| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Смазываете ли вы свой штырь? .)
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 19:01
Собственно сабж. Подседельный штырь имеется в виду.
Спрашиваю вот почему. У меня в подседельном узле при изменении нагрузки слышались щелчки. Затягивание хомута сильнее - не помогало. Попытки добавить толщины штырю - например полоской бумаги - тоже не помогали на долго. Все-равно со временем начинало щелкать. Нашел в инете совет смазать штырь консистентной смазкой. Попробовал - и о чудо, щелчки полностью пропали, и эффект сохранился на долго.
Но вот встретил предостерижение по поводу того что штырь нужно наоборот обезжиривать, иначе он может скользить и сползать. У меня намеренно смазанный штырь не сползал ни на миллиметр (на штыре есть удобная шкала), не вращался и т.п. И собственно я думаю смазывать его и дальше, т.к. результат меня более чем устраивает, а от добра добра не ищут.
Остался просто академический интерес - кто как делает, почему и какой результат.
С уважением, Лёня
 Заголовок сообщения: Re: Смазываете ли вы свой штырь? .)
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 21:23
смазываю регулярно и не только штырь, но и места крепления рейлов седла к нему...
не смазывал раньше иногда поскрипывало... сейчас никаких звуков...
ничего никуда не соскальзывает...
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 21:42
+1
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 21:59
Катаю не так давно, и тоже столкнулся с проблемой скрипа, думал что через прорезь подседельной трубы в пасмурную погоду попадает вода с песком, от того и звук, постоянно снимал и чистил все тряпочкой, но день-два и опять-25. На днях посоветовали в велопарке смазать, но у меня только жидкая смазка для цепи. Посоветуйте пожалуйста чем мазать, что лучше купить для этих целей.
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 22:01
А можно уточнить, какой вид смазки используете?
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 22:15
Смазываю штырь подседельный густой смазкой (типа Литола), но Mobil - купил в автомагазине. Мажу очень тонким слоем, т.е. буквально пленочка. Собственно для чаво это делаю: проблем щелчков не было, скрипы были - ушли. Но главное это то, что нет прямого контакта алюминий - алюминий, т.е. при попадании влаги штырь не прикипит к трубе (опыт был, штырь выдирал страшным способом).
Если нормально подобрана тройка в виде рамы / штыря / хомута – при смазке ничего вращаться не будет.
Заодно порыл импортные форумы – скажем так – там тож спорят, но мажут (и алюминий и карбон и титан)
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 22:33
литол
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 23:16
где-то я читал, что литол с алюминием не дружат
К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов
как вариант использовать кальциевые масла (солидол)
свой штырь ничем не мажу, просто после дождя или грязи вынимаю, протираю, ставлю на место. и никогда не слышал, что их смазывают :oops:
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 23:19
Cmac писал(а):
литол
О, ну такого добра всегда в избытке. Пойду тоже смажу, т.к. уже не могу выслушивать пение своих подсиделки и седла.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 01:21
штыри в идеале смазываются только в нижней его части...что сложно т.к. сами понимаете...
поэтому лучше пометить свою высоту установки...и аккуратненько палочкой занести туда смазку шоб не загадить все что выше...
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:21
Смазываю из тюбика густой смазки, купленного в велопарке - на тюбике особо не написано что именно за смазка, кроме того что она all-purpose, что grs-27 (это ее густота?), и еще она розовая, как тормозная жидкость shimano ;)
С уважением, Лёня
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 15:39
делаю "это" при помощи ШРУС-4 или его аналогом, который идет в комплекте с гранатами на ВАЗы.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 21:55
Смазал литолом сегодня. Эффект положительный :smile:
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 15:27
я цепную...
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 10:39
Только вчера устранил. Все разобрал и почистил. Советую. А зачем его смазывать??????????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Там что, есть какие-то подвижные части????
MARIN NORTHSIDE TRAIL
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
