| велосипеды bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт -Шоссе 88 года
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 20:54
Ressonance писал(а):
vmail
Проехал на новой резине первые 20 км. Впечатления отличные. Идет мягко и легко. И по скорости в разы быстрее. В общем я доволен. :roll:
Меня больше интересует как она на поворотах и на скользкой или мокрой поверхности.. Типа тротуарной плитки, мокрого асфальта и всего такого, что может быть сложным для шоссейного слика.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 21:14
vmail
Это у меня еще впереди.
Раньше я занимался велоспортом, и по опыту знаю, как ведет себя трубка на мокром асфальте и песке. Мягко говорят - не очень.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 22:27
Следующие на замену - Задний переключатель, и вот думаю по поводу кассеты.
Стоит ли переходить на 8-9 звезд?
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 22:57
Стоимость компонентов растет с увеличением скоростей. А вот растет ли отдача и польза - это ещё как посмотреть... Это должно быть чем-то оправдано. Или тем что скоростей не хватает, или тем что есть возможность купить дешево... Или просто есть такое иррациональное желание и ничего с ним не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 23:06
думаю то ли поставить моноблоки то ли шоссейные тормоза.
Манетки также оставить на раме.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 23:10
Если манетки на раме останутся - смысл в моноблоках отпадает, нужно просто найти и поставить качественные тормозные ручки. Tektro, Alhonga, XLC и так далее из современно выпускающихся. Или винтажные)
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 18:30
Каким клеем приклеить обмотку на руль?
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 23:51
Никаким. Шоссейная обмотка (нормальная) имеет по одной стороне (той, которой она будет мотаться на руль) клейкую полосу. Её вполне достаточно чтоб она там замечательно держалась.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 05:00
Купил обмотку Pro. Начал наматывать, она вроде как держит, но на концах там явно маловато клея чтобы выдержать такое давление.Плюс постоянное трение рук об обмотку.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 08:25
Ressonance, скажите где катаете на веле? Есть ли какой безопасный маршрут у нас в городе, ведь не по дорогам же ездить, где сумашедшие водилы носятся на машинах.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 09:03
Никаким. Вот тебе рассказ с картинками, как правильно мотать:
http://velotavr.ru/node/567
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 09:25
у меня тоже обмотка pro, в комплекте есть длинные наклейки, ими и обматывается возле выноса с каждой стороны, а на концах закрепляется заглушками, мотать надо от краев к центру. как то так
То, каким курсом вы идете, гораздо важнее, чем ваша скорость
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 09:31
Я сделал несколько иначе. Так как у меня руль от старт-шоссе, и заглушки не подходят под его диаметр. Я начал мотать от центра руля, а на конце сложил часть обмотки, завернул по краям и вставил заглушки. Получилось отлично, и края не свисают, и заглушки не выпадают.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 09:35
Тогда это я не понял о каком именно месте ты говоришь. Да, мотать от края к выносу, с края заглушка а к выносу как домотаешь - в комплекте должны быть кусочки ленты типа пластиковой. Некоторые их и не используют, заматывают изолентой. Исключение - обмотки Selev, которые комплектуются маленьким пластиковым хомутиком. Никаких извратов с изолентой - но выход на любителя. Мне лично понравилось- купил себе и буду такой обматывать. Пластиковый хомутик гораздо эстетичней изоленты или постоянно отклеивающейся пластиковой полоски.
Если не подходят заглушки по диаметру - можно использовать аккуратно подрезанные корковые или еще какие пробки от вина, к примеру. Получается очень аккуратно и весьма своеобразно на вид если клеймами наружу) К тому же материал очень упругий и будет хорошо распирать обмотку и держать, а с другой стороны не нужно будет долбить чтоб вынуть. Штопор - и вперёд :D
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 09:43
vmail
Зато теперь у меня остался запасной вариант - полоски и наклейки Pro. :smile:
Что можешь еще посоветовать?
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
