| maxx pro M310 |
 Заголовок сообщения: Re: FOCUS Raven PRO 10
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 10:15
наверное, не просвещу, т.к. рама крашена, толстым слоем матовой краски. места стыков я не помню, приду домой - обследую детальнее.
сравнивать стоимость рамы рейвена и 35го скота не совсем правильно, во-первых рейвены делаются руками в германии, а во-вторых уровень рамы, как и опций повыше.
2. если у тебя смазка с цепи летит аж на дропауты - мой тебе совет, протирай цепь. с нее не должно литься в три ручья. и этого необходимо избегать. о том как карбон впитывает смазку лучше спроси у пользователя andr. рама рейвена крашена, потому суть вопроса теряется.
и 3. как эксцентрик может сломать дропауты? он их сдавливает. с внутренней стороны дропаут упирается в ось втулки. контактная зона стандартная, это собсно зависит не от рамы, а от эксцентрика. у меня даже намека на вмятины нет(может ты имел ввиду царапины? как можно помять дропауты эксцентриком?). в крайнем случае обрати внимание на эксцентрики.
сегодня карбодропауты это стандарт для многих производителей, не переживай за их прочность.
кстати, юзеров равенов не так уж и мало, есть даже несколько проф команд на этих байках, в том числе и дерби сайкл - родная фокусовская.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 15:07
Спасибо за ответ!
Рама окрашена? Точно? Там где она белая - да конечно, матовая краска, но там где черная, на краску совсем не похоже. Хотя карбоновых волокон тоже не видно. Больше всего это заметно в раионе стыковки верхней трубы, седельной трубы и сеатстайз. Сами сеатстаус тоже явно не покрашены, по краиней мере у меня. Приду домой сфотографирую. Вел брал с ебая, недорого, поэтому есть подозрения.
Про цепь понял, буду протирать.
Дропоуты я тоже сфотграфирую. Нет, там имменно вмятины от рифленой поверхности болта.
Пробовал писать в Focus - не отвечают.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 16:02
так на какую гарантию можно рассчитывать, купив вещь на ибее? :smile:
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 16:20
На гарантию я особо не рассчитываю, хотя вполне возможно что она - таки будет работать. Чек о покупке мне прислали. Но не ответили они мне не по этому - просто не ответили. Я им не говорил что на е-бэе купил.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 23:43
Вот фотки, взгляни если не трудно. Это так оно должно быть?
Разводы на раме на самом деле выглядят не так брутально, просто вспышка их сильно выделяет, в реальности издалека их не видно. Но на краску этот материал совсем не похож.
http://picasaweb.google.com/opokin/FocusRavenFrame?feat=directlink
Почему-то [img] таг не работает с Гуглом.
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 09:47
Разводы, это, вроде, особенности типа плетения "юнидирекшнал". Там покрыто лаком.
Но у меня на раме нет стыков таких как у тебя, дропауты еще не обследовал. Когда снимал колесо - повреждений не видел, обращу внимание когда буду перед бояркой перебирать байк.
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 11:35
Ага, спасибо! Успокоил. Если у тебя разводы тоже есть значит все ОК, степень может варьироватся.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 17:58
Модное карбоновое седло Турк тим сломалось, очень жаль, хотел его уже на шоссер переставлять. При чем без падений, просто лопнуло пополам.
На его место стало новое хай-энд седло от ВВВ. На монорельсе вместо стандартных рамок. Вес при этом остался очень неплохой - 179 грамм при ну очень мягком сидении.
Глагол такой в продаже я пока не нашел нигде, даже в забугорных онлайн магазинах, по этому использовал конверт-кит. Ставиться вместо замка глагола и на него просто надевается седло. Абсолютно никаких инструментов, даже шестигранники не нужны. Сам конвершн-кит весит 58 грамм, чуть больше замка топового глагола, зато сколько преимуществ: вес седла, живучесть седла и замка глагола, возможность установки и регулировки руками без шестигранников.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 10:55
фото в студию!
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:16
irybka писал(а):
фото в студию!
на байке снова новое седло, и снова селле италия. я не успеваю фотографировать :sad:
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 01:53
Классный велосипед.
[ Time : 0.091s | 23 Queries | GZIP : On ]
