| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение байдарок NERIS
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 14:31
в собранном состоянии
шкура прижимает крепежные пластины спаренных стрингеров к шпангоуту и таким образом полностью выбираются все "зазоры", замки блоков спаренных стрингеров в отсутствии шкуры находятся в свободном прилегании (замок фиксирует соединение не позволяя смещаться стрингерам поперек,
продольное смещение ограничивается самой шкурой)
при отсутствии шкуры, как на фото без шкуры, в замке между стрингерами появляется свободное пространство и как следствие просветы - "зазоры" между крепежной пластиной спаренных стрингеров и шпангоутом.
При сборке, до натяжения шкуры, эти просветы НЕОБХОДИМЫ для того чтобы надеть крепежную пластину на крепежный винт шпангоута. Напоминаю что 3, 4 и 5 шпангоуты устанавливаются на кильсон после:
- стыкования кильсона и продольного фиксирования в шкуре
- застегивания нижних стрингеров
- застегивания блоков спаренных стрингеров
Р.S. создается впечатление, что вы, каркасник в глаза не видели
группа - КiLbKA Club
:si: :si:
Последний раз редактировалось diit 21.07.2010 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 14:38
пока писал Bumbastik уже и фото выложил!
замок блоков спаренных стрингеров виден на 4 фото Bumbastikа
to Bumbastik
на вашей фотке 1 шпангоута правый нижний стрингер не стал в паз! :oops:
- "умники" будут говорить что лотка ровно не собирается :cry:
:si: :si:
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 14:40
Bumbastik, diit, большое спасибо, теперь всё понятно
почему же, у меня Таймень с 1989 года, а именно такую, точно, не видел
Просто, на фото создавалось впечатление, что шпангоут выпилен криво, вот и поитересовался.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 14:55
foma-33 писал(а):
Si писал(а):
...повторяю вопрос. Чем лично вам осложняют жизнь эти зазоры? Лодка плохо собирается? плохо плавает?
Вы, вроде как, не одессит? Это я про ответ вопросом на вопрос.
вы, вроде как, не тролль? это я про попытку перехода на мою личность вместо обсуждения по существу.
foma-33 писал(а):
Нэрис, как и буржуские аналоги - это ручная работа. Посему позволю себе такой пример:
Вы заказываете в ателье брюки, и на вопрос к мастеру: "А почему карманы косо пришиты?", услышите ответ: "А, что в них от этого ходить неудобно, или хозяйство вываливается?"
я не понимаю, к чему здесь развесистые примеры и всяческие пальто. Повторяю вопрос:
чем. конкретно. мешает. вам. зазор.
foma-33 писал(а):
Лично у Вас есть такая лодка? Да? У неё шпангоуты тоже выпилены косо/криво?
Нет такой лодки? Жаль, хочется увидеть ответы по-существу.
вы получили ответ по существу. Лодка сделана отлично, геометрия безупречна, каркас надежен и собирается легко. Обсуждать с вами вопросы технологии полагаю неконструктивным.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 15:06
diit писал(а):
to Bumbastik
спасибо за подсказку. стрингер поправил, фотку поменял :smile:
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 15:13
:good:
:si: :si:
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 00:57
Добрый вечер!
Вот и я уже созрел стать судовладельцем, но встал вопрос выбора: Нерис-2-Алю или Нерис-2-Валькирия.
Подскажите, что и чем лучше!
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 13:10
кто как neris alu-2 усиливает для белой воды? По сравнению с тайменью. Странно, что кильсоны не скрепляются болтами. Я таймень, правда, тоже не скрепляю, но ведь зачем то же они там были. Да и стрингера-привальники своей толщиной не внушают доверия, если пытаться стяжками "закаячить" лодку. В таймени они поширше будут.
я бы выбрал валькирию. Там намного интереснее вещи упаковывать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 23:32
Взял себе Н-3, вроде все и ничего, но пару маленьких вещей добавил.
1. перемычки сверху на 2,3 шпангоуты и на них же жесткие спинки.
2. самодельный руль и главное рулевая планка для ног с жесткой осью вращения по типу руля в RZ.
3. палубы для удобства посадки-высадки, чтоб можно было ногу поставить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 10:21
я тоже добавил рулевое управление http://vk.com/video-10973210_165784042
:si: :si:
Последний раз редактировалось diit 13.08.2013 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 10:22
Sergey1
а фото?
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 08:43
фото так фото, выкладываю, просьба сильно тапками не забрасывать.
спинка 1 матроса.jpg [ 619.35 КБ | Просмотров: 4546 ]
спинка 2 матроса.jpg [ 491.7 КБ | Просмотров: 4546 ]
педали.jpg [ 487.03 КБ | Просмотров: 4546 ]
педали 2.jpg [ 517.06 КБ | Просмотров: 4546 ]
руль1.jpg [ 697.76 КБ | Просмотров: 4546 ]
руль2.jpg [ 404.56 КБ | Просмотров: 4546 ]
руль3.jpg [ 553.96 КБ | Просмотров: 4546 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 10:51
какую все таки взять нерис3. алю или фанеру?????
акция пошла только на алю значит фанера лучше продается?какие у них плюсы минусы.
байда берется для семейных походов с ранней весны по позднюю осень, 3-4 раза в год, дней по5-10 типа северского донца.заброска электричками.людей3-4.
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 00:44
Алю - это таймень3, фанера - модификация RZ, только с дюралевым, а не фанерным каркасом и без поперечных распорок, там где спинки сидений. на 1,2 фото самодельные распорки и спинки. Без распорок фальшборта сильно прогибаются если откинуться назад, на спинку сидения (почти лечь). В алю перемычки являются частью каркаса. На ходу обводы и жесткость фанеры лучше, чем алю, за счет сдвоенных стрингеров, поэтому и ход полегче, на глаз 10-20% разница, фанера на волне меньше шлепает, практически прорезает волну, для хода и устойчивости это лучше, чем шлепать поверху (на Донце моторок не боялись), но при волне уже 0.2-0.3м может захлестывать. Алю вроде как поглубже, поэтому шмотки запихивать кажется попроще будет, хотя и в фанере это не большая проблема. Вес и упаковка у них одинаковые.
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 11:51
и Alu-3 и 3F имеют одинаковые обводы и принципиальной разницы для семейного спокойного отдыха - не вижу.
хотя душой, как владелец "двушки", взял бы NERIS 3F причем скорее всего б.у., например тут - slando.ua
:si: :si:
[ Time : 0.146s | 30 Queries | GZIP : On ]
