Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Road Wheelset's
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 11:03
Болею я идей легкой пары колес. В идеале хочется 1500-1600гр без эксцентриков. Бюджет чем бюджетнее тем круче . Не под трубку.
Хочу умных мыслей по постройке такого дела или аргументы за заводские колеса .
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Road Wheelset's
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 11:30
насколько я видел легкие колеса - тут похоже заметную роль играет спицовка. Радиальная, полурадиальная, 24 спицы и пр. - это все весьма облегчает общую массу. Но это все естественно компромисс с прочностью и только хозяин решает на что он готов.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 11:38
както пропустил доступность купить тот или иной компонент . 24 дырки оч редкий вариант . оставлять пропуски нет никакого желания. При попадании в длинну спицами с "барабана" я смогу их потянуть и облегчить до 4.5-4.6 гр штука ) прочнойсть таких тянучек прошу не обсуждать . радиальной, полу радиальной спицойвкой можно сэкономить длинну 2-3 сциц если это 4.5 граммовые это не тот вес который стоит экономить .
Последний раз редактировалось sergomortinelli 16.07.2010 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 13:39
viewtopic.php?p=163633#p163633
Задавался таким вопросом некоторое время назад. По расчетам выходило, что можно вложиться в 1600 без эксцентриков
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 23:19
sergomortinelli писал(а):
При попадании в длинну спицами с барабана я смогу их потянуть и облегчить до 4.5-4.6 гр штука ) прочнойсть таких тянучек прошу не обсуждать.
Ты бы слово "барабан" взял в кавычки. Тут же полно не только людей из других городов, но и иностранцев. Они не знают, что барабан - это Барабашовский рынок в Харькове.
32 твоих 4,5-граммовых спицы будут весить 144 г. Но даже 2-1,5-2-мм спицы (Sapim Laser или DT Rev.) при длине около 290 мм и числе 32 весят примерно 152 г. Неужели ты сможешь до такой степени вытянуть базарные двухмиллиметровые спицы, что после обрезания примерно до 290 мм они будут весить по 4,5 г? Ведь 32 штуки 2-мм спиц при длине 290 мм весят около 230 г (то есть одна спица - почти 7,2 г).
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 23:35
я сейчас примерно в таком же поиске =\
ищу обода с весом <420-430грамм и ценой ~25уе.. а спицы .. думаю вперед раскошелиться на 16штук дт-рево 2-1.5-2 и вставить радиалкой
с задним колесом сложнее :sad:
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:40
Поправил.Не хай живет глобализьм))).
Ну я пилил считал ) именно такую я уже не стал делать потому как процесс с моим подходом достаточно трудоемкий. чтоб получить такой вес 2мм кусков остается гдето 2х15-20 мм уже точно не помню.5 граммовая у меня есть)там куски 2мм составляют мм по 35-40 есть еще идеи как пилить.
никто их не тянет ) их обтачивают так что "потянуть" тоже в кавычках
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:24
Из бюджетных шоссейных ободов, в Велопланете есть Alexrims AT400 на 32отв, производитель заявляет 405гр. Интересно взвесить, вдруг не врут.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:46
Изображения: 12
подвирают немного :) грамм на 7-10 в плюс
полностью в сборе заднее колесо массой в районе 1900-1960 г. (требуется перевесить для уточнения) собрано из такого:
обод - Alexrims AT400
втулка - от тахиона (ось титан) 32 отв.
эксцентрик - от тахиона (шток и гайка титан)
спицы - DT 2 mm.
клинчер - Мишлен Hi-Lite 20 mm. (+ внутрености)
трещетка - Sache 8x - одна из весомых частей этого набора
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
Последний раз редактировалось vvr 17.07.2010 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:49
вроде 425грам заявка . .но на 23го августа нету АТ400 .. пока их и ищу.
Еще заднее буду спицевать вороньей лапой - тоже мелкая экономия .. но самому тянуть барабанские спицы - это, мне кажется, что оно того не стоит .. проще их в 2 раза меньше поставить - и то крепче может быть =\
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 08:01
ИМХО - любая несимметрия в спицовке колеса снижает прочность оного. Причем очень сильно.
ЗЫ. Конечно, если райдер весит около семи десятков кг., то можно и позволить попробовать, но это будет "чисто спортивный" велосипед. Куда его использовать в наших реалиях?
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:59
Не сильный я специалист, краем глаза цены хватаю.. Но полтора кило вилсет ни с какого боку вроде не бюджетный. Или я что-то упустил в этом вопросе?
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 00:53
Полтора да, а вот 1600 вполне можно. Вроде выходило до 200 долларов за набор. Хотя точно не помню
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:35
Оно считается без кассеты, эксцентриков и резины? Только сами колеса с лентой?
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:58
Да. Про эксцентрики сказано в первом сообщении, остальное обычно в вес колес не включают
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On ]
