| Велосипеды Cannondale |
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:53
alinn, на сутки вкинуть шатун вместе с педалью в керосин. Пусть поплавает. А там зажмешь в тисках и двумя ключами открути (на 15мм и внутренним шестигранником с торца). Нагревать - ты попортиш уплотнения в педали. Если педаль не нужна - делаеш болгаркой на ее валу две лыски, зажимаеш в тисках и крути за шатун.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:56
так педаль непременно разбирается...до нагрева ессно
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 18:01
Когда мы на работе пытались стянуть прикипевший алюминиевый шкив со стального вала - никакой нагрев не помог. Не извращайся, замачивай в керосине (:
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 18:08
а что делает керосин? отмачивает?
У меня острой проблемы нет.Я поднял тему т.к выкрутить прикипевшую педаль-наверно одна из самых жгучих и рано или поздно каждый может столкнутся.
Сам я однажды получил в *подарок* \выбросили\ от веломастерской кучу шатунов втч.*крутых*- у всех была слизана подчистую резьба...из них я там всяких адаптеров впоследствии понапиливал :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 18:17
Он просачивается в зазоры резьбы. Размачивает всю срань, что там есть. WD40 - тот же керосин - но налить вдшки в тазик - дорогое удовольствие. А просто попшикать - не тот эффект будет. Слизиную резьбу можно завтулить (но нафига такой гемор, если шатуны не разборные и поношенные). Чтоб не прикисало - я мажу свои смазкой и закручиваю. Если одним ключем не помогает - используй два одновременно (рожковый + 6гранник). Трубой - только поломаеш щечку у ключа.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 07:01
шкив и резьба - разные вещи ,не надо путать и какие на резьбе прокладки :sad:
керосин хорошо-очень высокая проникающая способность ,но иногда замачивать проходиться на неделю...
в жеке слесаря с помощью горелки раскручивают любые соединения -посмотрите на них в подвале на отоплении
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 08:29
Главное что? - главное поесть пельменей или макарошек, что б силы были.
Второе - что б инструмент хороший был. А будет как тогда.
В крайних случах можно разобрать педали, что б была только ось со шлицами. Оську очень сильно зажать в хорошие тиски и приложить всю силу. Если шлицы покоцались\слизались от некачественнного инструмента, можно болгаркой (углошлифовальной машинкой) сделать шлицы под меньший ключ (с 15 до 14мм)
Ну а в совсем крайнем случае, когда педали уже изза износа ценности не представляли, в отличии от системы, на ось педали как то раз наварили здоровенную гайку, за которую и крутили.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 09:01
а мне надо наоборот - в голимые шатуны для велосипеда минск, под клин которые, наглухо вварить педали и сами шатуны к валу каретки приварить, чт б клин не разбалтывался, там конечно везде металл дерьмовый, но как думаете - электросварка возьмет ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:53
Должна взять, пару лет назад страдал подобной херней - помогло, но через 2 сезона каретка накрылась и пришлось выкинуть раму....
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:45
WD-40 или в керосине на ночь.
Шатун в тиски, рожковый ключь, на него трубу подлиннее.
Главное направление резьбы не перепутать :smile:
Жизнь слишком коротка и бессмысленна, чтобы отказывать себе в удовольствиях !
TREK-4300 Black/White
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:58
:D Спасибо, будем пробовать. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
[ Time : 0.074s | 23 Queries | GZIP : On ]
