| Kinetic велосипеды |
 Заголовок сообщения: мой снежок
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 22:56
вот сделал крокодильчика на базе старт-шоссе.
Итак,
система – под квадрат, [strike]sunrace/какие-то 2 звезды)[/strike] 53/39
каретка truvativ 113мм
втулка задняя – shimano fh-rm40
кассета – Sram- 970/9звезд 11-13-…-34
цепь – KMC 9200
обода alexrims 2100
тормоза – tеktro r365
переклюк задний sram x3
переклюк передний - [strike]shimano[/strike] SunRace(кажется, чуть получше)
педали – китай.
краска- акриловая bosny 1007 + лак
[strike]Набольшее волнение у меня вызывает сейчас шатун у которого развинтилась гайка.
одна надежда, что шатуны санрейса стальные, жалко очень, если система полетит([/strike] заменено
Последний раз редактировалось d_m_i_t_r_y 29.12.2010 23:15, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: мой снежок
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 22:58
резина 700x32, а так даже по лесу неплохо катит...
Последний раз редактировалось d_m_i_t_r_y 01.07.2010 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 23:02
кстати интересный момент с кассетой – родные монетки охватывают только 7 из 9 звезд – на выбор)
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 23:51
ааа, еще забыл про седло от Туриста без двух пружин) и руль – от него же
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 01:04
Мог бы уже и рубашки тросов поменять и пустить как-то по-людски, особенно передний, там вообще нечто... :shock:
И...это...колодки вверх-ногами стоят... :twisted:
З.Ы.: пользуйся кнопочкой "правка".
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 08:46
Ну..., рубахи - дело наживное (хотя сам офигеваю). А вот чем объяснить выбор ТАКОГО кассетного расклада на почти (резина 700*32) шоссере?
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 09:08
По поводу кассетного набора – спонтанно вышло (систему тогда уже купил). когда я в горку по обычной дороге полз, то сильно помогло. чуть устал – включаю 34-ку, разогнался – 30,26...23. да и широкий набор не позволяет сильно промахнуться мимо нужной передачи. минус конечно – довольно высокая цена.
колодки перевернул… а то думаю – что-то новые тормоза не сильнее старых хватают. :D
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 09:30
Идея хорошая но...
Раз уж родные манетки не охватывают всю кассету, лучше и ДЕШЕВЛЕ поставить 8-рик, а то и 7-рик.
Это конечно не так круто, но текущий вариант просто глупость.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 10:05
Kostas писал(а):
...ДЕШЕВЛЕ поставить 8-рик, а то и 7-рик. ...
Восьмерик имеет ту-же ширину, что и девятерик. Т.е. не исключено, что и из него "выпадет" пара звёзд.
ИМХО - кассету продать\поменять на что-то типа 13\27 и порешать проблему с полноценным её использованием.
Рубашки..., таки смени рубашки (спили мушку) и всё заработает совсем иначе.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 11:59
Есть шанс, что на восмерике "выпадет" только одна передача, уже лучше. Если не планируется модернизация системы переключения кассету менять однозначно. И на фотке передача стоит "кривая", так лучше не ездить. Большая звезда системы рассчитана на работу с маленькими звездочками кассеты, и если выпадают 1-я и 2-я, то использовать с большой звездой системы 3-ю и 4-ю, но никак не 5-ю и выше.
Покраска
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 15:06
ясно, спасибо за советы – буду доводить до ума… Этот перекос на картинке вызван как раз переключением «на ощупь» одной рукой на приличной скорости, либо на маленькой при резком подъеме. я просто не ожидал, что довольно приличного хода манеток не хватит на девятерник.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 15:12
Да-а-а... херню сморозил :smile:. 9-2 тоже, что 8-1 :D.
А ты вообще собираешься переходить на индексное переключение на руле или нет?
Покраска
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 18:07
смотрится весьма прилично но боудены действительно лутше бы сменил
или хоть возьми на радио рынке текмоусадочные трубки без макеровок и поменяй на них внешнюю резиновую часть
а то белый велик и выгоревшие жолтые рубахи невтему както
и ручки у тебя родные алюминевые чтоли?оО
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 21:16
да, точно - ручки родные, покрашенные( похожие длинные ручки видел в продаже, но это скорее исключение, везде одни комбо.. да и то короткие) заменю в перспективе. Манетки думал вынести на руль, но там проблем своих хватает (пайка упоров и т.д.) – да и опять в магазинах одни комбо-клоны, хотя что может быть проще рычага на 9 позиций? у SRAM видел безиндексную перключалку – верхний рычаг повышает, нижний понижает( что-то типа подрулевых лепестков на машинах) вот это было бы удобно.
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 21:27
ну вместо пайки упоров можно хомутовые поставить или вобще цельным боуденом
