| Impuls велосипеды |
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 11:23
Имеется передний переключатель MTB, Система спецзаказ и шоссейные моноблоки.
Есть утверждение
Соотношение хода троса и движения переключателя скоростей различается у передних переключателей Shimano для шоссейных и горных велосипедов.
Доказанное опытным путем
Ход троса переключения скоростей МТВ ~20 мм, у шоссейных - ~14.
До этого использовались нарамные фрикционные манетки, проблем с переключением не возникало.
Сейчас не дотягивает цепь до большой звезды, что в принципе закономерно.
Вопрос: есть ли у кого успешный опыт в вопросе совмещения подобных компонентов?
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 14:06
какие дуалы ? переклюк ? по идее можно пошаманить.
но лучше сменить переклюк на шоссейный с узкой рамкой. и цепь поуже поставить.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 18:31
Дуалы ST-2200, переклюк старая Acera, цепь HG50-8
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 18:55
ну варианты так на вскидку:
- если дуалы под трипл (3 шестеренки спереди), а переключать нужно всего две, можно настроить так, чтобы два первых щелчка просто двигали рамку, а третий уже переключал. тогда с меньшей звездой будет работать вся кассета без затираний.
- если только под две - можно попытатся сузить рамку у переклюка. метод брутальный, и не факт что поможет, и если есть у шестеренок системы хотя-бы небольшие "восьмерки" - будет затирать цепь.
- и самый крайний случай - купить новый или б\у 2200 переклюк, все будет четко работать =) (например это http://www.velostyle.com.ua/92134.html)
если будете ставить переклюк выше уровнем (у 9- и 10-ск рамка уже), с ним лучше заменить цепь на девятериковую хотя-бы.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 20:48
...чтобы два первых щелчка просто двигали рамку, а третий уже переключал...
во-первых, щелчка всего два, для трипл систем :wink:;
а во вторых,
можно настроить так
в этом и состоит вопрос КАК?
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 21:31
ступил :) подразумевались три положения переклюка (0--1--2) ну и натяжения троса соответственно. щелчка само собой два.
DimDim© писал(а):
а во вторых,
можно настроить так
дык это по сути шаманство уже ;) открутите на максимум стопорные болты на переклюке, посмотрите как переключает, потом скорее всего придется отрегулировать предел для верхнего положения, и все.
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 11:23
Передний переклюк шоссейный на барахолке будет стоить ну очень недорого. В вашей схеме он единственная проблема, при этом самая дешевая. А асера предназначена и для других манеток и для других соотношений звезд.
Или берите и шаманьте: работать будет, но четко - ни за что :)
[ Time : 0.099s | 18 Queries | GZIP : On ]
