| велоперчатки |
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:21
Решил полностью перебрать и покрасить старт-шоссе 555.
Хотел посоветоваться с вело-гиками.
Где можно приобрести качественные, недорогие детали, отечественного или возможно зарубежного производителя, при необходимости?
Где лучше покрасить и какую краску использовать?
Заранее спасибо!
IMG_2859.jpg [ 232.83 КБ | Просмотров: 3725 ]
IMG_2860.jpg [ 202.92 КБ | Просмотров: 3725 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 00:08
Красить лучше в промышленных условиях специальной краской с последующей термической обработкой. Если нет такой возможности нужно поискать порошковую покраску. Покрытие стойкое к механическим повреждениям, но весьма ограничено по цветовой гамме. Если с порошком не сложилось можно просто из баллонов задуть. Баллонов на базаре много. Если есть желание и время можно поиграться с дизайном. Я недавно своего красил, смотри ссылку в моей подписи.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 08:53
Спасибо за полезную информацию. Планирую на пескоструйке избавиться от старой краски и покрасить с пульверизатора по вашей технологии.
Классное описание покраски вела и результат - произведение искусства.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 10:28
Чтобы н плодить тем, подскажите - станет ли на старую хвзшную переднюю звезду узкая цепь?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 10:52
Насколько узкая в мм? (а то у разных людей разные понятия о ширине цепи)
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 13:46
Даж не знаю. Поставил сзади 7звёздную кассету, спереди родная звезда на 51 зуб. По ощущениям, цепь чиркает об звёзды кассеты. Наверно, нужна поуже? но как тогда быть с передней звездой? Старая цепь по заклёпкам - 8.6 мм, между ними - 6.9 мм
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 14:06
Zenith
Старые звезды бывают, между прочим, тоже разной толщины.
Системы СШ, Спутников совместимы с цепями, подходящими для 6-7 скоростных трещеток. Старая цепь от стартоновского пятерика не захотела работать с шимановским шестериком. Была заменена на подходящую по толщине современную KMZ. 7,8 мм. Звезды системы с ней дружили.
Обычно старая цепь под 3-5 скоростей шириной 8,7 мм
для 6 скоростной - ширина 7,8
7 - 7,3
8 - 7,1
9 - 6,6
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 07:26
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 09:58
........В последний раз это можно было сделать примерно 20 лет назад. После переноса производства в Китай и страны Юго-Восточной Азии импортные можно приобрести либо качественные, либо недорогие. Отечественные производители делают в основном недорогие....
Для ответа на вопросы нужно знать где конкретно находится человек и сколько для него будет недорого в денежном эквиваленте. И еще что он понимает под качественными компонентами.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 22:14
да в принципе, деньги не так важны, как наличие и качество деталей (надежные детали оригинального производства, рассчитанные на долгий срок службы при адекватной эксплуатации). Сам из Харькова.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 22:47
Ну, раз уж такое дело, то целесообразнее было бы начать с рамы... :D
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 00:17
если оберёшься красить, могу посоветовать где можно раму обработать пескоструйкой, чтоб не по второму слою красить.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 15:28
И начать целесообразнее с рамы COLNAGO..... Обвес можно брать Campagnolo Super Record по кругу... Ага... Наличие и качество- есть, даже с избытком... И как раз в стиле Старт-Шоссе получится, как раз то что хотелось :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 15:40
"Где можно приобрести качественные, недорогие детали" и "да в принципе, деньги не так важны, как наличие и качество деталей" - это прямое противоречие.
Крокодиленье на базе имеющегося СШ обычно принимает две формы: 1)замена всех рассыпавшихся или ненадлежаще функционирующих узлов на бюджетные и доступные компоненты (сопровождаемое гнутьём рамы, сверлением и применением золотых рук) и использование как утилитарного велосипеда, 2)сборка на базе рамы и вилки (максимум) СШ вполне приличного винтажного шоссейника на не новых, но надежных компонентах (которые еще в Италии и Японии делались). Если в первом случае подойдет все по критерию "лишь бы работало" от МТВ/шоссеров/ситибайков/"из хозмага", то во втором потребуются бОльшие вложения денег и времени, хотя бы для поиски и покупку двадцатилетней давности компонентов шоссейных групп (105, 600, Record и т.д.), всяких там Modolo и 3Т...Затраты отличаются на два-три порядка. Не претендую на глобальность, просто очертил в общем...
Ответ на вопрос по поводу того результата, что ты хочешь достичь, предоставит всем возможность давать дельные советы, а не ограничиваться общими пожеланиями и стёбом (по-доброму, дружеским). В общем, ждём пояснения.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 21:07
Заказывай с чейна, у самого была такая проблема купить шоссейную втулку в Ижевске! Запчастей там море, и цены не кусаются! http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=23826
[ Time : 0.149s | 30 Queries | GZIP : On ]
