| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Трековые втулки ХВЗ и Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 13:17
Хочу собрать фикс. Детали почти все имею на руках, задняя втулка собирается.
Но есть пара вопросов)
становятся ли трековые втулки ХВЗ на СШ?
надо ли в передней менять ось? а то мне она кажется коротковатой..
и где в Киеве можно для задней купить звезду и локринг?
заранее благодарен за ответы)
п.с. передняя втулка
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 13:47
есть локринг и везда
какой расчет нужен ???
назад надо будет ставить проставки для того чтоб задняя звезда и передняя была в одну линию
задние перья на стартоне 130 кажется а втулка 110
а переднюю трогать не надо смазать тока и перебрать
по вопросам звезды и локринга вон kiev fix поищи есть у него кажется если дорого у него пиши мне может найду
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 19:43
Втулка похоже с осью под эксцентрики и судя по всему с правой стороны не имеет "усатой" шайбы и контргайки.
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 19:54
Задние перья на Стартоне 125мм
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 21:25
в СШ раму назад спокойно ставлю переднюю мтб втулку .. первый раз чуть сжал перья и все.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:04
вот-вот.. но что поделать, купил что было.
не знаешь, в Киеве где-то можно нормальную ось раздобыть?
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:07
На куреневке точно есть.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:11
помимо Куреневки в магазинах их полно этих (правда импортных) осей, и лучше наверное лучше брать импортную с импортным эксцентриком
для справки - спрашивай шоссейные оси
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:21
Импортные втулки расчитаны под шарик 6.35мм, а ХВЗ - 6мм
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:26
гдавное чтоб диаметр и резьба на оси были одинаковы с ХВЗ, а конусы можно и ХВЗшные поставить
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:30
Диаметр ХВЗ оси вроде 10мм, а у многих импортных 9.5 (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 19:45
У меня есть звезда от 13 до 17 зубов, полая ось М10х160, нарядные алюминиевые проставки 5 и 3мм.
Заезжай в мастерскую если хочешь..
PS "Импортные/неимпортные" оси — понятия абстрактные. Есть длинна оси, ее диаметр, шаг и угол резьбы. Все.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 21:19
Согласен. Это все пагубное влияние продавцов на Куреневке - там все совеццкое и несовеццкое:)
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 22:53
думаю заеду) только заберу втулку заднюю, спиц куплю и денег поднакоплю.. может сразу, если можно, у вас там заспицуем.
п.с. хорошо вчера выступили ;)
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 01:41
Спасибо! Только посчитай на калькуляторе необходимую длинну спиц, чтобі не купить лишнего и привози — заспицуем.
HARDRIDE
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
