| рюкзак цена |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный фикс
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 12:20
Zamuka писал(а):
длинноваты на 3-4 мм - это ерунда
как раз не ерунда, потому что если бы были эти 3-4 мм удалось бы наятнуть спицы, а так они просто вкручены до упора и натяга нет никакого :sad:
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 12:22
Вовка Че писал(а):
видимо расстояние по отверстиям фланцев втулки СЗ имееи смісл измерять штангенциркулем.
та вот хотел я вчера у Глеба и померять, но завтыкал... :sad:
Знаю точно что у обыных СШ вутлок - диаметры по фланцам 67 мм.
Теперь бы узнать точно этот размеру СЗ вутлок - тогда бы можно было попробовать подобрать спицы по длине чтоб подошли и на ту и на ту втулку.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 14:32
резьбы на спице 10мм .. если спицы длинноваты на 3-4, то у вас остается 6-7 чего - _с головой_
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 18:52
не думал, что десятые мм на фланце дают разброс в несколько мм на ободе...
кстати 67 - это известный размер высокого фланца втулок Campagnolo, с которых были скопированы наши спецназы.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 18:54
хм, странно тогда... ничего не понимаю
может это из-за межфланцевого расстояния?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 18:58
может
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 21:01
Погоди, какие 67 ? На фото же 54. Вот тебе и 3-4 мм радиуса.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 22:03
на спицы влияет в большей степени диаметр обода, а не размер втулок. попробуйте в калькуляторе же!
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 22:04
:cool:
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 22:44
Так и запишем "Димдимыч пользоваться штангеном не умеет" :)
ЗЫ Не в обиду :roll:
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 00:40
Блин, картинка вся не влезла в монитор, я ее не подвинул и как-то показалось, что красной линией scorch отметил риску на шкале. :D
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 01:25
Iari писал(а):
отакую втулку купили под заднее колесо, бюджетно вобщем и двольно сердито, тепрь надо бы найти звезды и локринг
Тщательно изучив сабжевую втулку оказалось что она никуда не годится - внешний диаметр резьбы под звезду 34 мм (а должен быть 35 мм, ну или 34,8 мм если там дюймовая резьба) - трещетка и звезда практически одеваются на резьбу втулки без всякого накручивания, ну и соответсвенно не фиксируются. :sad:
Надо искать другую трековую ХВЗ втулку на 36 спиц.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 08:22
Ахренеть!
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 10:11
morze писал(а):
Ахренеть!
изначально было ясно что резьба убитая, но не думали что настолько :sad:
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 13:37
Господа фиксеры, прошу совета!
Имеется возможность выбрать заднюю звезду на 15 или на 16 зубов. Обе ХВЗ и соответсвенно под локринг.
Какую лучше выбрать звезду начинающему фиксеру, учитывая то что какая будет передняя звезда я еще не знаю?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.201s | 27 Queries | GZIP : On ]
