| велосипед купить луцк |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подзарядка в походе
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 12:55
Короче вот такой девайс приобрел http://dasvision.com/page.php?id=350. Уже разобрался что к чему, впринципе нормальная вещь главное чтобы живучей оказалась.
Имеет втроенный акум который заряжается или от сети или от солнца. Время зарядки написано в описании, посмотрите если интересно.
Утром уже зарядил два телефона от этой штуки.
Короче из того что я понял: перед походом заряжаешь эту штуковину от розетки и можно пару раз подзарядить телефон (может и больше, но я только два пока пробовал), а далее крепишь ее на рюкзак или на веревочке на шею и мандруешь. Она за световой день должна набрать снова полный заряд и снова есть резервный источник подзарядки.
Хотя пробовал напрямую заряжать телефон, вроде бы тоже работает, т.е. она лежит на солнце набирает заряд и тут же отдает на телефон
В полной мере потестить пока не получается, но как покажет себя в походах отпишусь.
Имеет также ультрофиолетовую лампу, можно бабки проверять - не очень нужная функция в походе, но все же... :D
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 13:21
Fireman
интересная штука!а скоко денег?и где брал? :smile:
Жизнь интересна...
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:56
В целом девайс интересный.
Сайт стремный, сожержит орфографические ошибки. Особенно добил заголовок страницы. "title of your site"
я не пойму откуда взялась цифра 10-15 часов зарядки? Совершенно непонятно сколько часов на ярком крымском солнце а сколько при облачности? Какая солнечная батарея там использована?
И вообще зачем эта штука нужна?
1 акумулятор для мобилы наверняка выдержет неделю и можно для страховки купить еще один, и при этом нет никакой зависимости от внешних устройств.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:51
вы наверное не читали всю тему...скажу в двух словах - телефон, телефоном, а вот если в нем или отдельно от него ЖПС есть - то долго вы его не проюзаете...да и вообще, хочется сделать полностью автономный вел в плане электрики! :wink:
Жизнь интересна...
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 21:30
с этим вариантом согласен. Тоже самое и с кпк. кпк с внешним gps по bluetuth сжирает 2 акума за ходовой день и не давится. Если вы будете использовать это устройство оно Вас не спасет (если использовать КПК весь ходовой день), потому как кпк будет сжирать акумы раньше чем Вы успеете его зарядить. А если дождь или облачно акумы не зарядятся и за 15 часов.
Если решать задачу об автономности то на какой срок? Как долго проживет жпс если использовать его в режиме "включил, посмотрел,выключил"?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 00:28
ну вот это есть проблема солнечных батарей - облачно...сейчас в европе есть солнечные батареи которые работают даже в небольшой дождь...а еще, в европе есть мини ветряки, которые вешаются на руль и вырабатывают энергию...едешь, вентилятор крутится - вырабатывает ток... :smile:
Жизнь интересна...
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 01:19
Всем привет.
Назрел такой вопрос.... ну о подзарядках для телефонов слышали и видели все. Для аккумов АА тоже существуют.
А вот для 18650 кто-нибудь что-то видел? ведь использование 18650 выгоднее в 3 раза (как по цене, как по весу так и по удобству)... Думаю многим было бы интересно.
вопрос не срочный, просто нужно же переходить на "современное" питание... АА конечно еще долго из моды не выйдут, но прогресс не стоит на месте, стараюсь успевать :cool:
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 10:53
Лучше АА. Потому что под него есть корпуса (4,6 элементов). Под 18650 такого не видел.
Для телефона думал над 2-мя вариантами - использовать АА элементы и шим для подзарядки (генерация тока заряда) или 2й - использовать их-же но в качестве замены родного акума (потребуется донор акумулятора и замеры максимального потребления тока телефоном)
Мини ветряк это интересно но будет производить некоторый шум при езде и работать на хорошей скорости. Если реализовывать то крыльчатку надо делать съемной.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 23:36
Fabjan писал(а):
Всем привет.
ГЫ. Если речь идёт о мобильнике, то не проще ли приконнектиться напрямую к клеммам батареи? Будет банальное параллельное подключение и, заметьте - никаких потерь на конвертирование энергии. Ведь речь идёт о элементах с одинаковыми параметрами (2.5\4.2В)!
