| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Еще немного истории: демпфер
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 13:22
Вот почти случайно наткнулся на американский патент устройства под названием Shock absorber. Демпфер, стало быть, по-нашему. Что в нем заинтересовало - две вещи. Первая - дата регистрации - 29 апреля 1924 года (дата составления патента - 1921 г.). Вторая - демпфер регулируемый. На рисунке справа видна дополнительная камера, в которой находится длинный винт, регулирующий натяжение пружины, прижимающей перепускной клапан. Таким образом в демпфере регулируется скорость отскока. Не знаю, как кто, а я удивлен.
Остается добавить, что изобретатели Джеймс и Ланг жили в городке Ватертаун в местности Middlesex в штате Массачусетс.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 15:46
Изображения: 12
а что тебя смутило? накатники и тормоза в артиллерии известны задолго до этой даты. там ведь таже гидравлика, регулировка отката.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 16:43
Я не артиллерист и мне трудно предположить нафига пушке регулируемая скорость отката.
Но в пояснительном тексте имеется прямое указание о назначении устройства:
The present invention relates to that class of shock absorbers in which the shock or excessive vibration of a vehicle body is lessed by the force required to pass a fluid through a constricted passage by means of a piston or similar device.
Это предназначалось для транспорта, пребывавшего в то время в младенческом возрасте.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 18:03
Ключевое слово - гаубица. У нее заряды могут быть разного веса. Значит, и отдача разная. Кроме того, при разных углах возвышения иногда откат тормозят с разной силой.
[ Time : 0.077s | 17 Queries | GZIP : On ]
