| велотренажер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 11:10
tiN-naR - думаю, это больше вопрос состояния дорог :-)
на брусчатке/убитом асфальте на 20мм покрышках ох не сахар (у меня лежит пара таких покрышек, про запас). Насколько я понял из рассказа Iari - дороги на его маршруте практически отсутствуют.
Да и еще походу надо учитывать вес ездока.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:19
Григорий
У меня возникла такая проблема. На рулевой колонке руль вправо идет легко
а вот влево с небольшим зажимом.Пробовал регулировать зажим - не помогло. Чашка тоже в нормальном состояние, на глаз.
Рама кстати, такая же как у тебя, на первой фотографии.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:24
Возможно, чуть изогнут шток или может чашки стоят не паралельно. Может изношены шарики или чашки рулевой. Возможно всего понемногу... Раз узел работает не совсем правильно, думаю, не будет лишним его разобрать и посмотреть, что там с ним - почистить, промерять, заменить изношенное.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 13:46
Разобрал.Визуально чашки не погнуты,но шарики на износ оценил на глаз.
Но это ведь не точно.Такой эффект происходит только когда сильно затянута верхняя гайка, если немного ослабить то все нормально..
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 14:01
Померяйте штангенциркулем, а лучше микрометром диаметры шариков, приложите линейку к штоку с разных сторон - посмотрите на просвет, ровный ли шток. Раз затирает, значит где-то есть небольшая несоосность. С ней жить можно, но все-же приятнее, когда ее нет.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 20:30
стоит ли ставить на шоссейник систему 24-34-42?
так как выбор стоит между квадратом 24-34-42 и системой на клиньях 38-50.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 21:40
Систему поставить конечно можно. Покатаетесь - когда 42 зуба станет мало - можно будет подумать о замене системы на шоссейную.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 21:42
мне 48 стало мало через 2-3 месяца после сборки крокодила, а тут 42...
если за систему не платить, то конечно ставьте, но если это не бесплатно, то я бы не советовал.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 22:40
Григорий обязательно ли на раме "старт-шоссе" перерезать резьбу под квадрат?
некоторые говорят, что и так прекрасно входит.
Но одно дело слухи, а другое дело практика..
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 16:55
Григорий обязательно ли на раме "старт-шоссе" перерезать резьбу под квадрат? Не всегда обязательно вал под "квадрат", картридж может влезть в каретку "Старт-Шоссе" и без перенарезки резьбы-необходимо попробывать. На своём "Старт-шоссе" вал под "квадрат" завернулся в каретку без перенарезки резьбы.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 17:01
у меня и так вошел без проблем.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 19:29
Помогите с выбором.
Стоит система на клиньях 38-52, но вот решил перейти под квадрат (шоссейную)
стоит ли игра свеч?
Дело в том что шоссейная дорогая, и не знаю есть ли в ней какие то плюсы или минусы?
Или может поставить мтб систему под квадрат она в разы дешевле...
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 21:40
"Это зависит" :)
Если вам повезло и вал каретки и клинья попались хорошие, установлены правильно и ничего не скрипит под Вашим весом - не надо ничего менять до полного износа. Жаль только, что такое я наблюдал лишь со старыми итальянскими и французскими системами, а это похоже не Ваш случай :sad: .
Нормальная (не железная, и не из порошкового алюминия/силумина) шоссейная система, пусть даже и под квадрат и со стальными сменными звездами безусловно стоит того, чтоб на нее потратиться и ездить. В равнинном городе дабла хватает выше крыши, в горном же безусловно лучше трипл. Впрочем, последнее очень сильно зависит от Вашей физической формы. Даже и при тяжелой туше райдера, например моих 120ти кг, не мусорного класса система, служит 9-10 цепей, а цепь подо мной обычно перехаживает за 3Ккм. Если же смириться с неидеальным переключением спереди, то звезды системы еще и неплохо послужат и после переворота их на 180 градусов. Вот и считайте ресурс :) . ДешОвая же горная, сделанная из штампованного стального листа, служит в разы меньше, хорошая - не дешевле шоссейной, но, главное, горная не даст вам комфортного каданса на высоких скоростях - будете забалтывать ноги. Выбирать - Вам.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 11:46
Iari писал(а):
У меня на крокодиле стоит резина 37-622 (обода Alexrims DH-19 то ли 18мм, то ли 19 мм точно не помню) и вкачано около 7 атмосфер, езжу я по городу с очень хреновым асфальтом (ямы, бровки, частично ямы со щебнем и т.д.). Считаю что для меня более узкую резину ставить страшно.
Бояться не надо. Все-равно это не поможет :D
З.Ы. На зиму ставлю резину 37 на борта 13мм. Грязепед еще не подводил :wink:
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 15:24
Про Q-фактор тоже не забываем.
А вообще, если такая куча неясностей, я бы поступил так: сперва купил бы каретку, попробовал вкрутить. Вкрутилось - отлично, нет - думаем дальше о перенарезке и т.д. Когда каретка будет стоять на месте - заказал бы (на чейне, напр.) шосс. систему, исходя из своих потребностей и возможностей.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