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 22:59
Только сегодня сотворил. Новая батарея 2400мАч. Нормальная батарея (совмещенная с задней крышкой) тоже есть. Модифицирована самая старая (6 лет), т.к заряд совсем не держит. В родной батарейной сборке был контроллер заряда в виде отдельной платы. Он по-прежнему выдает инфу что это "Sony 830mAh". Думаю, на 3 недели хватит.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 07:14
SNiЖ0k писал(а):
... Думаю, на 3 недели хватит.
Мега!!!
Если продолжать тему связи (не подзарядки, ибо ИМХО все мобильные подзарядочные устройства - генераторы головной или диаметрально противоположной боли), то стОит посчитать коллинеарку и подумать о удобной герметизации телефона.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 11:46
Верное решение!
Всякие зарядки и АА - это не эффективно и ерунда вообщем.
Для доооолгих "походов на марс", берете устройства (телефон, КПК, Жепеэс) работающее от литиевого элемента (обязательно), родную батарею вынимаете, берете несколько (по надобности 18650 по 4-5 баксов), выводите на проводках разъем питания с устройства, а аккум 18650 вставляете в самый простой диловский (китайский) корпус от фонарика (ок. 10 баксов) и из него ответный разъем!
Крепите скотчем этот корпусок с акком с устройству, и Вуаля!
Удобный держатель аккума, быстрая замена его по надобности!
Дешево, сердито и эффективно, хоть и не так эстетично, если брать тупо кучку запасных родных аккумов, а это дорого в свою очередь!
Автономности на несколько месяцев легко! Если надо больше, тогда можно подумать и о неспешном подзаряде 18650 от солнца, или просто взять еще чуток 18650. :roll:
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 18:58
W^W писал(а):
Верное решение!
Не мучайтесь!
Все возможно заряжать от солнца(причем не обязательно от обеденного)!
Все есть в наличии по первым ценам!Проверено временем и полевыми испытаниями!
http://sunenergy.net.ua/
http://sun-charger.com.ua/
Наилучшим вариантом из практики является ФОТОПАНЕЛЬ необходимой мощности+
АККУМУЛЯТОР(Li-Pol) необходимой емкости и вольтажа!
2009-08-27-02.jpg [ 74.47 КБ | Просмотров: 2958 ]
2009-08-27-03.jpg [ 52.53 КБ | Просмотров: 2958 ]
2009_09_04_02.jpg [ 59.98 КБ | Просмотров: 2958 ]
2010-08-26-05.jpg [ 37.88 КБ | Просмотров: 2958 ]
p1000531.JPG [ 103.13 КБ | Просмотров: 2958 ]
2010-03-27-05.jpg [ 26.22 КБ | Просмотров: 2958 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 20:22
УМКА писал(а):
Не мучайтесь!
Прикиньте график стоимости владения для варианта с мобильным телефоном. Обозначим водную, мне для обеспечения двух недель мобильной связи (без выключения телефона) достаточно двух 18650 элементов. При таком раскладе эта пара элементов умрёт от старости, а не от "износа". Не буду говорить, что эти элементы в межпоходном периоде живут в фонарях. Т.е. на пару лет походной связи я отдам 10$ и не буду задумываеться о наличии облачности, ветра или о силе правой руки (где-то всплывал стих о правой руке туриста).
А теперь вопрос. Во сколько денег обойдётся обеспечение питанием мобильной связи для аналогичных условий в предложенном Вами варианте? Вопросы веса и времени на возню с батареей не учитываем.
ЗЫ. Остаюсь при своём имхо. Солнце можно пользовать, но в стационарном варианте, и для большой компашки с ПОСТОЯННОЙ потребностью в энергии.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 22:04
УМКА писал(а):
Не мучайтесь!
ты смотрел цены? А теперь сопоставь то что я предложил и то что тут человек написал -18650 кучку взять и то вариант, что ты предложил, что во сколько по деньгам обходится. Твой вариант заведомо проигрывает по цене- сильно большая она выходит для того, чтоб заряжать телефоны....
[ Time : 0.080s | 30 Queries | GZIP : On ]
