| рюкзак цена |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный фикс
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 12:35
Надо новую тему тут зафигачить для постов ВовкиЧе "Технические решения".
ЗЫ А эту почистить :lol:
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 00:04
чебурашки например нагрузки тандема не выдерживали пришлось заменить на гайки
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 00:34
Глеб, про полые — это шутка такая была, ну перекликается с соседним постом все такое...
А про линию я учту
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 00:35
Не, как-то по ублюдски чейнлАйн. У меня ист йорапин инглиш, соре Шелдон.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 07:23
^ :D
какие шутки Вов? у тя на блоге так и написано!..
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 09:42
отакую втулку купили под заднее колесо, бюджетно вобщем и двольно сердито, тепрь надо бы найти звезды и локринг
Комментарий к файлу: трековая втулка ХВЗ
24062010172_1024.jpg [ 149.57 КБ | Просмотров: 2284 ]
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 20:20
Очередное пополнение комплектухи для будущего фикса.
По словам продавца - вынос спецзаказ 70мм (если я правильно измерил - от центра стержня до центра посадочного места руля), диаметр отверстия под руль - 26,6 мм ну или где-то так.
По размеру как раз что-то среднее (ибо длиннющие выносы не оч как-то люблю по управляемости (не приятно по большой окружности крутить руль мне), а у совсем коротких просто несимпотный вид).
Сам вынос относительно неплохого состояния, но не мешало бы отполировать :D
Комментарий к файлу: вынос спецзаказ 70мм
vynos_speczakaz_800na600.jpg [ 177.68 КБ | Просмотров: 2269 ]
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 22:26
И гайку заменить ;)
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 23:07
Изображения: 18
Вынос должен подбираться для посадки, а не длину по красоте :)
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 23:33
по посадке всё будет гут... :smile:
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 09:07
scorch, спицы оказались длинноваты на 3-4 мм :sad:
Думал мож все таки протянется ан нет, видимо СЗ втулки имеют меньшее чем 67 мм расстояние по отверстиям фланцев.
PS Буду брать спицы под радиальную набивку переднего колеса, а с задним еще не решил как поступить.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 11:10
Для заднего тоже новые спицы, чего уж там. Только сначала собрать втулку на оси и промерять для расчетов спиц, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 11:26
длинноваты на 3-4 мм - это ерунда.. если обод одинарка - тогда пилить (не выкручивая.. напильником)
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 11:37
Там, на сколько я понял, набранное колесо. Нипеля от руки накручены до упора(резьба закончилась), но натяжения нет нихрна. Обод двойной.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 12:18
видимо расстояние по отверстиям фланцев втулки СЗ имееи смісл измерять штангенциркулем.
HARDRIDE
[ Time : 0.063s | 29 Queries | GZIP : On ]
