| велокомпьютер купити |
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 13:23
Здравствуйте! Преобрел планетарную втулку shimano nexus inter 3. Устанавливается на велосипед а-ля Украина но под названием "Минск". Так вот. Стандартная сборка на стандартный обод со стандартными спицами на заднее колесо привело к тому, что спицы торчат из нипилей миллиметра на 2-3. Кто сталкивался с такой проблемой ? Какова методика сборки колес с доступными спицами на эти втулки? В магазине предложили "специальные" спицы за 1 грн за штуку, но как то жирно!
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 13:31
Не пожалей денег и купи эти спици, или перебери на 4е креста если собрал на 3и. как раз 2мм уйдет остальное сточи. А вообще добавь если есть возможность фото, посмотреть под каким углом спицы входят в обод. Тогда можно будет дать дельный совет.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 14:22
На четыре креста боюсь что спицы начнут перекрывать друг-другу дырки на втулке. Хотя в принципе видится два варианта либо обкусывать спицы либо попробовать четыре креста.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 18:18
торчек 2-3 мм можно пережить если колесо обянулось и стоит ) я и на 5 мм торчках ездил . Лишнее опилите если мешает и не морочте .
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 17:35
Я, конечно, не специалист... Но разве длина спиц не считается калькулятором ДО сборки? Спицы ведь бывают разной длины... А если уже есть определенной - то нужно обрезать.. Как раз для того, чтоб не торчало где не нужно.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 14:16
Собирал пару лет назад колесо на такой втулке. Рассчитал длину на калкуляторе SpoCalc, получилось 288 мм (параметры обода и втулки вымеривал вручную). Таких спиц не нашёл, взял 292 мм (обычный размер спиц заднего колеса дорожного велосипеда с втулкой "Торпедо"), подрезал ок. 3 мм. Длина резбы уменьшилась, но натянуть спицы нормально всё же удалось.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 22:17
Купить "усиленный" алюминиевый обод высоко-профильный в районе 50-60 грн и 262-265мм спицы радиально или в 1 крест и всё соберётся сказочно.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 22:23
nils_tisebe писал(а):
спицы радиально
На заднее колесо с двух сторон? А выдержат?
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 01:32
Спили напильником. Всяко проще и быстрее, чем повторная переспицовка колеса (если конечно спицы не дороги тебе, как память).
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 08:12
Лишнее точилом и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 20:39
Кто знает сборка на стандартный обод заднего колеса со втулкой shimano nexus inter 3 со стандартными спицами получится в 3 креста? Какие спицы брать для сборки?
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 21:16
Я заспицевал спицами обычной для "торпедо" длины, но поскольку диаметр по отверстиям для спиц у планетарки 60мм а у торпедо только 50, то эти лишние 5мм убрал следующими способами примененными одновременно:
1. Подложил шайбочки под головки спиц. Это не сильно укорачивает спицы но не дает им удлиняться из-за разгибания в месте изгиба у головки в будущей эксплуатации. И вообще полезно для прочности спиц: с ними головки не отлетают.
2. Подложил толстые шайбы под ниппеля спиц. Это полезно и для прочности обода.
3. Заспицевал на перекрест: спицы с левой стороны фланца вдел в отверстия на правой стороне обода и наоборот:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=90
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 10:51
а навіщо це шаманство, спици зараз через 2мм виробляють в діапазоні 180-310.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 18:46
Тільки не скрізь їх такі продають, і в інтернет-магазинах не дуже дорогих мало а ще+ доставка.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 21:46
Ну це да.
Я от теж зараз планетарку спицюю - купив пілар аеро 1423 за 33$ 44шт.
