jpg [ 3.3 КБ | Просмотров: 5383 ]
ль.jpeg [ 1.92 КБ | Просмотров: 5383 ]
[ Time : 0.248s | 26 Queries | GZIP : On ]
