| Oskar велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный фикс
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 13:39
обе в бюджет не вписываются? Забирай обе
я до сих пор езжу на 38*16 :oops: все лень передачу повзрослее поставить
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 16:07
да тут не в бюджете дело, а в том что одну звезду надо отдать morze под его будущий фикс, но по ряду причин право выбора имею как бы я - вот и думаю какую оставить.
хотя по последнему общению с ним возможно оставлю обе себе.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 17:37
для начала 16 я б себе оставил.
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 16:00
Я вообще далек от спорта (пью, курю, ругаюсь матом), катацца удается только по выходным. Спереди стоит 44. Сперва взад поставил 18. Через пару минут понял, что мало. Поставил 16 - нормально, но хочется 15, единственное, что останавливает - катаюсь в женской компании, которая больше 15 км/ч держать не может.
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 16:21
Димдимыч Продайте мне 18т звезду, если она вам не нужна...
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 23:00
morze, подъезжай, забирай. :D
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 09:53
:D сеть перевозок у нас и у вас разве не развита? Или это дурных денег стоит?
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 11:28
Да ладно. :D
Я использую синглспидные звезды для кассетной втулки. Такие вот: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38308.
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 18:41
Большая ли разница (для фикса на раме Рекорд) между шатунами 170 мм и 165 мм. Ну то есть можно ли без боязни брать 170мм?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 19:10
1) я на _СШ_ катаю на 175 - ПЛОХО, но пока жив (педали снизу уже в бахраму) .. у рекорда каретка на 3-4см выше .. дома могу померять, но значительно. + еще 5мм шатуны .. должно хватить и 170.
Я бы себе поставил 165, но если бы они были доступны... по моему такая длина - редкость.
ПС.. еще по ощущениям, чем короче шатуны, тем каденс выше проще держать..
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 21:36
На моей шоссейной раме центр каретки находится на 27 см от земли (при резине 28), шатуны 175 - длинновато, но в первую очередь скорее из-за антропометрических данных. :D За асфальт цепанулся один раз, когда разворачивался по маленькому радиусу, больше так не делаю. Даже с бордюров/на бордюры заезжается нормально с педалью в НМТ. Пока что. На рекорде мерял - 29 см от земли, но там резина вроде побольше стояла. ИМХО эти 5-10 мм длины шатунов играют роль для педалирования, нежели для нецепляния асфальта и бордюров, тем более у тебя "Рекорд", я бы не парился и брал любые, исходя из ощущений.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 09:44
Iari, 165мм? Крутой :cool: бери те, что покороче
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 09:55
та тут выбирать особо не приходится
выбор собственно есть из Мавик (172,5 мм) и спецзаказ ХВЗ (хз сколько мм).
цена не очень вкусная, посему думаю стоит ли вообще брать их? или искать что-то более толковое.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 11:54
Неопределенность с системой заставила использовать ресурсы на поиски другой трековой втулки с нормальной резьбой под звезду. И она была найдена.
На фото две ХВЗ трековые втулки, верхняя втулка старая с голимой резьбой - межфланцевое расстояние 58 мм, нижняя втулка новонайденная с нормальной резьбой - межфланцевое расстояние 68 мм.
Более широкий разнос фланцев, ИМХО, дает более выгодный чейнлайн (как следствие - меньший гемор, точнее никакого гемора, с поиском короткого вала каретки практически под любые кривошипы).
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 19:28
полирнул и перебрал трековую втулку
получилось вот такое по параметрам
трековая втулка ХВЗ (в сборе)
размер - 114 мм
межфланцевое - 68 мм
фланец-контргайка (правое) - 26 мм
фланец-контргайка (левый) - 20 мм
чейнлайн - ~42(+/-1) мм
кагбэ не 110 мм ширина, но в раму входит. оставлять? или искать более тонкие конусы?
за чебурашки не пинать :D , но гаек с крутящимися шайбами пока не нашел :sad:
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.175s | 27 Queries | GZIP : On ]
