| marin bobcat trail 4 29" |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодильчик на раме СШ =)
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 08:59
balkeep писал(а):
ну наверное больше всё же асфальтник для трасс и тп, те шоссейник короче
в таком случае лучше конечно брать узкий обод - 622х13с или 622х15с.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 10:34
Shimano Front Hub 2200
Shimano FH-2200 Rear Hub
Brand-X Bullet Valve Caps
Mavic Open Sport Rim
Shimano Tiagra Cassette 9 Speed HG50
Shimano Sora Rear Derailleur 3400
Shimano HG93 Chain 9 Speed
FSA Omega Alloy Road Bars
FSA FR-200 7075 Seatpost
BeOne Nirvana 2.0 Saddle
M Part Sport Headset 1" Black
IXS Titanium QR Seat Clamp Bolt 45mm
Bike Attitude VP-608 Alloy City/Trekking Pedals Silver - 9/16"
Vision Stem Shim 35mm – Each
FSA OS-150 White Edition Stem 2009 100mm 6Deg 1.1/8" OS 31.8Clamp
Если вот это заказывать с chainreaction'a то в принципе получается 220 евро, что по сути 2200, ну и да дуалы не входили в бюджет по очевидным причинам, они стоят блин как пол бюджета, я вот в киев вродь собрался перебираться, мож там бу куплю, но это где то ближе к августу, а пока наверное просто куплю что то фрикционное подешевле, лишь бы ручки были нормальные и поезжу так.
Да просьба оценить конфиг на сбалансированость и я знаю, что там скорей всего что то к чему то не подойдёт, вчасности вынос... хм, хм, уж больно он мну понравился, реально там вставить что нить или ещё чего? чтоп он такой широкий оделся на СШ вилку али нет?.
Road - Scott CR1 Team + Campa Record Ti + Mavic Classic Pro
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 17:26
пошёл в магазин, посмотрел обода... Эммм... По сравнению с момими туристскими, те которые до 300 грн. за штучку, из фальги. Посему решено было оставаться на старых. Один обод подготовил к сборке (почистил, отшкурил, отполировал, переднюю втулку тоже почистил-отшкурил). Втулка визуально в оч хорошем состоянии, шарики нуно правда некоторые поменять. Заказал из велопланеты санрейсовскую касету, у себя в магазине заказал 2200 заднюю втулку.
Пока что потратил
Втулка Shimano FH-2200 Rear Hub 185
Подседелка Amoeba S-SP168 130
Кассета SUN RACE R86 12-25 117
Оконцовки для тросиков 10шт 20
Штангенциркуль 60 (тт за кусок железки...)
Итого 512 грн.
Нуно ещё подготовить второй обод =) На днях выложу фотки колёс в сборе =))) Вот думаю что с рулём делать. Сморел в магазине, у них там какой то переходник есть для СШ рамы который выглядит как просто труба, одна часть входит в вилку, вторая торчит снаружи (она шире), по весу вродь аллюминиевый, стоит 70 гривен. Потом руль где то 200, Вынос 130-150, обмотка 130. Итого около 550 грн. Сижу и думаю, а не оставить ли старый =)))
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 20:26
догадываюсь что ты купил 25,4мм в диаметре, так вот вопросик - а он нормально входит в трубу СШ (там все таки 25,0мм)? не примерял еще?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 16:51
ещё пока не приехало =) приедет попробуем =)))
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 17:51
старый СШ руль фиговый есличесн.
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 18:16
однозначно =( скорей всего буду брать новый. Вот бы ещё найти где купить вынос-руль от Amoeba, а то хотелось бы как-то, чтоп всё было в унисон...
По поводу подседелки думаю есси не влезет отдам на токарный станок и пару десятых долей милиметра того вжик-вжик с той части которая буит заходить в раму =)))
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:08
Завтра забираю колёса, пока подготовил раму к покраске =) Вот-с
Фотки "в процессе", на данный момент всё готово ужо =)
Последний раз редактировалось balkeep 05.07.2010 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:23
готово зачищщено или готово покрашено ? какой цвет ?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 23:23
balkeep, перья перед покраской развел? а то потом не совсем фэншуйно будет это делать.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 13:26
Готово - зачищено. Перья не разводил... а нуно? там же вродь всего то 5мм... и так должно влезть по идее... Круасить буду в автомастерской, цвет планирую белый.
Ещё немного картинок =)
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 15:01
Гайморит, геморрой, г...
В общем, правильнее, если таки перья разведёшь.
Не буду касаться процесса снятия и установки колеса, а вот теоретически скажу, "непараллельные дропауты - причина непластичной деформации оси и, как следствие - досрочного и неравномерного износа беговых дорожек втулки". Хотя..., очень может быть, что эти дропауты оську и не дефрмируют.
Страшно?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 12:22
Взял оську от старой втулки, засунул её в дропауты, фиксирующими тонкими гайками развёл перья на 140мм и оставил пущай постоит! Да зравстуют пластические деформации =)))
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 19:25
В общем так... Велосипед в принципе будет уже готов в эту пятницу-субботу, так что пришло время подводить итоги.
По поводу глагола... 25.4 ессно просто так в СШ раму не влез, но методом научного щупа было обнаружено, что труба куда вставляется подседел имеет утолщение вверху... такое впечатление что там основную трубу которая идёт от каретки вставили в кусок другой трубы и потом всё вместе спаяли. В моём случае диаметр верхней узкой части (которая кстати сказать в глубину сантиметров 5 был где-то) 248-250, но после секаса этой верх части рамы с круглым (и длинным, если кого интересуют подробности =))))) напильником наша чудная Амоеба Борла стала вставляться на всю свою 40см глубину достаточно легко просто руками без кувалд и прочего исконно русского инструмента.
Дальше-больше... Померяв расстояние между перьями я тихо офигел... Оно было 116мм... По этому поводу из гаража была принесена огромная сосновая доска и положение было исправленно, теперь оно 130мм ровно. Обмотав всю раму нитками (5 катушек ушло) и немного поизвращавшись с вышеупомянутой доской удалось добиться относительно ровного разведения =)
Была куплена граната, вынос зумм 110мм, новый руль-баран х17 440мм, задняя кампанелла СР Р86, дуалы СР Р80, рубашки дюра эйс, нж полированые тросики и ещё чего то, что я несомненно забыл, но Вы всё равно его скоро увидите на фотках =)))
Итак прогнозируемое завершение проэкта - 25-26.06.2010
Денег было потрачено около 3к с покраской и сигмой 1609 проводной...
Вот-с немного промежуточного =)))
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:00
что случилось с креплением заднего тормоза ? %)
[ Time : 0.157s | 27 Queries | GZIP : On ]
