| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 2009, обзор
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 22:44
Изображения: 17
Specter, вы просто молодцы.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:04
knaki
Эм... ну у меня сразу в голову лезут глупые идеи, как спасти это все дело.
Можно приварить педаль к шатуну (снять сперва все, что портится с оси). Это конечно, если не жалко педаль и найдешь того, кто возьмется варить алюминий.
Разсверли отверстие, нарежь новую резьбу и вкрути трубку. Хотя, хз, так ли легко найти метчики на левую резьбу + еще тонны проблем.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:40
Приварить не получится. Ось стальная, шатун алюминиевый
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 08:49
тут полюбому новый надо...а прежде чем крутить что со всей дури в шатун ы за 700грн надо 10 раз подумать......
напутствие будушим юзерам..... :wink:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:48
knaki писал(а):
Проехал на Старте 2000км.Нареканий нет,переключение четкое.
Раньше ездил на старом стартшоссе и при покупке Старт-Шосссе 2009
начал тулить старые педали.:-(
Ни в коем случае такое не делать, шаг резьбы разный!!!!!
Проехал буквально пять километров,педаль съела резьбу левого шатуна на 30процентов.Вкрутил новые педали и проехал 2000км.К сожалению левый шатун надо менять,так как резьбы уже нет.Буду рад,если подскажете,в Харькове
отдельно левый шатун продается и за сколько?
Живу в Киеве.:-(
Шатун 170мм на восьми шлицах.
Если поможете,буду очень благодарен.удачи.
Сверлится отверстие большего диаметра , режется резьба под футорку (втулочка с резьбой снаружи и внутри). Вкручивается футорка и потом вкручивается педаль и ездиться мама не горюй . Ищите мастера и мастерскую.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 13:25
Ну, алюминий со сталью варятся. Проблема только в том, что не дядей Васей из соседнего парадного.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 13:58
В том то и дело,что не со всей дури.
Вкрутилось очень легко.:-(
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:07
Большое спасибо за ответы.
Есть варианты конечно.
Покупать новую систему,у нас дорого продают.Легче купить еще Старт Шоссе уже на запчасти.:-)
БУ систему предлагали за 350 гривен.
советовали еще заварить аргоном отверстие и потом токарь нарежет резьбу.
Но не факт,что будет это дело держаться.:-(
Больше устраивает совет нарезать больше резьбу и вкрутить футорку.
Надо искать токаря и за сколько?
Может овчинка выделки не стоит.:-)
Хорошо,что есть еще Спорт и СтартШоссе, в котором шатуны снимаются одним ударом молотка и левых шатунов у меня три штуки еще валяются.:-)Спешить не будем.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:13
knaki - я бы в подобной ситуации все-же наверное купил б/у шатуны. токарь/слесарь, если несоосно нарежет резьбу под футорку - гуляющаяя педаль при педалировании вымотает все нервы... Еще вариант - поставить каретку под квадрат и купить попроще шоссейные шатуны, типа Lasco или Longus. Старую каретку продадите, звезды/бонки будут запасными - тоже неплохая ситуация.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 23:18
Не так просто и купить эти шатуны б\у.:-(
А футорки оказываются продаются в веломагазинах и все это дело поставлено на поток.И недорого.Правда пока сказали подождать,бонки подвезут через недельку.Пользуются спросом.Кстати резьба в шатунах сора слабое звено,так как не только один я перерезал резьбу.
На счет квадрата хорошая идея,но тоже надо походить по магазинам и поискать.:-(
А за советы большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 23:23
Еще вопрос,кто и как эти шатуны снимает?Купил выжимку под квадрат,но снять шатун не получилось.приспособу погнуло,веломастер снял моей же выжимкой шатун и взял недорого.Приспособу рекомендую брать типа цилиндрика из стали.
Буду признателен,если подскажете как правильно снять катридж.
Приспособа есть,выкручивать с двух сторон?
И как закручивать?Готовлюсь,может придется и поменять системку на квадратик.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 02:13
Уважаемые харьковчане! Подскажите есть ли еще возможность купить новый Старт-Шоссе?
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 12:45
Не понимаю, как ты ее погнул? Выжимка состоит из двух частей. Первую вкручиваешь в сам шатун до упора. Затем, вторую часть вкручиваешь в первую. Она упирается в ось и выжимает шатун. В шимановской окталинк ось полая. Тут нужна либо специальная выжимка, либо в ось вставить стержень, чтобы упирался о противоположный шатун.
Слева резьба правая, а справа левая. Так и снимается.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 14:22
Часто бывают выжимки из трех частей. Там еще и накидной ключ. Вот он бывает очень некачественный
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 16:14
Ну, в Киеве еще можно. Сегодня проезжал мимо ЮСИ на Ленинградской, на витрине стоит один. Других подробностей не знаю.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.249s | 28 Queries | GZIP : On ]
