| купити кардиотренажер |
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 23:27
Всем привет!
Появился волнообразный звук трещетки у Mavic Crossride,тобиш не равномерный треск, а проделывая полный оборот в одном месте собачки щелают чуть тише(или наоборот громче :sorry:) .
Что это может быть?
Пробег около 4 к ,ТО 300 км назад...за последних 200 км появился такой трабл...
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 23:29
на некоторых зубьях барабана может быть поболее смазки, поэтому в этих местах собачки не так сильно "щелкают" :D
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 23:38
Может есть смысл перебрать заново...хрен знает какую смазку и сколько заложил туда мастер...?
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 23:44
не заморачивайся :wink:
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 08:53
Сидят Ромео и Джульетта, косяк курят.
Ромео затягивается:
- Джульетта, я тебя люблю!
Джульетта затягивается:
- Та же фигня...
собственно, +1 :roll:
Присоединяюсь к вопросу! Втулка novatec на промах. Может ли такой волнообразный звук быть, скажем, от слегка погнутой оси? Или это ONLY собачки?
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 14:11
Мне кажется ось сдесь не причем,так как жести мое колесо не видело и не равномерный звук появился сначала еле заметный со временем усилился...не может же ось постепенно прогибаться.
В общем решил разобрать...
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 00:37
:lol:
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 23:30
У меня тоже такое на Тиагре. Уже вот 20 тысяч...
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 01:20
И шо вы там хотите увидеть? Если она работает без подклиниваний и проскоков, то лучше туда не лезть. К стати - касается и всех остальных узлов велосипеда.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:19
Да тчо вы говорите!!!??? :eek: Прям во все без исключений :lol: ?
Знаете, двигатель внутреннего сгорания тоже может работать без замены масла...до поры до времени,пока не задымит...да будет уже поздно менять масло...
Так вот, чтоб не доводить до ремонта нужно делать профилактику!А это ничто иное как разборка,промывка,смазка,сборка.
А увидеть...верней лучше не увидеть там хочу каких либо инородных тел,мусора,износа....что касается мех.части поверте! :cool: я думаю устройство задней втулки не чуть не сложнее
устройства двигателя и коробки передач мотоцикла......дальше догадайтесь
Тож под@ебка не принимается. :D
Последний раз редактировалось mel_nic 13.07.2010 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:55
строгос, я тебя вычислил
Scale!
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 15:06
Ну, творческих вам успехов. Шарики не потеряйте из подшипника.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:26
Спасибо за беспокойство!думаю из пром подшипников шарики не повыкатываются...
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 00:03
Для особо умных :wink:
Разобрал втулку.
Бочина на лицо.В барабане со стороны корпуса втулки есть пластиковая вставка-кольцо,которая в паре с сальником работает на защиту от внешней среды.Так вот эта вставка по не понятным пока причинам покинула свое посадочное место на 1 мм, в следствии чего появился шат барабана,что и было причиной не равномерного звука трещетки.
Вставка посажена на свое место,шат устранен,трещетка трещит равномерно. :cool:
Особая благодарность LeXx и Igor V.S. за неоспоримо ценные советы!!!
Тему можно закрывать. :evil:
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 01:06
Разобрал втулку.
Вай, какой маладец! :Bravo:
Что есть термин "шат"?
* Шат — одно из названий титула «принц крови», но не наследника престола в Тюркском каганате.
* Шат, Шат-гора — устаревшее название Эльбруса.
* Шат (река) — река недалеко от Тулы.
* Шат — арабское женское имя, которое переводится как «веселая»
Уточните, пожалуйста.
Если вы имели ввиду люфт, то не стесняйтесь его так и называть. А то применение доморощенной терминологии как-то не внушает доверие к приведенным вами причинно-следственным отношениям.
И что, без разборки не судьба была определить, есть люфт или нет? (Особо умные, к стати, так сперва и поступают)
Ценность советов вполне соответствует описанию проблемы. Изменяющийся звук сам по себе еще не является причиной неправильной работы или поломки. Наличие же люфта является однозначным симптомом разрегулировки узла, не зависимо от того слышно ли какие-то звуки или нет.
Тему можно было вполне спокойно не открывать, если бы вы сразу додумались проверить наличие люфта. Ибо в этом случае тут и обсуждать нечего.
[ Time : 0.127s | 27 Queries | GZIP : On ]
