| Dorozhnik велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спорт
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 15:44
Restorator писал(а):
только набор звезд ХВЗ 5штук не больше.
хм, дык ведь можно трещетку поставить не ХВЗ, а импортную. morze себе так сделал.
только возможно ось надо будет чуток более длинную подобрать...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:32
так а с этого момента поподробнее. В этой теме меня уверяли что ничего импортного или современного на втулку ХВЗ не поставить.
Как я понял на ХВЗ трещетка интегрирована со втулкой? Что тут можно поставить?
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 11:39
В этой теме вас уверяли что нельзя перенабрать хвз трещотку современными импортными звездами.
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 07:55
Я наверно тогда чего то не понимаю может кто объяснит подробней что за трещетку можно поставить на родную заднюю втулку ХВЗ совмещенную с храповым механизмом(есть втулка от ХВЗ Спорт и старт-шоссе)? И как идентифицировать эту трещетку в магазинах аукционах итд? Названия, фото итд
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 08:50
На стартоновскую встанет современная трещетка. Стартоновская втулка - с высоким фланцем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 10:01
Извиняюсь за назойливость. У меня есть вот такая более легкая втулка
и парочка таких
Я не совсем понимаю как сюда должна встать трещетка потомучто их не видел вживую, из современного видел только касеты на хабы. Поэтому прежде чем заказать трещетку на 7 скоростей прошу от знающих вынести окончательный вердикт а то жалко потом будет ее выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 10:56
Изображения: 12
сюда никак не встанет. только родные потроха от такой же.
можно посоветовать только обзавестись другой втулкой.
примерно как эта
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 13:01
Restorator
В устоявшейся терминологии ваша втулка со звездами не относится к трещеткам. Это, так-сказать, прообраз более современной втулки с орехом (фрихаб), но с их наборами звезд, именуемыми кассетами она не совместима.
VVR показал как выглядит резьбовая втулка от ХВЗ, практически полностью совместимая с трещеткой производства Шимано и других производителей. На нее можно устанавливать имеющиеся в продаже наборы звезд аж до 8 (что-то китайское и индийское). Более распространены наборы 6 и 7 звездчатые.
На форуме про это пИсано неоднократно. Мех-м свободного хода встроен в эти трещетки.
К сожалению у меня сейчас нет возможности найти картинку, но поиск по форуму никто не отменял.
Меняйте втулку и будет Вам счастье :-)
Кстати, резьбовая втулка - не единственное решение, просто такой вариант подешевле.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 14:02
vvr писал(а):
примерно как эта
ну это вообще-то трековая втулка с двумя резьбами правой под звезду и левой под локринг.
А шоссейная выглядит также только с одной большой правой резьбой...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:41
И так, прошлом не мало времени и я собрался с духом.
Покрасил раму из балона, установил нормальное седло с классическим замком, руль аэродинамический 25.5мм на вынос ХВЗ. Поставил каретку и систему труватив полую(GXP), все как по маслу прошло с обильным применением синего фиксатора резьбы и выделением небольшого количества стружки на последних двух-трех витках резьбы.
Засада вознилка там где ее не ждал: заднее колесо 130мм легко встало в 125мм треугольник(оказалость достаточно силы рук чтобы развести перья), а вот переднее нивкакую(90мм вилка и 100мм посадочный размер на втулке). Возникает вопрос насколько безопасно гнуть вилку? Ктонибудь это делал?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:33
Изображения: 59
Собственно сами вопросы:
1)Чем спорт отличается от спорт-шоссе?
Что-то подсказывает мне, шо это, таки Турист!? :oops:
(Мостик - планка, не трубка)
(Коронка без характерных фигурных вырезов)
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
[ Time : 0.326s | 23 Queries | GZIP : On ]
