| cyclone sx |
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 13:00
Крокодиловоды, подскажите - ткните пальцем (видел в какой-то теме) на переключатель скоростей совмещенный с тормозными ручками в одном тросике.
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 13:47
sergejj2005 писал(а):
... в одном тросике.
Таких не бывает. :D Бывают комбопистолеты (или как их там...), где тормоз и шифтер смонтированы в единый блок, но тросики-то, разумеется, раздельные.
Осторожно, цены! (это наибюджетный шоссейный вариант от шимано) :eek:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=29060
Ну, а если есть интерес к МТВ моноблокам, то они подешевше, да и б/у вариантов побольше. Но придется изучить вопрос совместимости с вашим обвесом.
Такие, например: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38723
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 14:54
Димдимыч, да это имел ввиду, ну и цены 139зеленых плюс доставка...ладно пусть ХВЗ стоит до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 16:56
Вот пришли спецзаказы, сразу много вопросов возникает.
DSC00621.JPG [ 165.04 КБ | Просмотров: 1726 ]
DSC00639.JPG [ 164.22 КБ | Просмотров: 1726 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 17:30
Основной вопрос, ростовка подходит? Верхний похож на 56см, а нижний 50 ?
Зазор между рамой и промежностью, в положении стоя на земле обоими ногами рама между ног, должен быть ну хоть пару см.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 17:52
На розовом я намерил 52, а на другом 56, хотя если мерять по пальцам, то получается 1ый и 3ий рост, вот видно лучше:
DSC00661.JPG [ 163.17 КБ | Просмотров: 1721 ]
DSC00663.JPG [ 165.21 КБ | Просмотров: 1721 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 18:26
В чем вопросы? Озвучте по пунктам, тяжело по фотографии понимать и советовать.
Розовый (по фотке) вполне в боевом состоянии, покрашен, нормальные обода и резина не видно что представляют собой задние звезды и переклюк.
Черный нужно будет ободрать и перекрасить, ИМХО сильно задрано седло и тормозные ручки, странно установлен передний переклюк. Садитесь на вел проедте десяток километров - появится понимание что не устраивает, что не работает, что работает плохо тогда задавайте вопросы.
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 21:07
Тогда добавлю несколько фоток для ясности и изложу свои вопросы:
1. Оцените колеса и втулки, нормальные или нет?
2. Тормоза? (На малиновом маленьком веле тормозов нет...)
3. Переключатели скоростей менять или покатать
4. Выносы и рули, что можно сделать или так оставить
Пока все.
DSC00623.JPG [ 165.25 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00624.JPG [ 164.87 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00626.JPG [ 162.85 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00627.JPG [ 164.52 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00630.JPG [ 164.34 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00631.JPG [ 165.05 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00632.JPG [ 164.75 КБ | Просмотров: 1710 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 21:12
Вот еще
DSC00633.JPG [ 164.84 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00634.JPG [ 164.43 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00635.JPG [ 161.29 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00636.JPG [ 164.22 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00637.JPG [ 164.54 КБ | Просмотров: 1710 ]
DSC00638.JPG [ 165.17 КБ | Просмотров: 1710 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 22:00
Я считаю, что если устраивает - катаешься и улыбаешься, нашел глюк или взял прокатиться у приятеля и понял, что у тебя г... - думаешь дальше. Большинство катаеца на турнеях, альтусах, сорах и тиаграх и горя не знает, а если набегут спецы - пойдут советы поставить Деор и Ультегру.
Двухосевые крабы работают эффективнее.
Лишка троса обрезается, оставив короткий хвостик, а не сматывается в кольцо.
Компоненты все же правильнее оценивать по состоянию, износу, а не по наклейкам и надписям.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 09:11
Черт побери, что не велик - сундук удивительно приятных и в некотором роде редких деталей.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 10:15
К сожалению на такие вопросы можно ответить только другими вопросами. :sad:
Вы полагаете, что по фотографии внешнего вида втулки можно узнать состояние оси, подшипников, наличие смазки и т.п.? Оценить состояние втулки можно только видя колесо в работе. Или разобрав саму втулку, если в работе колеса обнаружились какие-то дефекты (люфт, хруст, подклинивание, стук и пр.) Или вам надо оценить втулки для продажи? Так эта оценка тоже от состояния зависит...
Прямо, как в анекдоте:
- Штурман, прибор?
- Двадцать!
- Что "двадцать"?
- А что "прибор"?
Что "тормоза"? И что значит "нет тормозов"? На фотографии малинового велосипеда видны какие-то тормоза... Или вы намекаете, что эти тормоза не работают должным образом? Тогда надо установить причину, и решить, как устранить проблему. Может попробовать их просто настроить как надо? Или может колодки тормозные заменить?
Конечно покатать! А потом сводить в кино или зоопарк.
А если серьезно, то надо сперва задаться вопросом: "Что меня не устраивает в переключателе скоростей?" Следующим вопросом должно быть: "Можно ли устранить проблему на имеющемся оборудовании?" И только после ответа на эти вопросы, возможно, следует думать о замене.
С выносами и рулями можно сделать все, что угодно. На сколько фантазии хватит. Здесь то же самое - что не устраивает? и можно ли отрегулировать то, что есть?
Проедьте на велосипеде километров 50 - 100, заново пройдите список собственных вопросов, и переформулируйте их более конкретно. И скорее всего, ответы на эти вопросы увидите сами.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 10:35
Всем спасибо за ответы!
Добавлю еще фоток:
DSC00640.JPG [ 165.05 КБ | Просмотров: 1686 ]
DSC00641.JPG [ 164.54 КБ | Просмотров: 1686 ]
DSC00642.JPG [ 164.85 КБ | Просмотров: 1686 ]
DSC00644.JPG [ 164.25 КБ | Просмотров: 1686 ]
DSC00654.JPG [ 164.49 КБ | Просмотров: 1686 ]
DSC00658.JPG [ 162.18 КБ | Просмотров: 1686 ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 10:41
Странно, зачем трековая втулка на шоссейнике.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 14:42
А чем она плоха? Или для шоссейника надо потяжелее? :shock:
[ Time : 0.142s | 29 Queries | GZIP : On ]
