| каремат |
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 16:58
Есть стандартная одноконфорная печь под одноразовые нипельные баллоны. Есть желание подключить к ней обычный 8л бытовой баллон. Если кто заморачивался подобным, буду рад услышать толковый совет
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 18:53
тама редуктор давления наверно нужен будет....
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 20:27
Соображения по ходу:
  • Соединять газовый баллон большого объёма (баллон пропановый на 5 или 12 литров) можно только через редуктор-лягушку (или через редуктор с регулировкой выходного давления, что будет imho лучше).
  • Потребуется на хомутах присоединить шланг к магистрали плиты с одной стороны и к редуктору с другой.
  • В результате предыдущей операции скорее всего потребуется разобрать и удалить стыковочный узел плиты и цангового баллона ("дезодоранта")
  • Перед эксплуатацией тщательно проверить все (!) соединения на предмет утечки газа мыльным раствором...
Последний раз редактировалось Zeusa 06.05.2011 21:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 22:03
Перед началом действий по переделке данной печки настоятельно рекомендую ознакомиться с топиком "Газовые баллоны - вопросы безопасности"
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 14:33
идея состоит - изготовить.выточить нипель с упором под длину баллона, и штуцером под шланг, К шлангу лягушку. затем баллон. Если развиь тему, то баллон в идеале использовать через тройник из топливной магистрали автомобиля :wink:
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 15:21
Имхо - поправьте если я не прав.
Если плитка типа такой
То редуктор там внутри есть (Zeusa назвал его стыковочный узел). Зачем же один выкидывать, а другой покупать? - Ниппель попробовать выковырять из баллона - посмотреть длину, может запихнется в шланг?. Ну а упор - деревяха. С другой стороны в магистрали тройник и кран. Кран закрыл и поехал
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 15:24
Искал картинку печки, параллельно нашлась вот это фото. Неспроста
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:37
Meliorator шоб тебе типун на язык со слоновье ...
Печь таки да именно такая, идея - нипель в шланг - приемлема но с доработкой, про деревяшки и подпорочки ненадо больше
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 16:19
Изображения: 11
у меня знакомый на авто такую печку перевел под 5л балон. на балон редуктор и шланг в печку подобную. В печке вроде поставили переходник на шланг резиновый, если не ошибаюсь подобрали все на рынке. работает уже давно и на ура. живет далековато он сейчас, фото внуртянок сделать не смогу.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 21:18
sannya, информация к размышлению:
garikttt писал(а):
2. берем отработаный картридж (особо актуально для 200 г. "дихлофосных" - их трудно перезаправлять) и впаиваем штуцер. На первом эксперименте я туда в... штуцер от старой мотокамеры, который к камере гайкой прижимается... Ну и от штуцера - шланг к редуктору стандартного баллона. Проверено - работает... Картриджи теперь используются только в "однодневках"...
Ссылка на оригинальный пост на caravanua.com
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 21:29
...и появились плиты с комбинированной подачей газа (от цангового баллончика и больших баллонов):
Tramp TRG-006:
Forest:
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 13:52
но там же только переходник и дополнительно нужен еще и редуктор и шланг, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 02:20
natalisa, в такой печке понадобится только шланг с хомутами (для надёжности соединений), а редуктор уже имеется в самой плите...
P.S. Я сам ранее чистосердечно заблуждался насчёт необходимости редуктора-"лягушки" в этой конструкции... :oops:
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 09:04
Zeusa, я два дня назад купила себе плитку Forester в метро, 159 грн (типа у них там акция до 8 марта) и под маленький баллон и с переходником, посчитала сколько мы ею пользуемся в местах, где нет дров и нельзя развести нормальный костер и поняла - большой баллон мне никогда не понадобится :D
Вроде все работает! Сегодня едем испытывать в полевых условиях - блины печь! :beer:
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 12:23
natalisa, хороших Вам полевых испытаний! :smile: ...и вкусных блинов! :wink:
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
