| велосипед Cross |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 12:10
Ressonance - на этой раме стояли не бонки, а кольца для рубашки троса - я просто протащил сплошную рубашку на задний тормоз
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 09:43
На рамах Старт-Шоссе тросы шли поверх рамы, без рубашки?
Там ведь отверстие не позволяет.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 10:23
Ну, эта рама, возможно, не ХВЗшная вовсе. Прежний ее владелец говорил
Андрей Дутик писал(а):
Рама итальянская фирмы ''Nordica'' . Родной цвет был белый с красным на узлах и ещё были полуободраные наклейки columbus slx.
А вообще никто ж не запрещает при желании припаять латунью колечки для фиксации рубашки :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 23:44
Посоветуй какие поставить втулки на колеса, с хорошим накатом и не сильно дорогие.
И спицы если есть в этом деле опыт.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 11:05
Благодарю.
Я довольно долго катался на родных, ХВЗшных, был доволен. Теперь потихоньку перехожу на втулки на промышленных подшипниках - очень нравятся. Спицы сейчас везде ставлю нержавейку, без баттирования - в общем, вот такое мое видение втулок и спиц на велосипеде :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 20:47
а какие из современных тормозов станут на раму "старт-шоссе" ?
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 20:59
alhonga туристические и шосейные. покупал в том году в велостиле по 80 грн. за штуку.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 21:23
Расскажи о технологии изготовления подсидельного штыря :wink:
и какой там замок современный?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 22:30
штырь был промышленный, но сильно длинный и замок был с оффсетом - а мне надо было сдвинуть седло еще вперед. я обрезал замок с штыря где-то на 5см, потом распилил вдоль тот 5см остаток штыря - замок выбросил, а половинки использовал в конструкции.
приложил половинку той разрезанной трубы к рельсам седла, отметил где сделать углубления, сделал их надфилями.
потом отметил на штыре выемку под радиус разрезанной трубы, выпилил эту полукруглую выемку полукруглым напильником.
купил на рынке дюралевых прутков - на 10 и 16мм (более подходящих не нашел) - отпилил подходящие кусочки, нарезал резьбы, пропилил канавки под рельсы, чуть поснимал явно лишнее - потом понял, что можно было распилить отрезки прутка на 16 вдоль и использовать эти половинки для прижатия седла к обрезку трубы.
просверлил отверстие на 10 вдоль движения (перпендикулярно пропиленной выемке под кусок трубы), вставил туда кусок прутка на десять. да, еще просверлил в прутке на 10 отверстия под болты. болты купил в метизном магазине.
хочу обратить внимание на отверстие на 10 - его можно просверлить перпендикулярно трубе, а можно вставить штырь на место на велосипеде, затолкать тряпку в штырь, чтобы стружка не сыпалась в раму и просверлить отверстие в штыре параллельно земле. В первом случае на болты при затяжке будет боковая нагрузка, во втором - чутка получше ситуация. Хотя, я попробовал и так и так - седло еще не отпало, слава богу.
Комментарий к файлу: заготовки
P4250046.JPG [ 121.8 КБ | Просмотров: 7686 ]
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 21:21
вот что-то подобное на чейне:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=218
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:38
Григорий, скажите, как вам удалось воткнуть задний тормоз Alhonga в эту перемычку? Я себе купил такие же тормоза, переднюю вилку пришлось рассверлить сзади, чтобы просунуть гайку (или как она называется). А сзади даже длины болта не хватает, чтобы накрутить эту гайку!
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:46
альхонга передняя хорошо становится назад на спецзаказ.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 22:56
Спасибо! Увы, смогу проверить нескоро... Мне просто привезли неправильные тормоза - Alhonga, но с короткими лапками... Придется менять...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 11:29
medardus
Жаль, вы не в Харькове - я б поменял один тормоз - у меня сейчас рама, на которой короткая лапа подходит, а сзади стоит как раз тормоз с длинными лапами.
Передние и задние торомоза отличаются лишь длиной болта крепления - на переднем он длиннее (так как корона вилки пошире задней перемычки.
по поводу установки алхонги на Старт-шоссе - я рассверливал отверстия в задней перемычке и в короне вилки 8мм сверлом с одной стороны (с стороны болта) - тогда болтики крепления как-бы проваливаются внутрь трубки/короны своей трубчатой частью и длины их хватает чтобы закрепить тормоза - viewtopic.php?f=31&t=2902&start=112
Изображение - тут кстати видно, что шайбочку я неправильно поставил - ее надо ставить под тормоз - иначе он цепляется болтами
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 01:02
Григорий Жаль, вы не в Харькове
Да, таки жаль! Хотя, может Автолюкс? Удобно... у меня, если что, получается остался задний тормоз, с коротким болтом...
Старт-Шоссе '94
[ Time : 0.088s | 30 Queries | GZIP : On ]
