| Штанга |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кроссбайк Bergamont Beluga Nexus 8
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 20:21
только что проверил rose.de
спицы там есть, причем все размеры.
некрашенные dtswiss competition по 38 еврокопеек.
Но доставка.... :cry: 22 ойро
Мож скооперируетесь с кем-нить из товарищей по несчастью?
Я в том году так и не нашел :sad:
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 21:38
Можно сделать так. Купить любые хорошие спицы диаметром 2 мм. Пусть они будут длинней, чем нужно. Найти хорошего мастера, способного накатать резьбу на спицах. Он их укоротит и накатает. Если найдешь такого, конечно. В Киеве, например, есть.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 12:17
Изображения: 15
andr, думал об этом варианте. Но... Хорошие спицы это баттированные спицы. И где это баттинг по длине начинается и где кончается? Дабы не отрезать того чего не надобно... :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 12:44
Сантиметра два от края
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 13:05
Изображения: 15
Buba, т.е. как я понимаю баттинг на спицах это: два см от краёв диаметр допустим 2мм а посередине 1,5-1мм Или наоборот?
Если обрезать такую спицу, получится полубаттинг :) И ещё добавились сложности с резьбой. В общем пока разбираюсь и прикидываю :) Если у кого будут идеи и или есть спицы на обрезку, могу взять попробовать. Мастера почти нашёл :) Уточняю у него про резьбу.
Последний раз редактировалось hippel 26.06.2010 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 13:31
Правильно, середина тоньше. А если поиграться с количеством крестов?
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 13:09
покрышки этого велика самое слабое звено. Посоветуйте нормальную замену Smart Sam - они очень тонкие. Чуть больше месяца езжу - 4 дырки. :eek:
Хочу непробиваемые со всеми наворотами - кевлар, антипрокольный слой и т.д., да и потолще, а то толщина меньше милиметра.
Продам 8-скоростную планетарную втулку Shimano SG-8R31-VS в сборе с ободом.
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 19:16
http://www.velostyle.com.ua/39016.html Вот практически непробиваемые. Но и весят они тоже неплохо.
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 23:20
Кто нибудь подскажет. Можно ли на данной "планетарке" поменять заднюю звезду? т.е. поставить звезду меньше, чтобы передаточное отношение изменить. Как по мне, 1 -я очень легкая и явно не хватает "9-й скорости".
JAMIS Dakar XC - GT Avalanche 3.0 Disc - GT Force 3.0 - Bergamont Beluga Nexus 8-speed - Norco Storm (2011) - Cube Analog Disc (2011) - Jamis Dragon 650 Sport (2014).
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 14:11
Глянь сюда:http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=1&t=781.Там много чего интересного.....
 Заголовок сообщения: Как моете цепь?
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:56
Изображения: 15
Поделитесь опытом, кто как на этом веле моет цепь?
У меня KMS неразъёмная, пришлось выжимать :shock:
Да и отмылась способом "в бутылке с порошком" плохо.
Пришлось ещё полчаса щёткой елозить чтобы хоть как то прилично отмыть. Видимо, я мыл первый раз после заводской смазки, очень много грязи было...
На GT я с помощью цепемойки мыл цепь вместе со звёздами за 15-30мин. Тут провозился полдня и следующее утро. В основном трудность была в обратном соединении цепи.
Может есть цепемойки и для синглспидов и планетарочников?
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 17:54
А кто, что скажет про обода на этом велосипеде.
До него ездил на 26 (Аваланч 1 Диск, Джамис Дакар,Форс 3.0) и даже не задумывался насчет прочности, спрыгивал (запрыгивал) на скорости с бортиков, летал по ямам и т.д.
А тут пересел и сразу чувство возникает хлипкости колес.
Напомню: обода - RIGIDA Zac 2000 , покрышки - SCHWALBE Smart Sam, 37-622 .
ЗЫ: Извиняюсь за ламерский вопрос.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 21:19
Кстати, субъективно, ростовка моего велосипеда (52) кажется мне великоватой на мой рост 174 см. Хотя у Bergamont Beluga Nexus 8
ростовка меньше это только 46.
Постоянно гложет мысль, а не взял ли я себе большую раму? :sad:
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 21:29
У меня спецзаказ, шоссерные колеса, резина правда широкая 26мм. Катаюсь с байкерами по пересеченке вполне спокойно. Прыгаю через небольшие препятствия и ямы. Вел приятно пружинит, но умирать не собирается. Впрочем, во мне весу 60 кг. Возможно секрет в этом.
Гибриды обычно идут с большим ростом, чем мтб. Видимо, предполагается что ездить надо аккуратно. С ростом 178 ездил на раме 52 и сейчас 53 - все нормально
[ Time : 0.208s | 27 Queries | GZIP : On ]
