| новинки електровелосипедів |
 Заголовок сообщения: Вилка ХВЗ туриста
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 19:54
собственно истерисует можно ли при помощи бревна или какого либо другого подручного средства выгнуть вигнуть вилку под 2.10 резину а точнее http://www.velostyle.com.ua/92862.html
или всеже менять вилку на чтото дешевое типа
http://www.velostyle.com.ua/15180.html
 Заголовок сообщения: Re: Вилка ХВЗ туриста
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 23:25
эммм... 29я резина на туристе? там наверное не только бревно а и топор + прес с автомобильного завода не помешает...
Road - Scott CR1 Team + Campa Record Ti + Mavic Classic Pro
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 23:37
достал с кладовки резину с 20 колеса для триала
2.125 ( огромный кубический протектор зазора 1 мм с каждой стороны
следомательно розжать нетак уж и много
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 00:48
На обычных гибридских ободьях (18-19 мм) ширина у CrossMark 29x2.10 при давлении 3 атм - 51 мм, пока новая, и 52-53 - когда "разносится". Измерь штангенциркулем просвет в своей вилке. Может быть, ничего не нужно разгибать.
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 00:55
Т.е. по твоей идее вилку надо расширить в верхней части, но так, чтобы внизу, между дропаутами расстояние не изменилось? Шото мне кажется, что такие экзекуции приведут к тому, что либо ноги из короны вывалятся, либо корона не выдержит. И кстати, учел ли ты, что широкая резина - она еще и высокая и может упереться сверху в корону? :wink:
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 01:00
В самом деле, Apos, посмотри радиус и ширину больших покрышек в нашем реестре, а потом мерь свою вилку всячески.
Данные о реальных ширине/радиусе покрышек
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 01:19
да впихнуть быдет весьма тяжко
нече чтонибуть придумаю одно ясно что с алюминевым ободом станет нормально он узкий относительно а вот с стальным помоему с украины никак)
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 10:39
Ребят, подскажите плиз кто помнит как ставится вилка на стартон. Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:59
Alex941
Вставляется снизу штоком вверх в рулевой стакан
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 15:55
Смотреть фото №7, рис.13, здесь: viewtopic.php?f=31&t=42997&start=0
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
[ Time : 0.063s | 23 Queries | GZIP : On ]
