| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 10:10
LEX писал(а):
Белый_Сокол писал(а):
можно сэкономить порядка 10г. на мтб-шном колесе:)
или около 15 г
да вот только баллон с гелием с собой возить... думаю 15граммами не ограничимся :-) ...
или прикажете с собой уже накаченные гелием запасные камеры таскать... как "шинель в скатку" вокруг туловища :D
15г на колесе это в пределах отклонения от каталога в реальном весе покрышки на 2,1-2,25...
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 10:14
ну вы даете
про гелий я пошутил :D
Scale!
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 11:07
Вы ещё попробуйте H2 накачать камеры... :D
http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010555/1010555a1.htm писал(а):
Жидкий водород – самая легкая жидкость (плотность 0,067 г/см3 при температуре –250оС), а твердый водород – самое легкое твердое вещество (плотность 0,076 г/см3). Атомы водорода – самые маленькие из всех атомов.
Соотв. и газ этот очень (самый) легкий. Свободный водород постоянно образуется под воздействием солнечной радиации на пары воды, он поднимается выше и рассеивается в космос. Т.е. накачав камеры этим газом вы сэкономите ещё несколько грамм... плюс как бонус ваши покрышки, наезжая на препятствия ещё и зазвучат по-новому. ;)
Если вдохнуть водород и начать разговаривать, то частота издаваемых звуков будет втрое выше обычной. Этого достаточно, чтобы звук даже низкого мужского голоса оказался неестественно высоким, напоминающим голос Буратино. Происходит это потому, что высота звука, издаваемая свистком, органной трубой или голосовым аппаратом человека, зависит не только от их размеров и материала стенок, но и от газа, которым они наполнены. Чем больше скорость звука в газе, тем выше его тон. Скорость звука зависит от массы молекул газа. Молекулы водорода значительно легче молекул азота и кислорода, из которых состоит воздух, и звук в водороде распространяется почти вчетверо быстрее, чем в воздухе. Однако вдыхать водород рискованно: в легких он неминуемо смешается с остатками воздуха и образует гремучую смесь.
Правда есть ещё одно но: скорее всего долго в камерах давление держаться не будет...
от туда же писал(а):
Молекулы водорода тоже очень маленькие. Поэтому этот газ легко проходит через самые тонкие щели. Резиновый шарик, надутый водородом, «худеет» намного быстрее шарика, надутого воздухом: молекулы водорода понемногу просачиваются через мельчайшие поры в резине.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 12:19
Качаю самой простой пластмассовой штуковиной за 20 грн. с заумным названием X"17. Вещь-супер!!По скорости накачивания почти не отличается от ножного автомобильного насоса времён 2й мировой, который стационарно стоит в сарае. Купил пол-года назад на Барабашова и до сих пор не поломался/не потерялся(кстати в комплекте прилагалось крепление на раму)
З.Ы. а по поводу азота и гелия считаю, что люди просто придумали выгодно продавать воздух :wink:
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 12:20
А есть ли сейчас соски которые прикучиваются к ободу гайкой, такие как были в СССР?. Имхо, такой не вырыется.
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 12:45
У меня камеры швальбе, ниппель преста - они закручиваются.
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 20:01
Есть в прошлом году на свой велосипед покупал камеру на местном рынке-сосок с гайкой. Хотя сейчас в основном камеры с соском без гаек непрнивычно было, потом привык.
 Заголовок сообщения: Re: Как вы накачиваете колеса?
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 20:00
Теме АП. Про гелий, водород и показатели политропы.
Азот не рассматриваем по очевидным причинам.
Имеет ли смысл "надуть" камеры инертным (одноатомным) газом с более высоким показателем адиабаты, чем у воздуха? Гелием - не практично, да и дорого. Но может быть аргоном? Или просто сухой газ в холодную погоду будет давать эффект?
В чем должен проявиться эффект?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 20:45
Ох щас Строгос набежит... Получится вот такое: http://velomax.lviv.ua/forum/index.php?showtopic=5148
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 12:55
Buba
не набежит..он пообещал=)))) :lol:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 13:15
Континенталь - шредер, закручивается.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 13:18
SNiЖ0k
думаю можно напукать в камеры - эффект будет, когда в компашке ты решишь перед сильно расколбасным участком приспустить покрыхи. думаю все оценят. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 13:23
specter писал(а):
Buba
посему флудить не буду.
на вопрос отвечу, качаю пластиковым насосом за 30 грн с барабана, качает долго, но накачать можно до неплохого давления (шоссер сказал насос тру). где то раз в пару месяцев подкачиваю. манометра нет но примерно что бы при нажимании всем весом на седло камера едва заметно сжималась. спереди чуть по меньше.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 14:09
однозначно стационар с манометром, ИМХО строчить писюльками по 100 раз в каждое колесо - извращение и вело-грех (сказал не шоссер ©)
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 14:40
STROGOS, вы ж там экзамены щас по этой теме сдаете, флудить без темы не получится.
По идее, накачивать "не воздухом" - это хороший метод контрабанды ценных газов (He3, Xe).
Кстати, если колесо взвешивать до и после накачивания - можно узнать сколько там воздуха. А если промерять покрышку и вычислить объем камеры, то потом можно узнать давление внутри. Например, в 29х2.1 колесе получается около 4.5г (экспериментально 4.7 - 6г) дополнительного веса на каждую дополнительную атмосферу давления н.у. (в 26х2.1 теоретически около 3.7г). Хотя манометром проще...
[ Time : 0.312s | 27 Queries | GZIP : On ]
