| Велосипеды GT |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 66, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 23:56
ага, спасибо! похоже, что действительно они самые, только вот переделывать, наверное, их сложнее...
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 14:50
ребят, меня посетила очередная идея фикс! недавно прикупил пару баллончиков уретанового лака ( предназначено типа для электроники) хочу попробовать распылить это счастье внутри труб, чтобы лучше гасить вибрации во время езды. :velo2:
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 14:34
ИМХО Гасить лучше не будет) от ржавления разве что защитите ;)
Распылять не получится по всей длине труб, сцедите баллоны в ёмкость и заливайте внутрь если очень хочется поэкспериментировать :)
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 22:33
SRG писал(а):
1. Токостенные цельнотянутые трубы из легированного сплава на СШ, в отличие от сварных на Туристе и прочих.
На моей раме как минимум одна труба (нижняя) со швом (обнаружилось когда делал трубы овальными, нижнюю и часть подседельной).
А в остальном вроде так же.
Привет с Тюмени.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 00:23
Распылять не получится по всей длине труб, сцедите баллоны в ёмкость и заливайте внутрь если очень хочется поэкспериментировать.
Смысл теоретически есть. Что-то в этом роде когда-то творили в Bianchi. Только с пеной.
http://www.bikyle.com/bianchiprord.asp
Вот что они говорили:
Finally, 20 grams of a bi-composite, non-toxic foam, patented by Bianchi, is injected into the bottom bracket area to increase rigidity 15% and increase the frame's resistance to fatigue 100%.
Наверное, действительно правильнее взять какую-нибудь пену. Виброгашение у нее точно лучше, чем у любого другого материала. Правда, у Bianchi были алюминиевые рамы с крупными трубами. Интересно, что получится с тонкотрубной стальной рамой.
А вот рекомендуют внедрить пену в руль:
http://www.dirtrider.com/tech/141_0911_ ... index.html
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 04:20
пена является адсорбером влаги, и не исключается, что стальная рама через несколько зимовок на балконе превратится в ржавчину... я бы такого не делал...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 10:50
Солидарен с Iari если в алюминий еще можно пену сходу залить, то в железяку я бы не стал ...
разве что прежде пройтись внутри краской/лаком хорошенько, а потом уже пену пускать ..
более того, что в руль, что в раму - ИМХО! будет лучше гасить мелкие вибрации, но и лучше сохранять крупные, надо поэкспериментировать с не очень нужной рамой и рулём бараном, сравнить ощущения..
или даже "научно" попробовать, жестко закрепив фотоаппарат на руль и сравнив дрожание картинки на видео в обоих случаях..
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 01:18
Докладываю. Для проведения спецоперации «Темный лес», в целях сохранения целостности пятой точки, с крокодила «Снежок» было демонтировано седло ХВЗ от «Туриста» и заполнено с внутренней стороны монтажной пеной «Makroflex» с трубочкой. В процессе работы важно иметь под рукой какой-нить растворитель(650 например), т.к. эта пена убирается только им.
Важно! после заполнения седла рекомендую положить его в холодильник!!!!! в противном случае мало НЕ покажется. После высыхания, ножиком убираем неровности, и покрываем пену краской.
По результатам испытаний, можно сказать одно – эффект есть как на мелких, так и на довольно крупных неровностях. Я был приятно удивлен.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 12:52
Ребят, значит, ли надпись Кольнаго на раме спецзаказа, то, что металл используемый в раме итальянский?
IMG_3172.JPG [ 49.88 КБ | Просмотров: 24929 ]
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 13:21
Изображения: 12
нет
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:03
vvr писал(а):
нет
Какой вопрос - такой ответ!
Хорошо, а на какие рамы наносилась такая надпись? Что такого в ней примечательного?
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:22
Изображения: 12
такие надписи наносились владельцем, который мечтал о Кольнаге, а возможности купить не было :wink:
или на рамы которые хотели продать как ...
или для понту...
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:24
или для понту...
Подкупило, что это заводские наклейки: Спорт s, COLNAGO. Короче выходит обычный спецзаказ - хромоль.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:34
Изображения: 12
наклейки COLNAGO привозили из заграницы (гонцы, механики, тренеры, которые выезжали на соревнования) или просто народ, который знал тему
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:52
Теперь понятно!
[ Time : 0.378s | 29 Queries | GZIP : On ]
