| Ghost Беговел |
 Заголовок сообщения: Уход за кожаным седлом
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 20:25
Проапгрейдил седло на велосипеде на кожаное. Не бруксоподобное (толстая кожа на каркасе), а обычной конструкции с кожаной обивкой. На нем есть следы использования - потертости от штанов и от облокачивания на стенку. Как с ними бороться? Как вообще ухаживать? Что делать, если случайно попал под дождь? На шоссейнике тоже кожаное, но светлое. По крайней мере, когда-то было. После мегаливня с грязными лужами оно стало болотного цвета. Как почистить? Заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Уход за кожаным седлом
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 21:13
в тюбиках специальные кремы а есть ли в продаже не знаю...
думаю касторкой можно... или нивеей..вообщем как за кожей
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 21:28
почитал немецкие ресурсы и вообще так...крем для обуви..кожи и тп. и вообще жиры всякие..но редко...некоторые даже баллистол используют но лично я думаю этот не катит...
полагаю вазелином нормально..
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 21:34
можно еще увлажнять глицерином, а как почистить не знаю.
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 21:40
Просто маслом мажут именно бруксы, для размягчения. У меня такой задачи нет. Надо будет пересмотреть мазилки для обуви
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 00:25
Обтянутое кожей седло можно постирать мягкой щёткой с хоз.мылом/ средством для посуды/ стиральным порошком. Кожа это вполне терпит (проверено на перчатках), но может вымываться краска. Моющие средства указаны в порядке качества отстирывания, правда и в силе высушивания кожи. Чтоб вернуть ей прежнюю мягкость, после высыхания (без помощи фена и не на солнце), очень хорошо помогает масло baby oil на основе парафинового масла, это проверено как раз на седле обтянутым кожей, коричневой. Мазал кусочком поролона минут 10-15, пока впитывалось, лишнее, что не впиталось, можно вытереть салфеткой, следы потёртостей устранял старой зубной щёткой и близкого цвета кремом для обуви, не жидким. Перед использованием - хорошо вытереть. :smile:
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 10:54
Изображения: 12
так и есть.
я мыл бруксы щеткой и детским мылом, после этого промокал седло махровым полотенцем, но сейчас, думаю, вполне подойдут и бумажные полотенца (салфетки). тут лениться не надо - потрать минут 15.
потом просто сушка в естественных условиях без сквозняков и света.
внешний вид раньше не восстанавливал - просто ездил на седле в велотрусах той поры (шерсть) и все заполировывалось.
сейчас использую "бальзам" для обуви "Бостон" - что-то на основе натурального пчелиного воска.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 10:55
Изображения: 12
давай я тебе бостоном намажу
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 11:25
мне досталось ХВЗ седло - мазал его первые дня 3-4 касторовым маслом из аптеки обильно .. цвет стал из желтоватого, как спелый каштан. на оборот натянул болт . .и жду теперь пока разносится. Правильно делаю или нет - пока не знаю, но хуже пока не стало..
И еще вопрос .. ездил по дождю - его же снизу заливает, если без крыла ездить . .что делать? так ли это страшно?
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 15:13
Изображения: 12
вроде Брукс обрабатывают фирменной мазилой именно изнутри.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 15:26
Если за Бруксы говорить, то я свое спецмазюкой не мазал. Мажу для профилактики периодически спермацетовым кремом (ООО "Невская косметика", искать в обычных ларьках с зубными пастами или в магазинах типа Спар). Мажу снаружи. Внутри пробовал - неудобно подлазить. Он в составе воск содержит , вроде как для Бруксов это полезно. Далее, стараюсь не мочить. Если начался дождь, то сразу натягиваю специально заготовленный пакет на седло. Вот такие у меня премудрости. Ах, еще: я катаю тоже в шерстянных труселях, так что при педалировании всё хорошо заполировывается.
В инструкции в Бруксу про фирменную мазюку было сказано что да - наносить на внутреннюю сторону. Насколько я смог перевести.
А вот неофициальный фак к Бруксу (к сожалению, на английском): http://www.esande.net/features/newbrooks.html
А вот цитатат из официального описания к спецмазюке: "Proofide should be used several times during the ‘breaking-in’ period and every 3-6 months thereafter. On bicycles not fitted with mudguards, an initial application to the underside of the saddle will be beneficial, this needs not to be polished off. The leather gets its colour during the tanning process and it is possible, therefore, that some colour residues will remain. It is recommended to polish the saddle with a soft cloth before first use."
Примерный перевод: "Эту мазюку надо использоваь несколько раз в течении периода 'прикатки', а также каждые 3-7 месяцев. При первоначальном применении, если вел не имеет крыльев имеет смысл намазать и изнутри. В этом случае заполировывать её там не надо"
[ Time : 0.221s | 23 Queries | GZIP : On ]
