| Беговые дорожки для спортзала |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил на базе "Спутника"
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 20:55
vvd55 писал(а):
Закрепить переклюк к раме при сорванной резьбе - не проблема. Гаечкой на 10 притягивается и семерик встает смело в раму Спутника.Есть и другие способы.
У меня будет 8 звезд, гаечка не влезит. Знакомый посоветовал петуха накладного - попробую сначала так.
Ребята, а по передней вилке подскажите... нормально ли зажмется втулка с эсксцентриком, при такой моей толщине металла(вроде бы на современных он потолще будет)?
Прогрунтовал - раму, получилась полная херня... сохнет с утра - накак не высохнет, какие-то комки итд... зашкурю и прогрунтую 2 слой.
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 00:03
скорее всего паршивый грунт
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 10:30
За ночь грунт почти высох, прошелся нулевочкой - полет нормальный. Договорился о перенарезании резьбы для каретки и сразу же ее и поставят в мастерской (за даром :)), чтобы не выкидывать деньги на ключи итд.
Раздвинул перья до 135мм. Все оказалось не так страшно как писали.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 21:30
Завтра раму по-идее должны отдать с покраски.
Вопрос к знатокам. У меня сзади будет кассета на 9 звезд, можно ли оставить (пока) родной шатун 53 зуба. Дабы немного снизить расходы. Если возможно, то какую цепь вы посоветуете и задний переклюк?
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 21:53
цепь под 9 звезд вряд ли налезет на родную звезду передней системы
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.057s | 17 Queries | GZIP : On ]
