| велосипед Author |
 Заголовок сообщения: Красный KTM. Попытка номер 2
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 16:23
После неудачного хреносоздавательства на базе шоссейной рамы я слегка подостыл к шоссе. А сейчас наконец дошли руки и собрал вел как положено.
Рама - KTM Strada S, хромоль, 58см, год выпуска приблизительно 1984
Вилка - родная стальная
Рулевая - Shimano 600, 1", резьба
Вынос - 3ttt KTM, 95мм
Руль - 3ttt Mod Competezione, 39см по центрам
Обмотка - розовенькая мягкая. Слегка протупил с цветом, надо было белую.
Манетки - нарамные Ultegra 6400. Левая фрикционная, правая переключается: поисковая - 6 - 7. Хомут от спецзаказа.
Шатуны - FSA Vero, 50-34, под квадрат, полностью алюминиевые.
Педали - Shimano 520
Цепь - SRAM PC38. Достал с загашника, оказалась полностью убитая. Буду менять на Yaban или Sunrace
Задняя перекидка - Ultegra 6400
Кассета - Sunrace R63, 7 зв., 11-24. Весит 190 г
Переднее колесо:
Втулка Shimano 105 HB-1055
Обод Mavic 192
Спицы - 36 штук
Камера Максис Ультралайт
Покрышка Кенда Квест 25мм
Заднее колесо:
Втулка вроде Альтус RM-30 с барабаном под 7 зв. кассету. Вместо эксцентрика винтовая стяжка ВВВ
Обод TRD. По виду нонейм с базара, но с высоким профилем и правильной шириной. Дырка рассверлена под автовентиль.
Спицы - 36 штук
Камера шоссейная Швальбе с длинным автовентилем. Оказывается, такое существует.
Покрышка Kenda 23мм с сине-желтого Старт-Шоссе
Глагол - SR Laprade, 195х25.4. Замок и собственно труба представляют собой одно целое. Штырь обточен с диаметра 27.2. На штыре нет отметок о минимальном заглублении, стенка слева и справа заметно разной толщины.
Седло - San Marco KTM, кожаное.
Тормоза шоссейные - Weinmann 605. На тормозе нашел штампик, который определил как 1981 - возможно, год выпуска. Ручки тоже Weinmann,
Тросики, рубашки тормоза - Jagwire. Троса переключения идут как обычно, под кареткой. Родная проводка шла через направляющую НАД кареткой и дальше по верху пера, там и упор. Но эту направляющую я не купил вместе с рамой, поэтому пришлось думать. На каретку наклеил пластмасску и сделал дюралевый упор, который притянул хомутом к родному. Вроде переключает четко
Передняя перекидка - Ultegra 6400 с хомутом под стальную раму
Каретка - Shimano 600, 68x116. На насыпных подшипниках
 Заголовок сообщения: Re: Красный KTM. Попытка номер 2
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:57
Нет главного: ответа на вопрос "..И как оно, едет?.." :wink: Осчусчений, так сказать)
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 00:09
Buba
1е каков вес?
2е нафига ультегры нарамные......
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 00:28
По жаре 36 градусов и без спидометра особо не поймешь. Очень удобно ехать в нижнем хвате. По сравнению с прежней инкарнацией как-то не пошла езда стоя - чуть не навернулся и больше пока не пробовал.
specter
Вес судя по всему немаленький. На ощупь тяжелее найнера, т.е. кил 12. Доберусь до весов - скажу
Ультегра хороша тем, что это почти родная комплектация. В оригинале была 6200 с вензелями. А потом стараниями хороших людей собрался почти полный набор ультегры чуть поновее. Индексной манеткой на раме пользоваться вполне удобно. Кстати, нашел фото оригинальной комплектации: viewtopic.php?f=44&t=5634
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 18:08
Почти ровно четыре года ничего не писал, да и ездил пару раз в сезон. Из внешних изменений с тех пор только спидометр и передняя покрыха взамен порезанной. С месяц назад поймал на трассе клин заднего колеса. Смазка просто превратилась в пластилин. Пришлось делать полный сервис своими силами, с разборкой барабана. Он кстати был в идеале. Спицы со стороны кассеты сильно побиты спадавшей цепью, но это было еще до меня. Сфейлил задний флипер, дыркой от спицы порезало камеру. Намотал вместо него скотч, но на следующий день опять спустило. Пока вел стоит без движений сделал сервис тормозам. Пока думал как разобрать, наткнулся на каталог Вейнманна 56 года. Там тормоза почти такие же, только без эксцентрика троса. Из странностей - гайки зажима троса на тормозах из алюминия. Одну свернул когда закручивал, поменял обе от греха подальше на сталь. Добавил к весу вела аж 2 грамма.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:35
За зиму упали пара апгрейдов:
Задний уже условно поставил. Теперь вопросы:
Промахнулся с ричем. Задний вроде достает впритык и можно ездить, пока колодки не стерлись. Пришлось рассверлить дырку в мостике с 6 до 8 мм. Выглядит страшновато, но вроде не критично.
Как изящно поставить передний? По хорошему, нужен адаптер такого вида:
Но его надо заказывать и непонятно как обеспечить плотную посадку в вилку. Вероятно, будет эпоксидка плюс болт в родное отверстие. Ось тормоза должна пройти по нижнему краю короны, так что с прочностью проблем не будет. Задумывался даже полипропиленовой трубе.
Ручки под скрытую проводку тормозного троса. На руле канавки нет. Варианты: пробовать закрепить под обмоткой (явно будет елозить и разматывать обмотку) и попробовать пустить поверх - возможно помешает хвату. Руль менять не собираюсь
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:52
а скрлько рича не хватает?
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 07:30
В нескольких местах изолентой подмотай и ниче не будет елозить
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:05
Сзади миллиметров 5, спереди около сантиметра. Пилить дропы не буду точно, уши тормозов только если никаких вариантов вообще не будет
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:17
трос под обмоткой нормально ничего не елозит.
А колхоз с тормозами - это вечный геморрой. Я пластину дюраливую колхозил, но она сломалась. 5 мм толщиной дюраль авиационный через год сломался...
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:19
попробуй колодки от вибрейков - их можно под углом установить, естли повезет - дотянутся.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:33
Они негламурные
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 13:53
колхоз с проставками гламурней, согласен
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 14:01
Изображения: 48
Buba писал(а):
Они негламурные
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 19:58
Все хуже, чем ожидал. Колодки не дотягиваются ни спереди ни сзади. Вибрейковские не помогли
[ Time : 0.141s | 26 Queries | GZIP : On ]
