| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 11:52
Taras писал(а):
Для измерения мощности была использована динамометрическая втулка и некая методика для оценки потерь на движение. А поступать нужно было проще - мерять скорость! Одну и ту же дистанцию проезжать по много раз на разной резине при одинаковом давлении, но при этом спортсмен должен держать приблизительно одинаковый пульс, причем не соревновательный, а тренировочный. Если будет проведено достаточное количество заездов, то можно будет оценить разницу. Или убедиться в том, что разницы нет.
собственно именно этим я и занимался только в разрезе одна резина - разное давление...
тестировались принятые на веру по результатам тестов Конти/Швальбом/Мишленом 2,25-е Альберт и СмартСам...
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 14:28
Taras писал(а):
Почему гонщики КК (и производители гоночных КК-велов) используют резину 2.0 (реже - 2.1)?
Гонщики чаще всего применяют вообще 1,9. Бывает, даже 1,5.
2,1 - почти никогда.
Мое объяснение таблички с мощностями на широком и узном Альберте такое.
Хорошо сказано. Операция "мрак и туман" в полном блеске (украл у Струг., из "Града обреченного"). Потребителя задуривают так интенсивно, что сами разработчики потеряли здравые рефлексы. Эффективность байка (резины) мерят как влезет, но никак не через скорость.
Та же история, что с мистическим словом "накат". Даже тренера долбят о важности наката. Но сами же мерят не накат, а скорость и время.
Очень мрачно и туманно становится, когда рождаются лишние сущности.
[ Time : 0.082s | 13 Queries | GZIP : On ]
