| Рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 2009, обзор
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 02:10
Jeku
Да я догадался =)
vlad1
А почему именно это? Тут где-то писали, что седло не очень (хотя мне вроде нормально)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 18:00
xabz писал(а):
Сегодня обнаружил прокол на задней камере, прямо напротив спицы, и само отверстие имеет круглую форму и диаметр спиц. Край спицы в глубине обода миллиметра на 4, ума не приложу, как такое могло получиться? Флипер в этом месте был скрученный.
Пока залатал, может еще на этой камере похожу.
Скорее всего давлением продавило в отверстие в ободе из-за скрученного флиппера. Флиппер надо хорошо выровнять, чтобы все отверстия для спиц были надежно закрыты.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 18:59
Точно! Именно так и было.
Те флиппера я выкинул, вместо намотал один слой лейкопластыря обычного, откатал уже 600 км, все ок :biker:
СШ '85 broken
СШ '09 new!
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 23:21
Судя по фотке колеса, обода на нём двойные. Или нет?
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 23:27
Изображения: 17
Двойные Remerx Aero.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 18:09
Если есть данные - какая максималка по весу на заднее колесо? Гипотетически: детское кресло на подседелку и ребёнок в 15-25 кг. При этом, собственный вес - 70 кг.
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 20:38
Floyd
думаю на ура
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 00:01
specter писал(а):
Floyd
думаю на ура
А поточнее... всё-таки 95 кг. набегает в сумме! Никто из счастливых киперов СШ нового поколения не хочет выложить/прислать сканкопию его техпаспорта? :oops:
Никогда не бойся делать то, чего не умеешь, ибо Ковчег был построен любителем, а профессионалы спроектировали "Титаник"...
_______________________
viewtopic.php?f=44&t=27095
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 00:19
Floyd
в паспорте о весе ничего не сказано...только смотрел.....
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 16:57
Floyd писал(а):
specter писал(а):
Floyd
думаю на ура
Фигня, на 700С Alex TD24 и 110-120 выдерживало, правда на гибридном аппарате с амо-вилкой
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 17:24
Люди человеки ) это шоссейный велосипед и этим все сказано. Про колеса, если они не пластилиновые буквально, то вес они держут мама не горюй но вес качения, а не ударных нагрузок которые могут возникнуть от дорожного покрытия и неверного маневрирования.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 21:02
Проехал на Старте 2000км.Нареканий нет,переключение четкое.
Раньше ездил на старом стартшоссе и при покупке Старт-Шосссе 2009
начал тулить старые педали.:-(
Ни в коем случае такое не делать, шаг резьбы разный!!!!!
Проехал буквально пять километров,педаль съела резьбу левого шатуна на 30процентов.Вкрутил новые педали и проехал 2000км.К сожалению левый шатун надо менять,так как резьбы уже нет.Буду рад,если подскажете,в Харькове
отдельно левый шатун продается и за сколько?
Живу в Киеве.:-(
Шатун 170мм на восьми шлицах.
Если поможете,буду очень благодарен.удачи.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 21:23
knaki
ищи на вело форумах киева....либо покапвй новую систему шимано сора
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 21:29
Изображения: 17
Один левый шатун новый врядли купишь. На велосипеде стоят шатуны SORA 3300. Может найдешь б/у. А если не найдешь, то в любом веломагазине в Киеве сможешь найти им замену.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 21:34
ХВЗ
проехал на стартоне до днепра сначала на шоссе потом плиты бетонные...вел идет отлично никаких нареканий
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
