| orbea mx 40 |
 Заголовок сообщения: Первый Раз
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 09:43
Всем доброго дня, первый раз на новом Scott Aspect пробил заднее колесо подскажите пожалуйста элементарное: перед тем как снять заднее колесо как лучше выставить скоростя :1 - 1 или наоборот 3-6, хотя и просмотрел много роликов на "Youtube" всё равно страшно, что не смогу всё правильно назад поставить.
Спасибо
When the power of love overcomes the love of power the world will know peace
 Заголовок сообщения: Re: Первый Раз
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 09:53
Честно говоря, без разницы. Снимайте колесо, а потом когда ставить будете просто цепь накиньте приблизительно на ту звезду, где и стояла до снятия колеса - тут вообще никаких вопросов не должно быть. Удачи.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 09:55
Сбросить на маленькие звездочки, так цепь меньше мешает. Теоретически можно снять и поставить из любого положения, поэтому неправильно не получится.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 09:59
- надо трогать тормоза, надо потом регулировать задний переключатель?
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 10:06
Смотря какие тормоза у вас.
Если вибрейки - то их надо расстегнуть перед снятием. С дисковыми такого делать не надо.
Переключатель регулировать не придется. :smile:
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 10:30
Изображения: 17
Именно расстегнуть, а не раскрутить тормозные колодки, как это делают по незнанию многие.
Один из рычагов вибрейка заканчивается подвижной металлической пластиной в которую упирается оплетка тросика. В этом месте без применения каких либо ключей и происходит расстегивание.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 10:32
О, СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 10:51
странное название темы :twisted: , я с таким интересом сюда зашёл, а тут такое, эххх....
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:03
"...без применения каких либо ключей ..."
- т.е. ключи вообще не понадобятся, всё просто вручную?
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:26
Блдин ты где живёшь? - Ща приеду всё расскажу и покажу как делать !
Если чё звони тел внизу :-P
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:32
- село "Тьма-тараканья", и самый дорогой велосипед - мой !
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:44
Ты если любишь по стёклам катать и денег куры не клюют - купи себе защищённую от проколов резину что то вроде этого:
http://www.velostyle.com.ua/92591.html
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 12:27
И после установки колеса обратно - не забыть застегнуть.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 15:07
- класс, всем СПАСИБО, всё получилось, я зажал заднее колесо с одной стороны просто зажимом а с другой покрутил гайку по часовой пару оборотов и всё
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 15:10
Выскочит. Надо сначала подтянуть гайку, потом зажать от руки.
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
